mastak
mastak
30.08.2009 в 22:08:55
Что-то вроде этого -
sergey_sav написал : Не суйте руки... не протянете ноги!
Только через секунду.
iale
iale
30.08.2009 в 22:35:23
mastak написал : Только через секунду.
что ? Отключит или "попытается" ? Да и через секунду уже может быть поздно :(
mastak
mastak
30.08.2009 в 23:16:24
iale написал : Отключит или "попытается"
Отключит, если не держать рукой. Плюсов от ручного включения-выключения больше, чем минусов. Идеального ничего не бывает.
iale
iale
30.08.2009 в 23:39:43
mastak написал : Идеального ничего не бывает.
Но надо стремиться :) Тот же АВ не включить при КЗ даже если держать рычажок рукой.
mastak написал : Отключит, если не держать рукой. Плюсов от ручного включения-выключения больше, чем минусов.
Ма-а-а-ленький минус ( в один "прекрасный" момент сгоревшая бытовая техника ) может перевесить все плюсы.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
31.08.2009 в 09:35:08
iale написал : несмотря на горящий светодиод "Авария"
Нет там такого индикатора. Один извещает, что есть напряжение на входе, другой - что есть на выходе.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
31.08.2009 в 10:02:02
несмотря на горящий телевизор...:D
ppkvin
ppkvin
Воронеж
31.08.2009 в 10:46:01
Yurydan написал : вот, посмотрите, релюнчик.
Замечу: на корпусе указано: 40 А ~250 V, а реле используется для коммутации (отключения нагрузки) при напряжении до ~ 400V.:swoon
Аналогично и поляризованное реле.:confused:
mastak
mastak
31.08.2009 в 10:57:31
Alex_Penza написал : У нас, к сожалению, тоже нет представителя. Приобретать пришлось в Москве.
Смотри список представителей - http://meandr.ru/about/etm.html Если у них нет-сообщите нам.
mastak
mastak
31.08.2009 в 11:06:46
iale написал : ..двигает выключатель и пускает 380В в свою сеть ? А у УЗМ нет возможности предотвратить этот опасный поступок ( защита от дурака ) ?
"..идя навстречу пожеланиям трудящихся..." Принято решение функции ручного управления перенести на кнопку "ТЕСТ" - типа "ВКЛ-ВЫКЛ-ТЕСТ". Естественно включение только при нормальном напряжении.
тад
тад
Донецк
31.08.2009 в 11:12:13
mastak написал : Принято решение
Вот так бы все производственники работали! Что значит-обратная связь!
Tool
Tool
Воронеж
31.08.2009 в 11:14:42
mastak написал : Естественно включение только при нормальном напряжении.
А выключение для чего?Эта кнопка как автомат напряжение отключает в линии в целом или работу УЗМ отключает?
Хотелось бы узнать, были у кого-нибудь ли реальные случаи когда УЗМ-3х,4х помогло при скачке напряжения. Ведь ставим мы их именно ради этого, но пока ни от кого не слышал чтоб например у кого-то из соседей сгорела техника, а под защитой узм - уцелела. Времени реакции реле достаточно для защиты? (по моему она от 0,1с до 0,4с идет при повышении)
