MegaDocent
MegaDocent
Пермь
08.09.2014 в 09:43:51
У меня с корпусом тоже небольшой брак был. Похожее очень. Защелка одна крышку не держала совсем. Доработал ножиком да зажигалкой (нагрел, подогнул защелку), вроде все ок. Возвращать - долго и муторно.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.09.2014 в 13:50:37
ksiman написал : Да, чего-то дороговато
ИМХО - территориальная дискриминация. То есть в Питере одна цена, а допустим в Хабаровске - другая. Для примера: у нас товар имеет рекомендованную розничную цену, и она должна быть одинаковой на всей территории России. Дилер закупает по оптовой цене, разница в районе 30-35%. На сайте для заказа цена указана с учетом доставки роспочтой и равна рекомедуемой розничной. То есть потребитель платит одну и ту же цену независимо от района доставки по территории России или же приобретая тот же товар в магазине. И это справедливо.
iale
iale
08.09.2014 в 14:10:59
ksiman написал : За 1000р надо прямо до двери доставлять, да ещё с установкой, проверкой, обучением и подарком (вольтметр
Хе, ценник в 1000 по Мск экспресс доставка посылочки или Мск-МО легко и непринужденно
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.09.2014 в 14:27:43
У нас вообще УЗМка в розницу больше 4.5 стоит :)
iale
iale
08.09.2014 в 14:32:49
Johnny написал : УЗМка в розницу больше 4.5 стоит
так перекупщикам на черную икру с хлебом должно же хватать :) Товар видимо популярный, спросом пользуется, отчего б на этом не навариться
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.09.2014 в 15:26:05
iale Да вот только кажется, что никто их не покупает за такие деньги, они там как музейные экспонаты. Народ у нас темный, хорошей электрики и автоматики никому не надо, а если найдется индивидуум - так скорее закажет через инет. Ищут обычно то, что подешевле - всякие вон F&F да Новатек стоят здесь вдвое меньше УЗМ-51М. Накрутка 100+ % - это бред. Сколько уже контор слегло, делающих ставку не на оборот, а на наценку.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.09.2014 в 15:36:21
iale написал : ценник в 1000 по Мск
Не забывайте, что 1000 в Москве или Питере - не одно и то же в провинции.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.09.2014 в 15:43:09
iale написал : перекупщикам на черную икру с хлебом должно же хватать
Кстати, дилеры включают в цену риски. Есть информация, что будут масштабные проверки наличия сертификатов ЕАС (любой товар должен соответствовать тех.регламентам ЕАС) и если таковых не окажется, то штрафы маленькими не покажутся. Вот и одна из причин накруток. У нас такой сертификат позволяет дилеру ни о чем не беспокоиться.
mastak
mastak
10.09.2014 в 22:35:15
Всё чаще всплывает ещё одна, не афишируемая, защитная функция приборов УЗМ-50М и УЗМ-51М. "Вопрос заказчика по телефону;
  • Почему при КЗ в квартире не срабатывает ни один из автоматов (группа "С"), а только срабатывает УЗМ? Ответ; - А как подключён щиток? Заказчик; - Дом только строится. Щиток подключён к времянке строителей для освещения. Ответ;
  • Ток КЗ при таком включении меньше тока срабатывания электромагнитного расцепителя любого из автоматов. А для срабатывания тепловой защиты нужно время. Напряжение на УЗМ упало ниже критического, оно "подождало" срабатывание автомата (100мс) и, не дождавшись, отрубило нагрузку само. Тем самым УЗМ спасло людей от непредсказуемых последствий, т.к. при высокоомном КЗ и несрабатывании автоматов такая "переноска" очень быстро может загореться." - http://info-electro.forum2x2.ru/t9-topic .
Если по гуглить, то в иненте много раз поднимается вопрос - почему при КЗ не срабатывают автоматы? Как правило, причина всегда одна и таже; - стоят "дубовые" автоматы (16-32А, группы "С") и слабая (+длинная) проводка. "Спасение" пришло с неожиданной стороны (правда так и задумывалось). Устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-50М или УЗМ-51М спасает в этом случае. При КЗ напряжение на нём падает, оно "ждёт" 100мс, чтобы сработал автомат и дальше само отключает сеть. Мощности контактов достаточно для такой коммутации (КЗ не каждый день бывает). Само реле, по паспорту, выдерживает ток КЗ 4500А. А такого в домашней сети не бывает.
Solovey
Solovey
11.09.2014 в 10:04:57
mastak написал : При КЗ напряжение на нём падает, оно "ждёт" 100мс, чтобы сработал автомат и дальше само отключает сеть. Мощности контактов достаточно для такой коммутации (КЗ не каждый день бывает). Само реле, по паспорту, выдерживает ток КЗ 4500А. А такого в домашней сети не бывает.
Только если КЗ не устранилось УЗМ через 10 сек или через 6 минут опять включится на КЗ, отключится... и так до бесконечности...??? Ну пока не сгорит...
ksiman
ksiman
11.09.2014 в 10:19:23
Solovey написал : Только если КЗ не устранилось УЗМ через 10 сек или через 6 минут опять включится на КЗ, отключится... и так до бесконечности...??? Ну пока не сгорит...
С большой степенью вероятности УЗМ после включения его на КЗ быстро отключить реле уже не сможет :( Тут дело в особенностях схемотехники...
