ksiman
12.09.2014 в 09:33:58
mastak написал : После двух переключений подряд с интервалом примерно 200мс, напряжение на конденсаторе падает с 33 до 23 вольт.
Напряжение на конденсаторе 30V и проваливается до 20V при единственном срабатывании (проверял осциллографом). Может у меня какая-то другая модификация прибора? Стоят: стабилитрон 30V, накопитель 220/35V (реальная ёмкость 180). Или например прошивка с другой шириной импульса включения реле :cool:
ppkvin
Воронеж
12.09.2014 в 15:19:13
ksiman написал : стабилитрон 30V, накопитель 220/35V
Странно всё это... в ЗАС емкость 220 мкФ + супрессор 20V - всего лишь для питания процессора и оптопары.
Minomus
16.09.2014 в 13:00:55
Добрый день. Заранее прошу простить если вопрос звучит +100500 раз. После очередного скачка напряжения и перегоревшего видеодомофона (ремонт в квартире близится к концу и других приборов подключено не было) хочу поставить защиту от скачков напряжения.
У меня в квартиру входит три фазы. Планирую поставить 3 шт. УЗМ-51М (по одному на каждую).
Несколько вопросов:
  1. Будут ли нуждаться в дополнительной защите (фильтры, стабилизаторы, UPS) дорогостоящие приборы (TV, холодильник, стиралка) после установки данных приборов?
  2. Правильно я понимаю, что УЗМ-51М ставится между счетчиком (счетчик трехфазный) и щитком на каждую фазу по одному?
  3. Правильно я понимаю, что такая схема сохранит приборы в случае "выгорания нейтрали" (не знаю что за термин, но все его активно употребляют) в самой квартире. Есть ли вариант, что домофон сожгли сами строители "что-то замкнув" внутри квартиры в результате чего напряжение "перескочило" на другие фазы и после установки УЗМ-51М такое в принципе невозможно.
Прошу прощение за дилетантский подход. У меня техническое образование, но понимание электрики крайне поверхностные.
ksiman
16.09.2014 в 14:01:14
Minomus написал : Несколько вопросов:
  1. Не нуждаются
  2. Ставиться в самом щитке после счётчика
  3. Верно
Minomus
16.09.2014 в 14:08:20
ksiman Огромное спасибо.
Johnny
Хабаровск
16.09.2014 в 14:35:56
Не, ну упсятину-то УЗМка не заменит - назначение разное!
ksiman
16.09.2014 в 14:40:58
Johnny Задача защитить, а не заменить ;)
Minomus
16.09.2014 в 15:03:22
Johnny написал : Не, ну упсятину-то УЗМка не заменит - назначение разное!
Упсятина для компьютеров будет стоять ясное дело. Просто для каждого прибора покупать не хочется ;)
UncleSam976
16.09.2014 в 15:45:01
Minomus написал : для каждого прибора покупать не хочется
Достаточно купить один большой и запитать самые важные приборы.
аквариум
Тобольск
16.09.2014 в 16:25:02
долго искал где купить по нормальной цене и с возможностью выбора доставки. Наткнулся на нормальный магазинчик, с нормальной ценой. В общем выставили счет ,я его оплатил,теперь буду ждать товар. Взял УЗМ 51м.Ценник нормальный.http://релеторг.рф/catalog/products/00003760/?PAGEN_1=5 В общем там много всяких реле,и магаз релеторгом зовется.
Kamikaze
Запорожье
18.09.2014 в 11:52:06
Именно. Свежий случай с ixbt: > Вчера вечером на подстанции подали питание, превышающее 220 вольт. Не сообразил вырубить все на щитке, бегал по квартире, выключая холодильник (включен через стабилизатор, но всё равно выключил на всякий), стиралку... до компа не добежал, выгорели динамики genius (подключенные напрямую к 220 без ББП). И ББП не выдержал, теперь работает только от батареи, занесу потом в сервисный центр.
УПС - для временного питания нагрузки при пропадании напряжения в сети, а при перенапряжениях его самого защищать нужно. (хотя зачастую они спасают подключенные нагрузки "ценой собственной жизни")
Serdjio
20.09.2014 в 17:02:57
Можно ли подключать через узм сварочный аппарат , пико 162 , или лучше минуя его?
mastak
20.09.2014 в 17:17:26
Serdjio написал : Можно ли подключать через узм сварочный аппарат , пико 162 , или лучше минуя его?
Конечно можно. Что с ним будет?
Serdjio
20.09.2014 в 18:53:41
mastak, Спасибо. Всё подключил. Теперь надо и дома в Москве поставить. Пущай будет
Songo
Брест
24.09.2014 в 00:51:37
Здравствуйте. Подскажите, может кто часто ставил или наблюдал на УЗМ-51М установленных в этажных щитах (общедоступных). Если выставлено владельцем нужные пределы напряжения, как часто их кто-то скручивает или вообще тырят УЗМ со щитов? Спасибо.
