20.11.2013 в 22:56:03
Kamikaze написал : Эврика! Есть диагностический признак для "неразрушающего контроля" балласта.
Потребляемый УЗМ-кой с нормальным балластным кондёром ток равен 10мА при 235В. С балластом 60нФ - 3,6мА до зажигания СИДа и 4мА с горящим СИДом.
Способ конечно верный, но неудобный, т.к. далеко не каждый прибор может измерить малоточную переменку :(
20.11.2013 в 22:58:10
Kamikaze написал : Потребляемый УЗМ-кой с нормальным балластом ток равен 10мА при 235В. С балластом 60нФ (40% нормального) - 3,6мА до зажигания СИДа и 4мА с горящим СИДом.
А не могли бы вы померять потребляемый ток при входном напряжении, например 195-200 В., ибо днем выже этого предела не бывает.
20.11.2013 в 23:00:40
grozgroz написал : А не могли бы вы померять потребляемый ток при входном напряжении, например 195-200 В., ибо днем выже этого предела не бывает.
По расчёту - 8мА
20.11.2013 в 23:02:20
Спасибо, попробую завтра измерить ток своим мультиметром, если получится.
20.11.2013 в 23:03:27
grozgroz написал : Спасибо, попробую завтра измерить ток своим мультиметром, если получится.
Нагрузку только отключите :)
20.11.2013 в 23:05:13
Я понял :) Вытаскиваю из щита УЗМ, подаю на вход напругу и в разрыв фазы или нуля встаю прибором и меряю ток, правильно? :)
20.11.2013 в 23:06:52
grozgroz написал : Вытаскиваю из щита УЗМ, подаю на вход напругу и в разрыв фазы или нуля встаю прибором и меряю ток, правильно?
Ага. Главное - потом переключите мультик и переткните щупы обратно в положение напряжометра.
ksiman написал : Способ конечно верный, но неудобный, т.к. далеко не каждый прибор может измерить малоточную переменку
Счастливым владельцам :) 830-х и им подобных мультиков придётся обзавестись ещё четырьмя диодами или готовым мостом. Фокус проходит благодаря тому, что УЗМка совместно с сетью образуют отличный источник тока.
20.11.2013 в 23:06:54
grozgroz написал : правильно? :)
Да
Kamikaze написал : Счастливым владельцам :) 830-х и им подобных мультиков придётся обзавестись ещё четырьмя диодами или готовым мостом. Фокус проходит благодаря тому, что УЗМка совместно с сетью образуют отличный источник тока.
Или измерять не резисторе 1кОм включённым последовательно с УЗМ :)
20.11.2013 в 23:23:17
Я один из этих счастливых обладателей :) Мост, в принципе могу с блока питания компутерного выпаять, да и резистор, наверное, тоже :) А как с мостом мерять, если что?
20.11.2013 в 23:25:33
grozgroz написал : А как с мостом мерять, если что?
Входы "переменка" моста - в разрыв провода питания УЗМки, а "+" и "-" моста - к мультику в режиме измерения 200мА постоянки.
Но проще действительно включить в разрыв провода питания УЗМ резюк 1кОм и измерить переменное напряжение на нём. Оно (в вольтах) будет численно равно потребляемому току (в мА). Но, что интересно, миллиамперметр мультика 9207 показывает увеличение потребляемого тока после включения СИДа при балласте 60нФ, а 830-й с 1кОм резюком - "не видит" этого. А с мостом - "видит", только с нормальным балластом показывает 9мА против 10.
grozgroz написал : Извините, не совсем вас понял.
Астрономическое время ни о чём не говорит. И УЗМ-ка часов не имеет :)
grozgroz написал : Напряжение было 210 В. на входе УЗМ. И оно не менялось, ни тогда, когда светодиод красным горел, ни тогда, когда он начинал мигать зеленым. Потом снова начинал гореть красным, напряжение так и было 210 В.
Тогда непонятно. Разве что кто из соседей систематически включает "андронный коллайдер" в 3:30. Или резидент вражеской разведки сеанс связи "с центром" проводит в это время.
20.11.2013 в 23:32:03
Kamikaze написал : Входы "переменка" моста - в разрыв провода питания УЗМки, а "+" и "-" моста - к мультику в режиме измерения 200мА постоянки.
Спасибо, завтра проведу опыт и доложу результат :)
Kamikaze написал : Астрономическое время ни о чём не говорит. И УЗМ-ка часов не имеет
Ага, понял :)
Kamikaze написал : Тогда непонятно. Разве что кто из соседей систематически включает "андронный коллайдер" в 3:30. Или резидент вражеской разведки сеанс связи "с центром" проводит в это время.
Вот и я так думал, може какой импульс, може еще чего, связанное именно с качеством сети. Но непонятно только, тогда почему вручную прибор включается, а сам по себе нет. Притом в один из разв мигал зеленым, ну наверное с пол часа, пока я его "тестом" не запустил.
