mastak
mastak
11.09.2014 в 11:09:47
Solovey написал : Только если КЗ не устранилось УЗМ через 10 сек или через 6 минут опять включится на КЗ, отключится... и так до бесконечности...??? Ну пока не сгорит...
Лучше пусть сгорит реле, чем дом.
ksiman написал : С большой степенью вероятности УЗМ после включения его на КЗ быстро отключить реле уже не сможет...
Сможет.
ksiman
ksiman
11.09.2014 в 11:32:13
mastak написал : Сможет.
После срабатывания реле, напряжение на малоёмком накопительном конденсаторе (220мкФ) весьма заметно снижается (с 30V до 20V). За 0,1с он подзарядиться никак не успевает (да ещё на проваленном напряжении). Действительно-ли сможет реле отлипнуть при пониженном напряжении импульса отключения? Проверяли? А я проверял :) Два срабатывания подряд реле отрабатывает нестабильно :(
mastak
mastak
11.09.2014 в 11:50:12
ksiman написал : Действительно-ли сможет реле отлипнуть при пониженном напряжении импульса отключения?
Заряда ёмкости хватает минимум на три переключения (с запасом выбирали) После двух переключений подряд с интервалом примерно 200мс, напряжение на конденсаторе падает с 33 до 23В (новая редакция УЗМ) и с 30 до 21В для старой.
ksiman
ksiman
11.09.2014 в 11:58:42
mastak написал : Заряда ёмкости хватает минимум на три переключения (с запасом выбирали)
У меня иногда не хватало и на два (на родной ёмкости). У кого есть непеределанный УЗМ, можете проверить сами - подать питание на него и после щелчка реле тут-же убрать с него питание. Или можно после ручного включения кнопкой тут-же отключить питание. Реле иногда остаётся замкнутым :(. При этом после восстановления питания - напряжение на выходе УЗМ появляется сразу-же без задержки включения.
ksiman
ksiman
12.09.2014 в 09:33:58
mastak написал : После двух переключений подряд с интервалом примерно 200мс, напряжение на конденсаторе падает с 33 до 23 вольт.
Напряжение на конденсаторе 30V и проваливается до 20V при единственном срабатывании (проверял осциллографом). Может у меня какая-то другая модификация прибора? Стоят: стабилитрон 30V, накопитель 220/35V (реальная ёмкость 180). Или например прошивка с другой шириной импульса включения реле :cool:
ppkvin
ppkvin
Воронеж
12.09.2014 в 15:19:13
ksiman написал : стабилитрон 30V, накопитель 220/35V
Странно всё это... в ЗАС емкость 220 мкФ + супрессор 20V - всего лишь для питания процессора и оптопары.
Minomus
Minomus
16.09.2014 в 13:00:55
Добрый день. Заранее прошу простить если вопрос звучит +100500 раз. После очередного скачка напряжения и перегоревшего видеодомофона (ремонт в квартире близится к концу и других приборов подключено не было) хочу поставить защиту от скачков напряжения.
У меня в квартиру входит три фазы. Планирую поставить 3 шт. УЗМ-51М (по одному на каждую).
Несколько вопросов:
  1. Будут ли нуждаться в дополнительной защите (фильтры, стабилизаторы, UPS) дорогостоящие приборы (TV, холодильник, стиралка) после установки данных приборов?
  2. Правильно я понимаю, что УЗМ-51М ставится между счетчиком (счетчик трехфазный) и щитком на каждую фазу по одному?
  3. Правильно я понимаю, что такая схема сохранит приборы в случае "выгорания нейтрали" (не знаю что за термин, но все его активно употребляют) в самой квартире. Есть ли вариант, что домофон сожгли сами строители "что-то замкнув" внутри квартиры в результате чего напряжение "перескочило" на другие фазы и после установки УЗМ-51М такое в принципе невозможно.
Прошу прощение за дилетантский подход. У меня техническое образование, но понимание электрики крайне поверхностные.
ksiman
ksiman
16.09.2014 в 14:01:14
Minomus написал : Несколько вопросов:
  1. Не нуждаются
  2. Ставиться в самом щитке после счётчика
  3. Верно
Minomus
Minomus
16.09.2014 в 14:08:20
ksiman Огромное спасибо.
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.09.2014 в 14:35:56
Не, ну упсятину-то УЗМка не заменит - назначение разное!
ksiman
ksiman
16.09.2014 в 14:40:58
Johnny Задача защитить, а не заменить ;)
