Songo
Songo
Старожил
29.07.2014 в 01:45:04
yury98 написал : Замену сходу не нашел
Полистайте эту тему, тут приводили марку кондёра который нужно поставить для счастья.
ksiman
ksiman
29.07.2014 в 08:26:49
yury98 написал : сумел подобрать зеленый конденсатор той же емкости, правда на 250 В
Не годится. На конденсаторе пишут максимально-допустимое напряжение для постоянного тока. Т.о. 630V - это минимально-допустимый номинал конденсатора для надёжной кратковременной работы до 440V и до 300V длительно
yury98
yury98
29.07.2014 в 12:02:40
ksiman, Songo, 333vs333, Спасибо за информацию.
Я пока не планирую отремонтированное УЗМ использовать - буду держать как резерв. Ну и при случае конденсатор прикуплю помощнее.
BigHarry
BigHarry
29.07.2014 в 21:20:23
ksiman написал : Т.о. 630V - это минимально-допустимый номинал конденсатора
Я так понял это ограничение не относится к конденсаторам типа Х2, у них там как-то по-другому надо понимать значения вольтажа (или глядеть в даташиты). На родном желтом 275V нарисовано...
ksiman
ksiman
29.07.2014 в 22:33:11
BigHarry написал : Я так понял это ограничение не относится к конденсаторам типа Х2
У них указано рабочее AC. У большинства остальных рабочее DC
mastak
mastak
14.08.2014 в 22:16:06
BigHarry написал : Какой балластный конденсатор, какая точная марка-модель, устанавливается сейчас?
yury98 написал : Ну и при случае конденсатор прикуплю помощнее.
В этом году устанавливается конденсатор 0.25мк, чтобы хватило на дольше. Сейчас запущена в серию новая модификация УЗМ, для повышения надёжности, вообще без конденсатора.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
14.08.2014 в 22:24:20
mastak написал : запущена в серию новая модификация УЗМ
а как её распознать...:)
ksiman
ksiman
14.08.2014 в 22:40:16
mastak написал : В этом году устанавливается конденсатор 0.25мк, чтобы хватило на дольше.
Лучше ставить качественнее, а не больше :)
mastak написал : Сейчас запущена в серию новая модификация УЗМ, для повышения надёжности, вообще без конденсатора.
Резистором 22кОм ограничиваете в ущерб энергопотребления? При входных 400V корпус не потечёт?
mastak
mastak
15.08.2014 в 19:05:54
ksiman написал : Резистором 22кОм ограничиваете в ущерб энергопотребления? При входных 400V корпус не потечёт?
При напряжении 440В, потребляемая мощность 1 Вт.
ksiman
ksiman
15.08.2014 в 19:11:25
mastak Вы импульсный преобразователь вместо конденсатора поставили? :eek:
mastak
mastak
15.08.2014 в 19:16:10
ksiman Нет, линейный.
