ksiman написал : Жестоко :)
Реально.:) Хотя помнится были "испытания" УЗМ, в которых зазор 0.8 мм не пробивался 2500 вольт.:cool:
18.09.2013 в 10:24:10
18.09.2013 в 10:29:56
ppkvin написал : Хотя помнится были "испытания" УЗМ, в которых зазор 0.8 мм не пробивался 2500 вольт.
ток не дурак по воздуху течь, если рядом есть путь по проводникам (полупроводникам)
18.09.2013 в 11:21:02
ppkvin написал : При испытании напряжением 2500 вольт происходят микропробои изоляции без полного короткого замыкания обкладок конденсатора с деградацией емкости. При повторном испытании 1000 вольт нет признаков микропробоев, то есть металлопленочный конденсатор B32562H8474K (полиэстер)самовосстанавливается до полностью работоспособного состояния.
Прямо как по учебнику. Спасибо, очень наглядно.
ppkvin написал : помнится были "испытания" УЗМ, в которых зазор 0.8 мм не пробивался 2500 вольт.:cool:
Воздушный зазор 0,8мм действительно "держит" 2кВ, это элементарная физика, что вас так удивляет?
18.09.2013 в 13:42:51
Kamikaze написал : Воздушный зазор 0,8мм действительно "держит" 2кВ
диэлектрическая прочность воздуха сильно зависит от влажности, формы электродов (плотности магнитной напряжённости в конкретных точках), ионизации и прочих факторов. Если в лаборатории (в зоне испытаний) воздух сухой, то и 2,5 кВ - не предел
18.09.2013 в 13:55:21
Alexiy, конечно, влияет много факторов. Но в конкретном случае: н.у. МСА Н=0, почти плоские электроды, зазор 0,8мм, электрическая прочность воздуха превышает 4кВ/мм. ppkvin, имея мегер на 2500В, легко может убедиться в электрической прочности зазора между разомкнутыми контактами реле УЗМ.
18.09.2013 в 14:12:50
Kamikaze написал : ppkvin, имея мегер на 2500В, легко может убедиться в электрической прочности зазора между разомкнутыми контактами реле УЗМ.
Только для этого придётся сначала купить УЗМ, разобрать его, выпаять реле и только тогда тестировать :)
18.09.2013 в 14:21:18
Покупать не надо, Мастак предлагал ppkvin'у предоставить УЗМ для испытаний совершенно бесплатно.
18.09.2013 в 14:24:01
Kamikaze написал : Покупать не надо, Меандр предлагал ppkvin'у предоставить УЗМ для испытаний совершенно бесплатно.
Т.е. религия (или что-то ещё) не позволили ppkvin'у брать в руки устройство конкурента? жаль...
18.09.2013 в 14:29:07
Также Мастак неоднократно предлагал провести совместные открытые сравнительные испытания УЗМ и ЗАС на любой площадке, хоть у Меандра, хоть у Защиты-ЗАС, хоть где-то еще, с участием представителей и от Меандра, и от Защиты-ЗАС.
ppkvin по понятным причинам отказался (проигнорировал предложение).
18.09.2013 в 23:24:49
Ложь и клевета. УЗМ выдерживает импульсы амплитудой 4500 Вольт. Только зазор в реле тут ни причём. На входе стоит варистор 200 Дж, ему всё и достаётся. Главное при этом нет ложных срабатываний. А на контактах реле (если оно выключено) не более 1000В.
Kamikaze написал : Мастак неоднократно предлагал провести совместные открытые сравнительные испытания УЗМ и ЗАС на любой площадке, хоть у Меандра, хоть у Защиты-ЗАС, хоть где-то еще, с участием представителей и от Меандра, и от Защиты-ЗАС.
Предложение ещё в силе.
19.09.2013 в 00:57:13
