Songo
Songo
Старожил
27.07.2014 в 10:51:45
ksiman написал : Термоусадка не сильно-бы помогла. Всё равно варистор будет коротить по входу и УЗМ придётся менять (или ремонтировать, если это будет ещё возможно)
Попадались мне импульсные блоки питания разные (компьютерные, ЭПРА ...), если варистор был КЗ, то менял его и предохранитель и всё начинало работать. Может так не всегда бывает, но мне везло :).
ksiman
ksiman
27.07.2014 в 13:33:51
Songo написал : если варистор был КЗ, то менял его и предохранитель и всё начинало работать.
Да, в бытовухе стоит варистор (обычно на 390V) и защитный предохранитель (бычно на 3,15-6,3A), которые и спасают дальнейшую электронику от пробоя. Но в УЗМ варистор более высоковольтный и вместо предохранителя стоит вводной силовой автомат. Пока он сработает, варистор успеет разлететься. Термоусадка возможно и помогла-бы, но блок всё равно надо ремонтировать, а конечный потребитель обычно такие устройства не разбирает.
BigHarry
BigHarry
27.07.2014 в 15:57:38
-ILYA написал : Не может такое компактное устройство эффективно гасить грозовые всплески
Все зависит от того, что понимать под "грозовыми всплесками". А ПУМ, ессно, УЗМ не выдержит, как не выдержит его и
-ILYA написал : двухполюсный УЗИП 2-го класса
Kamikaze написал : Не факт, что нынешний серийный кондёр в УЗМ совпадает по посадочным размерам со старым Х2.
Хотелось бы по этому поводу услышать представителя производителя: совпадают-ли посадочные новые размеры со старыми.
ksiman
ksiman
27.07.2014 в 17:16:22
Обычно печать переделывают, когда это действительно необходимо. В данном случае смена типа конденсатора не требует перемонтаж. Гораздо проще подобрать новый конденсатор, совпадающий по размерам со старым.
BigHarry
BigHarry
27.07.2014 в 19:37:33
ksiman написал : Гораздо проще подобрать новый
Вот я не знаю, нашел такой вариант: http://www.chipdip.ru/product0/36287/ вроде как по всем параметрам подходит, но китайский и высота корпуса на пять мм. выше, не закроется корпус реле. Больше ничего более подходящего в чип-дипе не нашел, через ибей у иностранцев покупать кондер не смогу - кредитки всякие надо заводить и английский не знаю, вот хочу узнать у меандровцев - какой там точно кондер сейчас в новых идет, может поиском найду поближе в каком-то другом интернет магазине...
ksiman
ksiman
27.07.2014 в 21:38:31
BigHarry написал : Больше ничего более подходящего в чип-дипе не нашел
Поищите например в Платане :) http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=1936&group=10602 http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=52186652&group=10602
BigHarry
BigHarry
27.07.2014 в 23:00:42
ksiman написал : например в Платане
К сожалению - эти два тоже по высоте не влазят, там максимум 18мм высота может быть - померил штангелем. Склоняюсь к тому, что бы поставить туда кондер с меньшим вольтажом, например на 400В вот такой: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=18448&group=10602 Походу все шестисотые кондеры тупо не влезут по габаритам. Померил емкость выпаянного кондера - 43 нанофарада, бобик явно сдох...
csv
csv
Мурманск
27.07.2014 в 23:33:25
Сейчас случайно кинул взгляд на узмку свою, и при мне индикатор нормы/аварии горел желтым цветом, при чем так как будто очень быстро мерцал, то есть с очень большой частотой чтобы разглядеть паузы. Я в инструкции такой режим работы не нашел, подскажите плиз, что за ботва? З.Ы. Хотя может я дальтоник и это был такой красный =( но мне он как то больше оранжевым показался =)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.07.2014 в 23:43:23
BigHarry написал : Склоняюсь к тому, что бы поставить туда кондер с меньшим вольтажом, например на 400В
Низзя. У переменки 380В амплитуда 540В. Так что кондёр минимум на 630В.
yury98
yury98
28.07.2014 в 23:31:43
Для статистики. На днях начал мигать красный индикатор УЗМ 51М, иногда устройство отключалось. Проработало с апреля 2012 года, маркировка на корпусе 12 11 9 №31826. Ток потребления упал до 3.5 мА. Причиной оказался желтенький конденсатор. Замену сходу не нашел, заказал и поставил новое УЗМ. Через пару дней сумел подобрать зеленый конденсатор той же емкости, правда на 250 В. Так что имею еще одно резервное устройство.
333vs333
333vs333
Могилёв
28.07.2014 в 23:38:08
yury98 написал : Для статистики. На днях начал мигать красный индикатор УЗМ 51М, иногда устройство отключалось. Проработало с апреля 2012 года, маркировка на корпусе 12 11 9 №31826. Ток потребления упал до 3.5 мА. Причиной оказался желтенький конденсатор. Замену сходу не нашел, заказал и поставил новое УЗМ. Через пару дней сумел подобрать зеленый конденсатор той же емкости, правда на 250 В. Так что имею еще одно резервное устройство.
А кондеру кердык не придет с"приходом" повышенного напряжения?
PS Вот и Kamikaze выше написал - НИЗЗЯ. :)
