grozgroz написал :
Вытаскиваю из щита УЗМ, подаю на вход напругу и в разрыв фазы или нуля встаю прибором и меряю ток, правильно?
Ага.
Главное - потом переключите мультик и переткните щупы обратно в положение напряжометра.
ksiman написал :
Способ конечно верный, но неудобный, т.к. далеко не каждый прибор может измерить малоточную переменку
Счастливым владельцам :) 830-х и им подобных мультиков придётся обзавестись ещё четырьмя диодами или готовым мостом.
Фокус проходит благодаря тому, что УЗМка совместно с сетью образуют отличный источник тока.
Kamikaze написал :
Или измерять не резисторе 1кОм включённым последовательно с УЗМ :)
Я один из этих счастливых обладателей :) Мост, в принципе могу с блока питания компутерного выпаять, да и резистор, наверное, тоже :) А как с мостом мерять, если что?
grozgroz написал :
Входы "переменка" моста - в разрыв провода питания УЗМки, а "+" и "-" моста - к мультику в режиме измерения 200мА постоянки.
Но проще действительно включить в разрыв провода питания УЗМ резюк 1кОм и измерить переменное напряжение на нём. Оно (в вольтах) будет численно равно потребляемому току (в мА).
Но, что интересно, миллиамперметр мультика 9207 показывает увеличение потребляемого тока после включения СИДа при балласте 60нФ, а 830-й с 1кОм резюком - "не видит" этого. А с мостом - "видит", только с нормальным балластом показывает 9мА против 10.
Астрономическое время ни о чём не говорит. И УЗМ-ка часов не имеет :)
grozgroz написал :
Напряжение было 210 В. на входе УЗМ. И оно не менялось, ни тогда, когда светодиод красным горел, ни тогда, когда он начинал мигать зеленым. Потом снова начинал гореть красным, напряжение так и было 210 В.
Тогда непонятно.
Разве что кто из соседей систематически включает "андронный коллайдер" в 3:30. Или резидент вражеской разведки сеанс связи "с центром" проводит в это время.
Kamikaze написал :
Спасибо, завтра проведу опыт и доложу результат :)
Kamikaze написал :
Ага, понял :)
Kamikaze написал :
Тогда непонятно.
Вот и я так думал, може какой импульс, може еще чего, связанное именно с качеством сети. Но непонятно только, тогда почему вручную прибор включается, а сам по себе нет. Притом в один из разв мигал зеленым, ну наверное с пол часа, пока я его "тестом" не запустил.
А мало ли? Может там чего по таймеру врубается? Водогрейчик адский например. Вот напряжение и садится, а УЗМка честно отрубает.
Видать стояк хилый, раз напряжение так садится. =/
elf.arxont В том то и дело, что напруга 210 В. и не меняется, пока УЗМ пытается включиться. Стояк и правда хилый, лет 10 назад вообще до 175 напруга падала.
"оплавился фазовый контакт УЗМ51М, работает с автоматом IEK на 32 А. Нагрузка обычная, квартирная без нагревательных приборов, лампочки диодные и энергосберегающие, срабатываний не было."
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:11096-11#l
Такого не может быть, контакты выдерживают ток 70 ампер?
Независимым экспертом проверено испытание поляризованного реле МР-25, при котором коммутируемый ток достиг 70 Ампер и напряжения 400 В! Мощность коммутируемой нагрузки 28 кВт!
http://meandr.ru/uzm51m
А если оценивать "токонесущую способность контактов в 300 ампер"?
ppkvin, вы бы лучше свою энергию в правильное русло направили, свою бы "коробочку" до ума довели бы. Забавно читать как Представитель НПО "Защита-ЗАС" сидит в теме конкурента и пытается поливать его грязью, в то время как в своей теме на 100% игнорит все претензии к своему девайсу. :applause:
Kamikaze, ksiman. Итак, принесли мне на работу прибор UT30C. Сравнил показания измерения напряжения со своим. Разница в 30В. Мой показывает меньше. Кирдык батарейке (я думал, что если батарейка уже не фонтан, прибор не должен включаться совсем). В общем, это объясняет почему вырубался ночью УЗМ. У меня на нем верхний предел стоял в 245В. Как я уже говорил, своим прибором мерял 210В + 30В.(лаги моего прибора) ну и там может погрешность несколько вольт. Вот он и вырубался :) И понятно теперь, почему он у меня вчера по нижнему порогу в 210В. не отключался. Кстати, вчера, когда игрался с крутилками, поставил верхний предел на 250 В. Сегодня ночью УЗМ не отключался :) Но, поскольку я уже УЗМ вытащил из щитка и принес на работу, ток я измерил способом через диодный мост. UT30C показал 8.12 мА. при входном напряжении 220В. У такого прибора наверняка немаленькая погрешность. А может емкость уже немного таки уменьшилась на кондюке? Что скажите?
Kamikaze, ksiman, спасибо вам большое. Помогли мне разобраться, избавили меня от кучи лишних движений и проблем :) Ларчик, как всегда просто открывался :)
grozgroz, и Вам спасибо, что поделились интересным практическим опытом.
У меня небольшая просьба: понаблюдайте за потребляемым током (в идеале измеряя его одним прибором одним и тем же способом) через полгода-год-два-три эксплуатации и расскажите нам. Если не сложно.
Kamikaze написал :
У меня небольшая просьба: понаблюдайте за потребляемым током (в идеале измеряя его одним прибором одним и тем же способом) через погода-год-два-три эксплуатации и расскажите нам. Если не сложно.
Не сложно, понаблюдаю и напишу. Мне теперь и самому уже будет интересно, насколько будет падать емкость конденсатора со временем :)
ppkvin написал :
ваше злопыхательство неуместно и глупо.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:11096-11#298
В N-полюсе УЗМ греться нечему, там сплошная мет. полоса (шина) с верхней клеммы к нижней.
Причина оплавления - некачественный монтаж: или плохо затянута клемма, или была подключена облуженная многопроволочная жила, или жила была заведена мимо прижимной скобы и просто касалась клеммы.
