Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
13.03.2013 в 22:12:38
Так что, сдавать будете?
dmitri1
dmitri1
Барнаул
14.03.2013 в 08:50:32
greg111 написал : установлено на заводе- или 10сек или 6мин
Нет. Вот инструкция с картинками: http://www.110volt.ru/uzo/uzm_51
downpour
downpour
16.03.2013 в 14:15:32
У меня УЗМ-50М срабатывает стабильно раз в пару месяцев, это нормально, или надо куда-то копать?
Serg1980
Serg1980
16.03.2013 в 14:53:45
downpour написал : У меня УЗМ-50М срабатывает стабильно раз в пару месяцев, это нормально, или надо куда-то копать?
Может имеет смысл в этот момент напряжение в сети измерить.
downpour
downpour
17.03.2013 в 02:25:34
Serg1980 Как бы не получается, свет отключается когда меня дома нет, а девайсов для мониторинга нет.
Алекс75
Алекс75
Чита
19.03.2013 в 14:55:01
УЗМ-51М установлен 3 дня назад. Границы напряжения были выставлены 210-230. Сегодня квартира оказалась обесточеной. Глянул на УЗМ -горит красный-авария. Напрряжение в щитке оказалось 238. Пришлось "коридорчик" расширить. Пока доволен, работает, не греется, не пахнет:)
ksiman
ksiman
19.03.2013 в 15:05:50
Алекс75 написал : Границы напряжения были выставлены 210-230. Сегодня квартира оказалась обесточеной. Глянул на УЗМ -горит красный-авария. Напрряжение в щитке оказалось 238. Пришлось "коридорчик" расширить.
Разумный коридорчик для нормальной сети примерно 185-245
Алекс75
Алекс75
Чита
19.03.2013 в 15:33:40
ksiman, спасибо. отрегулируем
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.03.2013 в 16:04:56
Нынче номинальное напряжение 230В, при допуске +10% - потолок 253В. Меньше ставить на УЗМ нет смысла.
ksiman
ksiman
19.03.2013 в 16:45:30
230В для вновь вводимых и реконструированных сетей. У большинства по прежнему ~220В +10 -15% :) А у многих и того нету :(
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.03.2013 в 18:16:15
Современная [буржуйская] техника - на номинальное напряжение 230В. От того и надо плясать.
downpour написал : Как бы не получается, свет отключается когда меня дома нет, а девайсов для мониторинга нет.
У современного DigiTop V-protector есть полезная в этом плане "фича": запоминание величины напряжения, вызвавшей крайнее аварийное отключение.
