mastak
mastak
17.01.2012 в 22:40:05
Kobalt написал : Конечно хотелось бы услышать от других владельцев/пользователей, особенно в старых зданиях, как часто данный УЗМ срабатывает, может правда брак.
У меня тоже были проблемы с отгоранием нуля (хрущёвка, алюминий, 1960г). Два года стоит УЗМ-51 - полёт нормальный. За всё время пара отключений. Причина - неизвестна.
mastak
mastak
17.01.2012 в 22:48:37
MoMeNT написал : не услышал работу т.н. "охранного таймера", т.е. проще говоря оно не тикает . В остальном претензий нет - на кнопку "тест" реагирует. Это нормально или неисправность устройства?
Может тикать, может не тикать. Это ни о чём не говорит. Какие-то экземпляры реле издают звук при подаче на них импульса напряжения, другие - нет.
Kobalt
Kobalt
17.01.2012 в 22:49:35
mastak написал : У меня тоже были проблемы с отгоранием нуля (хрущёвка, алюминий, 1960г). Два года стоит УЗМ-51 - полёт нормальный. За всё время пара отключений. Причина - неизвестна.
Насчёт отгорания нуля у меня вроде не было, хотя я не шибко разбираюсь, ну явных т.е. аварий никаких. Но вот это повод ещё призадуматься по поводу брака, дом у меня аналогичный, хрущевка, но у Вас за 2 года пара срабатываний, а у меня та же пара за 3 дня :)
MycopOk
MycopOk
18.01.2012 в 00:03:27
За неполный год использования у меня УЗМ-51М ни разу не сработал, за исключением первой ночи после установки - я его для проверки тогда на 240 по верху поставил - сработало :) Сейчас по верху стоит 250. Правда дом у меня не сильно старый и стояк по крайней мере в пределах видимости выглядит вполне прилично.
Если не жалко потратиться на мультиметр с компьютерным интерфейсом, можно для начала пописать лог и посмотреть что происходит. Или найти бесперебойник который позволяет снимать инфу.
Kobalt
Kobalt
18.01.2012 в 06:41:36
MycopOk написал : Если не жалко потратиться на мультиметр с компьютерным интерфейсом, можно для начала пописать лог и посмотреть что происходит. Или найти бесперебойник который позволяет снимать инфу.
Спасибо за совет. Бесперебойник только текущую напругу показывает к сожалению. Не подскажете на всякий модель данного мультиметра оптимального качества?
MycopOk
MycopOk
18.01.2012 в 07:34:34
Kobalt написал : Не подскажете на всякий модель данного мультиметра оптимального качества?
Я пользовал Sanwa PC500 когда-то. По нынешним временам он около 4.5тр стоит. Это неплохая серия мультиметров PCxxxx на любой вкус и цену, почти все в госреестре, расширяются клещами и всякими примочками. Регистрировать могут только один параметр - тот который измеряется в данный момент.
Вот тут можно посмотреть - там много чего есть от разных производителей: http://www.technica-m.ru/katalog.html/fol_32
Рядом с домом продается какой-то китайский VA-18B, он у нас 2.5тр стоит. Но я не знаю что это.
http://novoelectronica.ru/catalog/katalog/izmeritelnye-pribory/multimetry/multimetr-va18b-nalichie-svjazi-s
У бесперебойников бывает софт для регистрации - у powercom кажется можно потом посмотреть график. Есть варианты со сторонним софтом, но это уже конструктор :)
Может кто регулярно занимается этим еще что посоветует.
miclK
miclK
Иваново
18.01.2012 в 09:53:36
Kobalt написал : Конечно хотелось бы услышать от других владельцев/пользователей, особенно в старых зданиях, как часто данный УЗМ срабатывает...
УЗМ-50. 2 года эксплуатации. Хрущевка. Отгорание нуля - дело почти привычное. С момента установки УЗМ поначалу были частые отключения (раз в неделю, а то и день, час, 10 минут.). Дабы убедиться в исправности УЗМ, лазил с простым мультиметром по сети и наблюдал за лампами накаливания (хороший индикатор напряжения). К УЗМ претензий не было, с мультиметром лазить перестал. Претензии стали адресоваться к ныне управляющей компании. Несколько выходов электриков. Проблем стало меньше. УЗМ соответственно отключает тоже реже (раз в три месяца примерно) и, уверен, обоснованно.
DrPilman
DrPilman
Минск
18.01.2012 в 11:33:35
Посоветуйте пожалуйста вольтметр на DIN-рейку, что бы поставить рядом с УЗМ-51М. Спасибо.
drdollar
drdollar
18.01.2012 в 11:36:16
DrPilman, если в Минск завозят -
drdollar написал : Вам следует раздобыть оное http://digitop.ua/?q=node/21
DrPilman
DrPilman
Минск
18.01.2012 в 12:15:05
У нас есть белорусский производитель - Евроавтоматика (F&F), реле CP-721, но там в процессе эксплуатации нюансы возникают, о них подробно написал CS-CS. УЗМ-51М ребята давно и подробно тестировали, поэтому не хочется покупать кота в мешке (DigiTOP).
drdollar
drdollar
18.01.2012 в 12:17:08
DrPilman, на сайте и у Камиказе есть тесты и диджитопа. По сути, оно уступает УЗМ только температурой при номинальной нагрузке и горючим пластиком. Зато есть вольтметр. Кроме того, если полазите по сайту, у них продаются как ДИН, так и встраиваемые в дверцу вольтметры.
