Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
08.02.2018 в 20:00:33
mastak написал: Kamikaze Если "дохнет" конденсатор включения/выключения уже не будет, энергии не хватит.
Что же Вы своё изделие так недооцениваете?! :) С учётом того, что напряжение на стаб +5В идёт через 15-вольтовый стабилитрон, напряжение +5В начнёт проседать (и УЗМ будет "думать", что входное напряжение повышается), когда на накопительном кондёре порядка 21В (против 30В в норме). Для релюхи вполне хватает.
Аватар пользователя
bclient
23.03.2018 в 16:55:23
Такая произошла ситуация: УЗМ (куплено год назад) стоит в квартире, на домовом стояке (на этом же этаже) произошло межфазное КЗ. ВАР не показал скачка напряжения в квартирной сети. А вот УЗМ после включения электричества - включилось сразу (без задержки). И еще сгорела катушка бытового автотрансформатора в квартире (подключен после УЗМ), то есть что-то все-таки проскочило. Что это могло быть? И почему УЗМ это пропустило?
Аватар пользователя
Rumato
Щелково
23.03.2018 в 19:20:42
bclient, Потому что. Нет идеальной защиты.
Аватар пользователя
megrad
23.03.2018 в 19:33:57
bclient написал: Что это могло быть? И почему УЗМ это пропустило?
И как это на расстоянии узнать? Всё что осталось от УЗМ разобрать и фото представить. А так гадать можно очень долго.
Аватар пользователя
bclient
23.03.2018 в 22:37:37
megrad написал:
megrad, а с узмкой предположительно все в порядке. Включается-выключается, задержка при включении есть. Хочу просто понять, какого рода помеха могла через нее вот так пройти...
Аватар пользователя
Serge3leo
24.03.2018 в 10:59:51
bclient написал: Хочу просто понять, какого рода помеха могла через нее вот так пройти...
Импульсная.
Реле, согласно документации, отключается с задержкой 20 мс. Задержкой! Полное время отключения в документации не описано. Для сравнения, у простых автоматических выключателей, без цифры в квадратике, без класса токоограничения, время расцепления по ГОСТ - 0,1 с. А реле в УЗМ вряд ли лучше дугу гасит, чем АВ, так что импульсы длительностью 0,1..1 с величиной 1000В вполне могут через него пройти.
Кроме того в УЗМ стоит варистор, в новых УЗМ два варистора, второй для питания внутренних нужд. Некоторые товарищи разбирали УЗМ, по их словам классификационное напряжение варистора 680В, поэтому он ограничивает амплитуду импульса величиной 1500В.
Третий момент, возможности варистора не беспредельны, если перед УЗМ не стоит иных средств защиты от импульсных перенапряжений, либо плавкой вставки (предохранителя) номиналом gG 32A/aM 32A/aR 63A для защиты варистора, то сильный импульс сожжет варистор и "пройдёт" дальше уже без ограничения.
Скажем, допустимое по ГОСТ аварийное перенапряжение сети - 1200В длительностью меньше 5 с создаст, согласно документации, ток 100А. А варистор номинально может выдерживать 200 Дж или всего 2 мс в таком режиме, и без плавкой вставки он того-с.
В вашем случае "после включения электричества - включилось сразу (без задержки)", т.е. реле не сработало, осталось включенным, возможно, напряжение и длительность импульса превысила возможности варистора и у Вас был старый УЗМ. Или ещё что-то, что помешало отключить индуктивную нагрузку.
Аватар пользователя
bclient
24.03.2018 в 11:39:03
Serge3leo, спасибо. Насчет плавких вставок - отходящие от стояка квартирные линии защищены вставками gG 16-25А. То есть расстояние от вставок до точки кз не более 5-10 см. Вставки все целы. Если бы сгорели - аварийная ситуация была бы более очевидна и вызывала меньше вопросов :-)
Аватар пользователя
Serge3leo
24.03.2018 в 12:03:23
bclient написал: защищены вставками gG 16-25А.
Как-то неопределённо, конкретно перед УЗМ какая плавкая вставка?
Вероятнее всего бытовой автотрансформатор сделан с отклонениями от ГОСТ и не выдержал импульса 1100В длительностью 0.1 с, который, возможно, сам же и породил при скачках напряжения во время КЗ.
Аватар пользователя
юра Т
24.03.2018 в 17:45:02
bclient написал: сгорела катушка бытового автотрансформатора в квартире
можно полюбопытствовать, для чего сей девайс в квартире?
Аватар пользователя
SB3
Магадан
25.03.2018 в 02:59:20
bclient, по теории ( непонятно,как выше отметили, что у Вас вообще и как) ,если бы УЗМ отключало доп. двухполюсное реле, то может быть проблем бы не было.
Аватар пользователя
bclient
25.03.2018 в 17:44:29
Serge3leo, перед УЗМ вставка 25А.
юра Т, трансформатор 220/127 для старого холодильника.
SB3, предположу, что лучше справился бы изолирующий трансформатор на входе в домашнюю сеть...
Аватар пользователя
illuzion
29.03.2018 в 12:39:47
какие есть отзывы о новом приборе УЗМ-50Ц?
Аватар пользователя
hobot
24.04.2018 в 11:23:45
У меня на вводе в дом стоит реверсивный рубильник, осуществляющий переключение с воздушной линии на бензогенератор. При этом на выходе с генератора как таковых фазы и нуля нет, а напряжение раскладывается пополам и индикаторная отвертка в обеих клеммах розетки горит одинаково. Будет ли в этом случае УЗМ-51 работать правильно, учитывая что производитель указывает на корпусе L и N?
Аватар пользователя
MaSeVi
24.04.2018 в 11:25:54
hobot написал: Будет ли в этом случае УЗМ-51 работать правильно
Будет, но для Вашего случая, скорее всего неактуально. В генераторе наверняка есть блок стабилизации выходного напряжения...
Аватар пользователя
hobot
24.04.2018 в 17:29:08
Да, генератор - инверторный, и на выходе напряжение стабильно. Для меня здесь главное, чтобы УЗМ не повредился из-за отсутствия фазы и нуля как таковых.
Назад
