Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
31.10.2009 в 00:56:16
И при отключении у-ва кнопкой ТЕСТ, оно включится само по истечении выдержки? Или уже точно нет? В том смысле, что можно спокойно проводить работы на отключенной линии...
mastak
mastak
31.10.2009 в 01:10:50
Шихаэль Мума написал : И при отключении у-ва кнопкой ТЕСТ, оно включится само по истечении выдержки? Или уже точно нет? В том смысле, что можно спокойно проводить работы на отключенной линии...
После отключения кнопкой УЗМ не включится ни при каких условиях до следующего нажатия кнопки, кроме перезапуска по питанию.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
31.10.2009 в 01:16:06
mastak написал : кроме перезапуска по питанию
Т.е. если во время работ на отключенной линии на входе УЗМ кратковременно пропадёт напряжение ("мигнёт" грубо говоря, что совсем не редкость), УЗМ включится... значит, всё-таки УЗМ-кой отключать линию для производства ремонтных работ нельзя.
mastak
mastak
31.10.2009 в 01:22:15
Шихаэль Мума написал : Т.е. если во время работ на отключенной линии на входе УЗМ кратковременно пропадёт напряжение ("мигнёт" грубо говоря, что совсем не редкость), УЗМ включится... значит, всё-таки УЗМ-кой отключать линию для производства ремонтных работ нельзя.
Только через 6 минут. УЗМ автоматы не заменяет.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
31.10.2009 в 01:29:40
Теперь всё ясно, спасибо...:)
Garikrus
Garikrus
31.10.2009 в 08:46:46
Всем привет.
про это реле http://www.rele.ru/pdf/rn02m.pdf
что можете сазать?
И почему Меандр не изготавливат такого плана - с указателем напряжения и программируемое.
Также есть такой вопрос - каким таким образом такое маленькое реле как в Меандре умудряется держать 80 А и неперегреваться?
Вот, например, "нормальное" реле (пускатель) с номиналом АС1 65 А. (не смотрим на то, что оно трехконтактное, его ширину можно на3 поделить) http://www.electro-mpo.ru/card9204.html
Tool
Tool
Воронеж
31.10.2009 в 17:19:48
Интересно, когда поступит в продажу УЗМ-50/51. У нас в городе уж точно бесполезно его искать, да и на том же energoportal смотрел -продаются только узм 30/40...
iale
iale
31.10.2009 в 20:46:33
mastak написал : УЗМ автоматы не заменяет.
Хорошо бы это ОГРОМНЫМИ буквами понятными словами в паспорте на прибор отобразить.
iale
iale
31.10.2009 в 20:49:12
Garikrus написал : Также есть такой вопрос - каким таким образом такое маленькое реле как в Меандре умудряется держать 80 А и неперегреваться? Вот, например, "нормальное" реле (пускатель) с номиналом АС1 65 А
контакты автомат. выключателя тоже не огромных размеров :) http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=73658&d=1239481837
Tool
Tool
Воронеж
01.11.2009 в 12:13:15
Так что с продажей данного устройства сейчас?
mastak
mastak
01.11.2009 в 12:59:03
Tool написал : Так что с продажей данного устройства сейчас?
Выпускается серийно и есть на складе УЗМ-50. УЗМ-51 - выпускаются только по спец. заказу. У дилеров, пока не у всех, но будут. Обращайтесь в офис или заказывайте через дилеров.
