Johnny написал : Не, ну упсятину-то УЗМка не заменит - назначение разное!
Упсятина для компьютеров будет стоять ясное дело. Просто для каждого прибора покупать не хочется ;)
16.09.2014 в 15:03:22
16.09.2014 в 15:45:01
Minomus написал : для каждого прибора покупать не хочется
Достаточно купить один большой и запитать самые важные приборы.
16.09.2014 в 16:25:02
долго искал где купить по нормальной цене и с возможностью выбора доставки. Наткнулся на нормальный магазинчик, с нормальной ценой. В общем выставили счет ,я его оплатил,теперь буду ждать товар. Взял УЗМ 51м.Ценник нормальный. В общем там много всяких реле,и магаз релеторгом зовется.
18.09.2014 в 11:52:06
Именно. Свежий случай с ixbt: > Вчера вечером на подстанции подали питание, превышающее 220 вольт. Не сообразил вырубить все на щитке, бегал по квартире, выключая холодильник (включен через стабилизатор, но всё равно выключил на всякий), стиралку... до компа не добежал, выгорели динамики genius (подключенные напрямую к 220 без ББП). И ББП не выдержал, теперь работает только от батареи, занесу потом в сервисный центр.
УПС - для временного питания нагрузки при пропадании напряжения в сети, а при перенапряжениях его самого защищать нужно. (хотя зачастую они спасают подключенные нагрузки "ценой собственной жизни")
20.09.2014 в 17:02:57
Можно ли подключать через узм сварочный аппарат , пико 162 , или лучше минуя его?
20.09.2014 в 17:17:26
Serdjio написал : Можно ли подключать через узм сварочный аппарат , пико 162 , или лучше минуя его?
Конечно можно. Что с ним будет?
20.09.2014 в 18:53:41
mastak, Спасибо. Всё подключил. Теперь надо и дома в Москве поставить. Пущай будет
24.09.2014 в 00:51:37
Здравствуйте. Подскажите, может кто часто ставил или наблюдал на УЗМ-51М установленных в этажных щитах (общедоступных). Если выставлено владельцем нужные пределы напряжения, как часто их кто-то скручивает или вообще тырят УЗМ со щитов? Спасибо.
24.09.2014 в 08:42:26
Songo, уверен, такая статистика зависит от контингента населяющего подъезд. Чужой человек придёт разве что по наводке, а это уже бред, когда речь идёт о реле. :)
24.09.2014 в 10:00:57
Мысли вслух:
Трехфазное реле УЗМ-3-63... Судя по форуму, народ для квартир и частных домов его так и не начал применять, те кто ставят УЗМ в трехфазные щитки предпочитают ставить 3 шт однофазных УЗМ-51...
А все потому что в УЗМ-3 стоит одно трехполюсное реле, которое в случае отклонения напряжения рубит сразу все три фазы. Согласитесь, никому не хочется сидеть вообще без света, если например пропала одна фаза...
mastak, У вас нет в планах выпуска трехфазного УЗМ в модификации с пофазным управлением нагрузкой?
24.09.2014 в 10:35:21
Songo написал : Здравствуйте. Подскажите, может кто часто ставил или наблюдал на УЗМ-51М установленных в этажных щитах (общедоступных). Если выставлено владельцем нужные пределы напряжения, как часто их кто-то скручивает или вообще тырят УЗМ со щитов? Спасибо.
У нас в свое время в нескольких домах после кап. ремонта начали автоматы сразу с целого подъезда тырить - решилось очень просто: тупо придали им не товарный вид при помощи кисточки и ведра масляной краски и как рукой сняло ;)
