Johnny
Johnny
Хабаровск
07.09.2013 в 14:33:14
DrPilman, это какое-то другое таинственное реле :) На привычном всем УЗМ-51М нет наклейки :)
DrPilman
DrPilman
Минск
07.09.2013 в 14:39:06
Johnny27 написал : DrPilman, это какое-то другое таинственное реле :) На привычном всем УЗМ-51М нет наклейки :)
Дело в том, что в паспорте четко указано про аннулирование гарантии, если отсутствует некая наклейка. Четко формулировку не помню - реле с упаковкой на работе.
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.09.2013 в 14:47:30
DrPilman, возможно, какие-то изменения произошли в гарантийных требованиях за минувшие годы выпуска. Путаница - гарантийник попался старого образца, а реле уже нового. Ну или же, действительно, на территории Белоруссии продается несколько видоизмененное изделие.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: Гарантийный срок изделия 24 месяца с момента передачи его потребителю. Если день передачи установить невозможно, срок исчисляется со дня изготовления. Дата изготовленияя и зав. ном. указаны на корпусе изделия. Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации, при механических повреждениях.
У меня так :)
AKI
AKI
14.09.2013 в 20:59:39
Произвел тюнинг своих УЗМ-51М. Заменил балластные конденсаторы и электролиты. В габариты вписалось идеально. Из-за разных посадочных мест (у балластных конденсаторов) просверлил в платах по одному отверстию (0,8мм) и подпаял кусочек провода. В качестве "последнего штриха" одел на варисторы термоусадочные кембрики. Все видно на фото:
Выражаю благодарность Ksiman-у и другим уважаемым товарищам, за помощь в подборе премиальной комплектации.
Оба УЗМ-51М протестировал (разумеется, утюгом). Полет нормальный.
Теперь несколько моментов на которые обратил внимание:
  1. Места пайки реле (судя по технологии устанавливается на уже собранные платы) плоховато промыты. Это ничему не мешает, но эстетика может пострадать (со временем налипнет пыль). 20 грамм нефраса и все fixed.
  2. При тестировании заметил, что включенное реле моментально реагирует на нажатие кнопки "Тест", переходя в соответствующий режим. А вот для возврата из режима "Тест" кнопку нужно удерживать около секунды-двух, но не дольше (иначе реле перейдет в режим настройки).
  3. Сброс отключением питания нужно делать очень долгим (видимо должен разрядиться электролит). То есть выглядит так, как будто реле запоминает режим в котором оно отключилось. Например, перевел в режим "Тест", выключил питание реле, подождал 20 секунд, включил (думал включится в обычный режим), а реле осталось в режиме "Тест".
Впрочем это все скорее придирки. Но раз уж пишу, то все. Еще одна (совсем уж) придирка, на клювиках регуляторов небольшие заусенцы от отливки. Ни на что не влияет и не заметно в собранном виде. Но я их аккуратно подрезал (для ощущения гармонии) :D.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.09.2013 в 21:50:07
AKI написал : электролиты
Для еще бОльшего "фэн-шуя" можно поставить по два впараллель :)
AKI написал : То есть выглядит так, как будто реле запоминает режим в котором оно отключилось. Например, перевел в режим "Тест", выключил питание реле, подождал 20 секунд, включил (думал включится в обычный режим), а реле осталось в режиме "Тест".
mastak написал : если Вы выключили УЗМ кнопкой, то включить его тоже можно только кнопкой, независимо ни от чего. Даже при снятии питания с УЗМ, оно помнит, что его выключили вручную, а значит и включаться надо, - вручную.
AKI
AKI
15.09.2013 в 11:27:40
По поводу параллели была мысль, но внешне это была бы уже гирлянда (навесной монтаж). А если так, то ниобий буржуйский военный - неубиваемый.
За разъяснение с выключением, спасибо! Очень даже правильная функция, не ожидал, что так будет реализовано.
Возник еще вот какой вопрос (скорее к производителю): как часто производится запись в Flash-ROM микроконтроллера? По логике должен записывать при считывании положений регуляторов (или если значения изменились), а так же кнопок (судя по запоминанию после отключения питания).
ksiman
ksiman
15.09.2013 в 11:33:31
Положения регуляторов в память не записываются, т.к. их положение постоянно считывается и учитывается. Состояние УЗМ действительно записывается в Flash-ROM, но кол-во перезаписей этой области практически не ограничено (более 1000000), поэтому можно не беспокоиться ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.09.2013 в 12:30:35
AKI написал : но внешне это была бы уже гирлянда (навесной монтаж)
Рядышком со штатным можно досверлить еще два отв. и поставить второй на ПП. Но коли
AKI написал : ниобий буржуйский военный - неубиваемый.
, то "паралелинг" неактуален.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.09.2013 в 12:42:40
А еще при отсутствии гарантированно надежных балластных кондеров можно поизвращаться, поставив впараллель четыре Х2 0,047 (можно еще и более мощные стабилитроны). При обрыве одного кондёра сохраняется полностью нормальная работа УЗМ, при обрыве двух - нормальная работа при нормальном и повышенном напряжении. Но тут уже действительно "гирлянда" получится :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
17.09.2013 в 15:49:38
Вот испытание закупленных конденсаторов от ЭПКОС на деградацию и пробой: http://www.youtube.com/watch?v=kEiOZ5Kbu6A
ksiman
ksiman
17.09.2013 в 16:46:49
ppkvin написал : Вот испытание закупленных конденсаторов от ЭПКОС на деградацию и пробой:
Жестоко :)
