Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
30.08.2009 в 12:59:47
2mastak Выключатель на панели УЗМ 50 перемыкает вход и выход реле?
iale
iale
30.08.2009 в 14:11:05
Alex_Penza написал : Выключатель на панели УЗМ 50 перемыкает вход и выход реле?
Это м.б. и простой движковый ( не силовой ) выключатель... есть ведь МК, проанализировать состояние "0/1" проще простого :)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
30.08.2009 в 16:26:38
Вот чего и боюсь. Если выходит из строя электроника (как получилось неделю назад на 40 модели) - объект обесточен. Для исключения данной ситуации приходится устанавливать в щиток лишний элемент - ВН параллельно контактам "вх" и "вых".
Yurydan
Yurydan
Юг
30.08.2009 в 17:25:39
Alex_Penza написал : Если выходит из строя электроника (как получилось неделю назад на 40 модели)
  • не может быть, сказали, что УЗМ вечные!
mastak
mastak
30.08.2009 в 18:10:06
Alex_Penza написал : 2mastak Выключатель на панели УЗМ 50 перемыкает вход и выход реле?
Выключатель на панели УЗМ 50 это прямое механическое управление реле (реле поляризованное). Если включить при нормальном напряжении до истечения выдержки времени - УЗМ переходит в штатный режим контроля. Если переключить при аварийном напряжении - будет пытаться выключить (каждую 1с)
Yurydan
Yurydan
Юг
30.08.2009 в 18:19:03
mastak написал : УЗМ переходит в штатный режим контроля
  • то есть, сразу подаёт напряжение в линию?
mastak
mastak
30.08.2009 в 18:20:55
Yurydan написал :
Да.
iale
iale
30.08.2009 в 20:27:11
mastak написал : Выключатель на панели УЗМ 50 это прямое механическое управление реле
с максимальным приоритетом ? МК в этом случае бессилен что-либо включить/отключить ?
mastak
mastak
30.08.2009 в 20:36:01
iale написал : МК в этом случае бессилен что-либо включить/отключить ?
Повторяю:
mastak написал : Выключатель на панели УЗМ 50 это прямое механическое управление реле (реле поляризованное). Если включить при нормальном напряжении до истечения выдержки времени - УЗМ переходит в штатный режим контроля. Если переключить при аварийном напряжении - будет пытаться выключить (каждую 1с)
mastak
mastak
30.08.2009 в 21:22:49
Yurydan написал : не может быть, сказали, что УЗМ вечные!
Кто сказал? Вечного ничего не бывает.
iale
iale
30.08.2009 в 21:31:28
mastak написал : Если переключить при аварийном напряжении - будет пытаться выключить (каждую 1с)
Т.е. "неразумный" пользователь, несмотря на горящий светодиод "Авария" и думая, что нет электричества из-за выхода из строя УЗМ ( например ) - двигает выключатель и пускает 380В в свою сеть ? А у УЗМ нет возможности предотвратить этот опасный поступок ( защита от дурака ) ?
