krot_paul
krot_paul
Ставрополь
22.11.2012 в 18:53:58
andrewkhv написал : krot_paul, ну дайте наконец фото потрохов щита
Вот фото:
ajs
ajs
23.11.2012 в 19:31:53
Втыкал, втыкал так и не понял куда идет толстый голубой провод от УЗО :( в автомат? Или?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.11.2012 в 20:24:10
krot_paul, версия. М.б. на УЗМ влияют какие-то поля счетчика? Попробуйте его отставить подальше.
mastak
mastak
23.11.2012 в 23:51:50
krot_paul написал : Заметил некоторые странности в работе УЗМ:
Какие у Вас стоят пороги? Для начала поставьте пороги 170В и 260В. Иначе возможны именно такие "глюки".
krot_paul
krot_paul
Ставрополь
24.11.2012 в 09:44:09
ajs написал : Втыкал, втыкал так и не понял куда идет толстый голубой провод от УЗО :( в автомат? Или?
Голубой - это фаза от УЗО на гребенку на автоматы. Не было красного провода сечением 10, пришлось голубым подключать. Заменю или изолентой красной обмотаю.
krot_paul
krot_paul
Ставрополь
24.11.2012 в 09:46:46
mastak написал : Какие у Вас стоят пороги? Для начала поставьте пороги 170В и 260В. Иначе возможны именно такие "глюки".
Т.е. описанное мною поведение вашего устройства на определенных значениях регуляторов - норма? Я правильно понял?? Везти и менять в магазин смысла нет? На фотке плохо видно, там установлены пороги 220 +- 40, т.е. 180 и 260.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.11.2012 в 13:08:28
krot_paul, что "говорит" УЗМ своим разноцветным_по-всякому_мигающим светодиодом при срабатывании (невключении)? Действительно, если у Вас напряжение ок. 180В в сети и порог стоит 180, УЗМ может отключаться от небольшой просадки напряжения при включении нагрузки.
serj12
serj12
Волгоград
24.11.2012 в 14:15:18
krot_paul написал : Голубой - это фаза от УЗО на гребенку на автоматы.
А в УЗО какого сечения приходит ?А с УЗМ какой уходит ?И вообще вводной где аппарат - АВ или ВН ?Ничё не понимаю!(с)
И это пройдёт ...
ajs
ajs
26.11.2012 в 16:01:27
krot_paul написал : Голубой - это фаза от УЗО на гребенку на автоматы. Не было красного провода сечением 10, пришлось голубым подключать. Заменю или изолентой красной обмотаю.
А зачем тут 10-ка? Если на УЗО фаза пришла сечением 1,5 (2,5) ? Ну какие и как лампы горят при срабатывании защиты?
krot_paul
krot_paul
Ставрополь
05.12.2012 в 15:24:35
Разобрался я со своим УЗМ-51.
Был однозначно брак устройства.
В магазине мне поменяли на другое и все стало на свои места. Работает как часы на том же месте в щитке. УЗМ подает напряжение на нагрузку всегда, если есть ток на входе, АБСОЛЮТНО НИКАК НЕ РЕАГИРУЯ на те приборы, которые стоят после него, как и ДОЛЖНО БЫТЬ! Я подумал, что mastak, как представитель завода, видимо не захотел подтверждать, что их оборудование может быть бракованным, поэтому ответил столь странно. Однако мне стал известен случай, когда организация из 71 приобретенного устройства получила бракованных 26. Ей пришлось отправлять всю купленную партию на завод. И хотя производитель не отказывается от замены, но 36% брака пусть даже в частном случае - несколько пугающая цифра, мне кажется ...... Есть повод задуматься.
golubman
golubman
05.12.2012 в 18:42:25
krot_paul написал : Разобрался я со своим УЗМ-51.
Будьте любезны по подробнее. Я слежу за возвратами продукции в МЕАНДР. Очень интиресно, когда и от кого? Слухами земля полнится. К стати от какого диллера ждать Ваше УЗМ.
