ppkvin
ppkvin
Воронеж
29.10.2010 в 13:09:51
iale написал : рекомендую прочитать
Жаль, нет такой же статьи по варисторам и УЗИП, не мешало бы вникнуть в суть. Извините.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
29.10.2010 в 13:17:01
Flier написал : реле этой серии один из кандидатов на приобретение.
На корпусе реле имеется маркировка напряжения коммутации ~ 250 вольт, насколько помнится, фото мастака.
Вопрос: Какой "запас" был сделан при проектировании ? (Цитата от iale).
iale
iale
29.10.2010 в 15:03:59
ppkvin написал : На корпусе реле имеется маркировка напряжения коммутации ~ 250 вольт
зачастую это результат/условия испытаний на соответствие каким-либо региональным или межд. стандартам/требованиям. Например на корпусе реле РС-910 указаны параметры "50А 277 VAC". Даташит же www.pickercomponents.com/Data_Sheets/PC910_Data_Sheet.pdf определяет макс. напряжение коммутации в 440 VAC.
iale
iale
29.10.2010 в 15:09:07
ppkvin написал : Жаль, нет такой же статьи по варисторам и УЗИП
статей ( не говоря уже про книги, межд. стандарты и пр. ) полнО, но похоже пр-ль устройств защиты на основе симисторного ключа либо об этом не знает, либо при проектировании схемы/конструкции так и не удосужился хоть что-нибудь прочитать :)
iale
iale
29.10.2010 в 15:17:43
ppkvin написал : Значит тиристор 800 вольт цел, а симистор 1200 вольт пробит. Цепь одна и та же. Объясните.
объяснение выше было дано ( пост 1511 ), не вижу смысла еще раз повторять.
Tool
Tool
Воронеж
29.10.2010 в 16:48:57
f1eryG написал : Но с такой ВЛ как у нас, 200-то не всегда бывает 180 в среднем
Плохо это конечно. Может расстояние до ТП большое?
Монтажер
Монтажер
Запорожье
29.10.2010 в 22:21:43
интересно какая в реле площадь серебряных контактов - у нас в цеху контакты с серебром неубиваемые - правда контакторы 5 величины 30 кг весом.и сделаны в ссср
iale
iale
30.10.2010 в 00:16:48
Монтажер написал : интересно какая в реле площадь серебряных контактов
где-то в начале темы про реле напряжения УЗМ-3х, 4-х, 5-х было фото контактов с штангелем
Flier
Flier
01.11.2010 в 14:45:56
iale написал : при любом артефакте этой защиты ( залипание контактов, сбой программы, выход из строя микроконтроллера, пробой/обрыв транзисторов на катушки управления реле и т.п. ) более низковольтный варистор автоматически становится "бомбой замедленного действия" для УЗМ. Например при на пиках вх. напряжения ~330-380В варистор S20K275 начнет пропускать через себя ток 0,01-1А, т.е. активно греться. Длительную мощность же ему "дозволено" рассеивать всего 1 Вт. Перегрев варистора без тепловой защиты через некоторое время приведет к "бум" внутри корпуса УЗМ.
А зачем его вообще было вводить ? В конце концов то самое отгорание ноля явление не ежедневное,и если УЗМ спасёт от него даже ценой собственной жизни то установка данного дивайса сто раз оправдана. Всё больше склоняюсь к мысли просто разместить подобное за пределами квартиры,в отдельном ящичке,благо возможность есть. Очень не хочется получить этот самый "бум" в своё отсутствие или хотя-бы ночью,когда все спят.Понимаю,перестраховка,и скорей всего максимум что будет это загаженное останками варистора пространство внутри УЗМ...Но всё -же...
iale
iale
01.11.2010 в 23:42:57
Flier написал : Очень не хочется получить этот самый "бум" в своё отсутствие или хотя-бы ночью,когда все спят.Понимаю,перестраховка,и скорей всего максимум что будет это загаженное останками варистора пространство внутри УЗМ...Но всё -же...
"бум" внутри неисправного защитного устройства при аварийной ситуации не самое неприятное - более неприятно будет услышать/увидеть реакцию включенной/работающей в это время бытовой техники.
Flier
Flier
01.11.2010 в 23:58:47
iale написал : более неприятно будет услышать/увидеть реакцию включенной/работающей в это время бытовой техники.
Тут уже речь шла о номинальном напряжении в 250 V самого реле ,используемого для комутации нагрузки. По моему это вот это имелось в виду
ppkvin написал : На корпусе реле имеется маркировка напряжения коммутации ~ 250 вольт, насколько помнится, фото мастака.
Так вот вопрос,не "спекуться" ли контакты реле в случае действительно аварийной ситуации? А если просто выпаять это силовое реле и подключить вместо него что то заведомо качественное,ну то есть использовать только "мозги" этого УЗМ ?
