4andr
4andr
Пушкино
01.07.2012 в 10:26:03
Не знаю как начать, может кому будет интересно, но наверно случай из практики эксплуатации УЗМ-51М. Пару лет назад собрал щиток и поставил УЗМ-51М. У меня стоят АВ(40А) вводной -> Счетчик -> УЗМ-51М -> УЗО(63А100mA) -> далее АВ групповые Неделю назад начал очень часто срабатывать УЗМ, грешил и матерился на энергетиков, что напряжение скачет. Сегодня залез в щиток и оказалось, что оплавилась изоляция на фазе, которая идет от УЗО(63А100mA) на групповые АВ. Вот такая история )).
avmal
avmal
01.07.2012 в 11:54:18
4andr написал : оказалось, что оплавилась изоляция на фазе, которая идет от УЗО(63А100mA) на групповые АВ.
Причину выяснили? Это важнее будет.
4andr
4andr
Пушкино
01.07.2012 в 20:42:29
avmal написал : Причину выяснили? Это важнее будет.
Нет, не знаю в чем причина. Последний раз до этого в щиток лазил год назад и все было хорошо, не факт что изоляция на проводе оплавилась недавно, может еще с зимы из-за обогревателей. Заменил провод, понаблюдаю пару дней.
oversun
oversun
01.07.2012 в 21:00:02
Кстати 7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50 % номинального.
Не очень то сочетается с функционалом и характеристиками УЗМ
avmal
avmal
01.07.2012 в 21:27:48
oversun написал : Не очень то сочетается с функционалом и характеристиками УЗМ
А что общего между УЗМ и УЗО? Буквы похожие?
oversun
oversun
01.07.2012 в 21:32:43
Да не только буквы, но и слова. Причем все. Поскольку УЗМ занимается именно отключением.
avmal
avmal
01.07.2012 в 22:10:55
oversun написал : УЗМ занимается именно отключением
У меня выключатель на стенке тоже отключением занимается ... Пульт телевизионный тоже отключением ... Сами-то поняли что сравниваете?
oversun
oversun
01.07.2012 в 22:48:14
Что-то меня Ваша вечерняя софистика совсем не вдохновляет. Ясно, что по ПУЭ нельзя использовать УЗО с такой дополнительной функцией, как отключение линии при пониженном напряжении. Пара (УЗМ + "обычное" УЗО) будет делать ровно то же. А у тех, кто ставит УЗМ УЗО тоже уже стоит или будет стоять. Все-таки хотелось бы разобраться в смысле этого запрета.
avmal
avmal
02.07.2012 в 00:51:42
oversun написал : по ПУЭ нельзя использовать УЗО с такой дополнительной функцией, как отключение линии при пониженном напряжении. Пара УЗМ + "обычное" УЗО будут делать ровно то же.
А вы перевести всё это на русский язык можете? Про электронное УЗО, которое в этой теме не рассматриваются и перестаёт функционировать при пропадании одного из рабочих проводов или понижении напряжения до определённой величины все знают, но откуда появилась "пара УЗМ" в однофазной сети, с какой целью и как они в тандеме с УЗО будут нарушать ПУЭ это мне понять сложно. Вы точно уверены, что знаете о чём рассуждаете?
oversun
oversun
02.07.2012 в 11:13:18
Вижу. Хотелось бы увидеть комментарии от тех, кто в состоянии понять проблему.
Гость_
Гость_
Нея
02.07.2012 в 14:37:02
О! Тут тогда и отпишусь. А почему применён LCD (оранжевая подсветка, как в счётчиках ABB, да? ;))? Потому что меньше места занимает, или потому что экономнее в плане источника питания?
В остальном - жду. Как только появится - я буду первый покупатель себе в щиток!
