mastak
mastak
31.08.2009 в 11:31:45
Tool написал : Эта кнопка как автомат напряжение отключает в линии в целом или работу УЗМ отключает?
Если вы отключили кнопой напряжение, значит вам так надо. УЗМ не включит его ни при каких условиях (кроме перезапуска по питанию) до повторного нажатия кнопки.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
31.08.2009 в 11:47:47
2mastak Теоретически есть в ЭТМ, но у них сетевая структура, если есть, например, в Самаре, они везут оттуда. Поэтому быстрей бывает купить в Мск и оплатить доставку. Конечно, с бОльшим удовольствием я бы купил в Пензе.
Tool
Tool
Воронеж
31.08.2009 в 12:07:50
mastak написал : сли вы отключили кнопой напряжение, значит вам так надо. УЗМ не включит его ни при каких условиях (кроме перезапуска по питанию) до повторного нажатия кнопки.
С этим понятно. Когда не трогоешь кнопку узм само решает, когда отключать напряжение.. Что скажете по остальному?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
31.08.2009 в 13:58:56
mastak написал : кроме перезапуска по питанию
Прокомментируйте, плиз. Допустим такая ситуация: перехлест проводов воздушной линии. Реле отключает нагрузку. Затем срабатывает автомат на КТП, отключены все три фазы, питание отсутствует достаточно долго. Затем кому то надоедает сидеть без света, автоматы заново включают, но КЗ не ликвидировано. Т.е. после длительного перерыва подается ~ 380 вольт. Реле пропускает это напряжение?
mastak
mastak
31.08.2009 в 14:26:48
ppkvin написал : Т.е. после длительного перерыва подается ~ 380 вольт.
При включении питания УЗМ отрабатывает задержку 6 мин и, если напряжение в норме, включает реле.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
31.08.2009 в 14:36:23
mastak написал : При включении питания УЗМ отрабатывает задержку 6 мин
6?:swoon
ppkvin
ppkvin
Воронеж
31.08.2009 в 14:43:43
mastak написал : При включении питания УЗМ отрабатывает задержку 6 мин и, если напряжение в норме, включает реле.
Дык реле - то поляризованное, оно может находиться во включенном положении? Что тогда означает "перезапуск по питанию"?
mastak
mastak
31.08.2009 в 14:51:14
ppkvin написал : Дык реле - то поляризованное, оно может находиться во включенном положении? Что тогда означает "перезапуск по питанию"?
Независимо ни от чего при снятии питания реле всегда выключается.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
31.08.2009 в 15:12:18
mastak написал : Независимо ни от чего при снятии питания реле всегда выключается.
Это обычное реле. А у поляризованного два положения, которые не зависят от наличия\отсутствия напряжения, ведь управление импульсное?
Ещё интересно, какие магниты (материал) применяются в смысле деградации магнитных свойств (размагничивания).
mastak
mastak
31.08.2009 в 15:19:07
Повторяю, в УЗМ
Tool
Tool
Воронеж
31.08.2009 в 16:57:17
Разве 6 минут после включения ждет? Может это новые экземпляры так, но мое на 40А которое всего 1-1,5мин и включает напряжение. Конечно должно подавать его только после анализа, и если оно в норме то подавать.
