mastak
mastak
06.04.2014 в 15:02:10
gesund написал : Какие пороги будут выставляться на заводе?
mastak написал : 160В и 275В (верхний - как у Сименса - http://www.low-medium-voltage.siemen...iles/80147.pdf, стр. 8)
ksiman написал : Не многовато?
ГОСТ Р 51317.4.11 -99 (МЭК 61000-4-11-94) предусматривает устойчивость оборудования к скачкам напряжения, амплитудой +20% от Uном. (230В+20%=276В) в течении от 0,2 до 2 секунд, в зависимости от степени жёсткости.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.04.2014 в 16:27:57
К слову, ГОСТ Р 53317—2009 требует от РН пороги 265 и 187В.
ksiman
ksiman
06.04.2014 в 16:31:32
Про 265В абсолютно поддерживаю, но вот 187В может оказаться маловато для многих...
mastak
mastak
06.04.2014 в 17:35:55
Kamikaze написал : К слову, ГОСТ Р 53317—2009 требует от РН пороги 265 и 187В.
"4.5 Устройства защиты помещений и квартир от превышения напряжения в сети должны иметь параметры срабатывания не ниже указанных в ГОСТ Р 51317.4.11 и срабатывать при превышении напряжения свыше (265 ± 3) В и при снижении напряжения от номинального значения до (187 ± 3) В. Повторное включение устройства должно осуществляться при восстановлении напряжения до допустимых по ГОСТ 13109 значений." Одно другому не противоречит.
altuser
altuser
Владивосток
10.04.2014 в 01:47:57
У меня тут вопрос есть. Собираюсь, наверное, завтра брать УЗМ 51М, скорее всего. Как мне определить версию с вылеченой болячкой кондеров в питании? Не хотелось бы через год-два столкнуться с этой проблемой. Спасибо. Выбираю между УЗМ и ASP.
altuser
altuser
Владивосток
10.04.2014 в 13:59:56
Kamikaze написал : Наверняка. Чтобы избежать таких проблем - ищите УЗМ-51М от Меандра с №>101369138. С какого номера УЗМки от www.rele.ru перешли на новые кондёры - неведомо.
Нашел такое. Это верно? Спс.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.04.2014 в 03:37:46
mastak, я так понимаю, что само устройство должно иметь работоспособность не хуже требований ГОСТ Р 51317.4.11, а защищаемую нагрузку отключать при 265В. Иначе таки противоречие получается "не ниже 276В" и "(265±3) В". Вообще, как я заметил, порог порядка 275В характерен для устройств без АПВ, т.к. для них "ложное" отключение от мелкого-короткого скачочка-выбросика напряжения гораздо более неприятно, чем для РН с АПВ.
altuser, другой инфы мы не имеет, стало быть ориентируемся на эту :) mastak, наверное, все УЗМ-ки, которые будут куплены в Вашем интернет-магазине, уже имеют "правильный" балластный кондёр?
serj12
serj12
Волгоград
14.04.2014 в 23:42:48
altuser написал : Выбираю между УЗМ и ASP.
В своё время рассматривал,неубедило. Сегодня клиент рассказал как у знакомого на выходных ноль в подъезде жахнул,во всём подъезде техника погорела... Завтра ещё три УЗМ надо заказывать(на второе здание,на первое уже заложено,только не подключено) :swoon Вот это реклама!
И это пройдёт ...
Tul
Tul
21.04.2014 в 22:11:30
подскажите плз подключение N и L к УЗМ должно быть строго так как указано? Сейчас заметил что у меня подключено наоборот, там где указано N, проходит фаза при этом реле работает, т.е. выключает электричество когда напряжение выходит за рамки надо ли переподключать или так допускается?
333vs333
333vs333
Могилёв
21.04.2014 в 22:18:35
Tul написал : надо ли переподключать или так допускается?
Подключать только в соответствии с маркировкой и только сверху! Ноль не размыкается.
mastak
mastak
24.04.2014 в 22:18:44
На днях выходит в серию версия устройства защиты от скачков напряжения для трёхфазных сетей - УЗМ-3-63. Ток по каждой из фаз 63А - http://meandr.ru/uzm63
