прогнал каюсь - и всеже интересно неужели правда что можно реле в ноле выключать- всегда думал что это подвластно тольео полупроводникам
02.11.2010 в 21:44:20
02.11.2010 в 21:59:55
Монтажер написал : прогнал каюсь - и всеже интересно неужели правда что можно реле в ноле выключать- всегда думал что это подвластно тольео полупроводникам
Мне,вообще,тоже.:)Подождём комментариев mastak по этому поводу.
02.11.2010 в 23:07:12
Очень просто: программа микроконтроллера "знает", что время от подачи управляющего импульса до размыкания контактов реле, скажем, 6мс. Засекаем от перехода через ноль 4мс, подаем импульс и контакты разомкнутся в момент следующего перехода через ноль (полупериод синусоиды 50Гц равен 10мс).
А теперь, господа, прошу оставить в этой теме хоть немножечко места для собственно испытаний.
03.11.2010 в 00:17:52
Kamikaze написал : Очень просто: программа микроконтроллера "знает", что время от подачи управляющего импульса до размыкания контактов реле, скажем, 6мс.
если это время стабильно и не сильно варьируется при смене терморежима, износе контактной системы и т.п.
Kamikaze написал : Засекаем от перехода через ноль 4мс, подаем импульс и контакты разомкнутся в момент следующего перехода через ноль (полупериод синусоиды 50Гц равен 10мс).
в случае недо-пере-напряжения на расчет времени повлияет также и алгоритм принятия решения на аварийное отключение.
03.11.2010 в 00:35:49
в случае недо-пере-напряжения на расчет времени повлияет также и алгоритм принятия решения на аварийное отключение.---- т.е. теоретически какоето количество периодов синусоиды\например 380 в \прибор пропустит прежде чем отключит реле- может ли напряжение вырасти быстрее на входе в прибор чем он может посчитать и дать команду отключиться
03.11.2010 в 11:43:44
Монтажер написал : т.е. теоретически какоето количество периодов синусоиды\например 380 в \прибор пропустит прежде чем отключит реле
алгоритм измерения-принятия решения м.б. разный. Можно дергаться на каждый, даже безобидный, "пук" в сети, а можно копить статистику за несколько периодов. В этом и состоит в т.ч. искусство разработчика - макс. быстрое срабатывание при реальной аварии с мин. вероятностью ложных отключений.
03.11.2010 в 19:36:05
Время срабатывания у поляризованных реле доходит до 1 мсек, а у особо быстродействующих — до 0,1 мсек. В поляризованных реле обычно предусматривается возможность изменять расстояние между неподвижными контактами (Дк на рис.
Поляризованные реле — это маломощные, высокочувствительные и быстродействующие реле. Электромагнитные поляризованные реле: а — двухпозиционное; б — однопозиционное. Они дороже и капризн Они дороже и капризнее в работе нейтральных реле и применять их следует только в тех случаях, когда без них действительно не обойтись или когда они дают значительные схемные выгоды.-------------
03.11.2010 в 19:46:32
Добавлено: 13 февраля 2010 г.
Тема называется - Защита от скачков напряжения - механика или электроника?
Основная функция УЗМ - Защита от скачков напряжения. Коммутация осуществляется с помощью мощного поляризованного (бистабильного) реле с допустимым током коммутации 80А и скоростью размыкания контактов 5-8 мс. Замыкание контактов реле осуществляется точно при переходе напряжения через ноль. Размыкание, с учётом времени измерения, - менее 20 мс. Защита от высоковольтных импульсов - дополнительная функция.
"Если импульсы "стандартные", то это значит, что оборудование, удовлетвоярющее требованиям стандартов, обязано выдерживать эти импульсы. Если не выдерживает - предъявляйте претензии производителю этого оборудования. И при чем здесь Ваши защитные устройства?"
Так ведь и в сети должно быть стандартное напряжение.
Только зачем тогда защищаться от скачков напряжения?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Евгений Васин
ЗАО МЕАНДР
03.11.2010 в 19:47:24
14 февраля 2010 г. Вот ведь интересно, господин Васин, ведь это Вы писали, что Ваше устройство предназанчено для защиты от импульсов, которые, как мы тут выяснили, являются стандартными. Если Вы считаете, что Ваше устройство позволяет защищать от импульсов в "плохой сети", то есть, от импульсов, значительно превышающих обычные, то есть "стандартные", то почему же тогда Вы ссылаетесь на стандартные импульсы, принятые для обычной сети. Укажите тогда импульсы, превышающие стандартные, например, 10 кВ.
03.11.2010 в 19:53:40
вся надежда на размыкание в нуле
03.11.2010 в 20:16:20
2Монтажер
Почитайте внимательно -
