ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.09.2009 в 15:37:56
аматор1 написал : модульные варисторы в стойках, наверное они дэбилы по Вашему?
Чистая экономия...:)
аматор1
аматор1
04.09.2009 в 15:39:38
ppkvin написал : Хотел предупредить: не ставьте варистор в щиток! Если рванет - мало не покажется. Поэтому ИМХО корпус девайса защиты должен быть металлическим (на мощности более 5 кВт).
ага, а рядом вводные автоматы, недалеко плата контроллера, нагрузочные АВ, слаботочная разводка. ну точно они дэбилы
LAV
LAV
Подольск
04.09.2009 в 15:53:42
Вот так стоит ОПН с диспетчеризацией в панели АВР 2х630А.
аматор1
аматор1
04.09.2009 в 16:01:30
а у товарища из под Воронежа они взрываются видать постоянно. мистика!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.09.2009 в 16:18:46
LAV написал : Вот так стоит ОПН
Насколько видно, номинал ~ 275 вольт, при ~ 380 взорвется точно от теплового пробоя. В ЗАСах номинал ~ 250 вольт, но при ~ 380 напряжение на варисторе равно 0, т.к. электроника отключает нагрузку. А вот при грозовом разряде импульс варистором "съедается" и хорошо если в параллель разрядник, остаток достается ему, а варистор цел. Или у Мерлин-жерин варисторы со встроенными разрядниками? Такие сейчас пошли серийно.
ailcat
ailcat
05.09.2009 в 15:13:01
mastak А реле напряжения БЕЗ контроля миниального - не предвидится? Ну и второй вопрос - на УЗМ-50 есть возможность выставить время востановления меньше 10 секунд?
Дело в том, что, например бытовая электроника (и имеющаяся у меня, и имеющаяся у друзей - ТВ, аудио и т.п.) при снижении напряжния до 180-160 вольт атоматически переходит в дежурный режим, а в этом режиме свершенно спокойно "переживает" сижения напряжения вплоть до 90-60 вольт без птери содержимого памяти (более того, даже кратковременный перерыв питания при срабатывании АВР они пережиают нормально). Ваше же реле при этом оключается и ГАРАНТИРУЕТ длительный перерыв в питании, засавляя по-новой выставлять часы и т.п.
Я сейчас "изобретаю" ввод для квартиры в старом доме, с электрикой 50-х годов (люминь, разрешенная 1,5 кВт на квартиру), но у полдома уже евроремонт и новая внуриквартирная проводка с потребителями в несколько киловатт - так что как отгорание нуля, так и зануление одной из фаз уже имели место быть... Соответственно, на розеточные цепи буду ставить ДПН-260 (потом что оно не реагирует на просадки сети), на освещение - ищу варианты, изначально предполагал ваше реле напряжения (с уставкой задержки включения на 10-20 секунд) и дополнительно после него узо на свет комнат, автомат (без узо) на свет коридора и через автомат и реле времени (задержка включения в несколько минут) холодильник. И, почитав Вас, хочу спросить: жизнеспособна ли вообще такая схема? И - не перемудрил ли я чего?
mastak
mastak
05.09.2009 в 16:26:29
ailcat написал : А реле напряжения БЕЗ контроля миниального - не предвидится?
ailcat написал : бытовая электроника (и имеющаяся у меня, и имеющаяся у друзей - ТВ, аудио и т.п.) при снижении напряжния до 180-160 вольт атоматически переходит в дежурный режим, а в этом режиме свершенно спокойно "переживает" сижения напряжения вплоть до 90-60 вольт без птери содержимого памяти (более того, даже кратковременный перерыв питания при срабатывании АВР они пережиают нормально). Ваше же реле при этом оключается и ГАРАНТИРУЕТ длительный перерыв в питании, засавляя по-новой выставлять часы и т.п.
Если такое происходит у вас еженедельно (ежедневно) - примите мои соболезнования. Если 1-2 раза в год - ничего страшного в этом нет. А как отреагирует ваш холодильник или кондиционер на диету с пониженным напряжением?
ailcat
ailcat
05.09.2009 в 17:38:55
mastak написал : Если такое происходит у вас еженедельно (ежедневно) - примите мои соболезнования. Если 1-2 раза в год - ничего страшного в этом нет. А как отреагирует ваш холодильник или кондиционер на диету с пониженным напряжением?
Тьфу на вас! :) АВР срабатывае по нескольку раз в месяц, просадки бывают крайне редко. Но это - у меня.
Что будет в доме с перегруженной старой проводкой до квартирных щитков - куда это все изобретаю - фиг его знает. Можт, и все отлично - но лучше перестраховаться... Плавали, помним, что любой аппарат защит стоит дешевле сгорвшего телевизора.
А вот холодильник я как раз и хотел вешать на ваше реле (точнее, на цепочку из ваших реле - УЗМ-40/50 с выдержкой повторного включения 10-20 сек на свет коридора, и последовтельно с ним через реле задержки включения холодильник - его я лучше затяну минут на 15, чтоб и АПВ прошло, и повторные КЗ отключиться успели, если не дай бог)
Tool
Tool
Воронеж
07.09.2009 в 21:03:10
ppkvin написал : Статистика есть, но некорректно её приводить...
Почему не корректно? Не в качестве разрекламирования какого-то чтоб было, в просто как мнение об изделии кому оно реально помогло.
аматор1 написал : ну почему, есть! у родителей на районе самоделка не один раз спасала ТВ и холодильник, сейчас там трудятся два розеточных РН, теперь подумываю на ввод поставить РН+контактор, можна и варистор влепить для полного счастья. А другие реальные пользователи ИМХО редко тут бывают и просто не обращают внимания на "трудягу"
Ну это не в счет потому как самодельное устройство, а я спрашивал об УЗМ.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.09.2009 в 08:32:38
Tool написал : как мнение об изделии кому оно реально помогло.
Вообще то обращаются как правило ПОСЛЕ аварийных ситуаций - видимо такой менталитет. И сначала покупают для пробы. А уже потом закупают целыми улицами. Например Усть-Хайрюзово на Камчатке.:)
И ещё отмечу по рекламе: народ настолько настроен негативно, что любой перегиб в навяливании дает обратный эффект. Считается негласно, что хороший товар в рекламе не нуждается.:confused:
Вот и приходится делать баннер попроще... отвечаю для аматора1.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
08.09.2009 в 08:45:17
ppkvin написал : такой менталитет
Менталитет таков, что после аварии на целой улице в частном секторе нашего города обновили парк ТВ, холодильников, и прочей техники. НИ ОДИН не обратился за возмещением к энергетикам, тем более в суд. И ни один в настоящее время на предложение защитить дом от повышенного напряжения не откликнулся. Довод один - " а накой?"
