KemJok
KemJok
17.07.2019 в 20:34:59
DemonK, Vadim 161, спасибо за помощь - замена конденсатора помогла. Заменил желтый 0,15 на синий 0,22мкф. Теперь горят оба светодиода (до этого горел только желтый). По верхнему порогу срабатывает. Но почему-то срабатывает на отметке 110% от Umax, хотя в сети 230 вольт. Возможно, это погрешность устройства - вряд ли увеличение емкости конденсатора в цепи питания оказывает такое влияние. Думаю произвести замену пленочных и электролитов на всех УЗМ.
MaSeVi
MaSeVi
17.07.2019 в 21:04:50
KemJok написал: Думаю произвести замену пленочных и электролитов на всех УЗО.
Вы уверены насчёт УЗО?
Rumato
Rumato
Щелково
:cool: покажете?
KemJok
KemJok
17.07.2019 в 21:07:58
Rumato написал: покажете?
Что показать?
KemJok
KemJok
17.07.2019 в 21:11:56
MaSeVi написал: Вы уверены насчёт УЗО?
100% уверенности быть не может, а с УЗО всяко лучше, чем без него. О том, что восстановленное УЗО отрабатывает по верхнему порогу я уже сказал - значит оборудование на этой фазе будет защищено от повышенного напряжения.
MaSeVi
MaSeVi
17.07.2019 в 21:13:23
KemJok написал:
KemJok, Скорее всего Вы описались и имели в виду УЗМ
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.07.2019 в 21:13:31
MaSeVi, да перепутал человек, УЗМ, а не УЗО
Грубый, но справедливый
Rumato
Rumato
Щелково
17.07.2019 в 21:17:08
KemJok написал:
Что показать?
Как Вы будете вскрывать УЗО и менять там конденсаторы.
MaSeVi
MaSeVi
17.07.2019 в 22:26:21
Rumato написал:
KemJok написал:
Что показать?
Rumato, Забейте... Пусть меняют, что хотят...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.07.2019 в 19:29:30
KemJok написал: Вот такая модификация.
Применён 5-вольтовый стабилизатор 78L05 со значительно бОльшим собственным потреблением, чем у LP2950, применяемого в УЗМ-51М. И, если для УЗМ-51М увеличение ёмкости до 0,22мкФ при применении качественных кондёров это лишняя перестраховка, то при стабе 7805 замена 0,15 мкФ на 0,22 в этом УЗМ очень даже оправданна.
KemJok
KemJok
21.07.2019 в 19:29:54
Возвращаюсь к своим УЗМкам. В эти выходные установил и обнаружил, что: Изделие первое, с замененной емкостью 0,15 на 0,22мкф: 1) нет реакции на кнопку тест 2) свечение зеленого светодиода слабое, загорается он через 5-10 сек после срабатывания реле (щелчка) и его свечение не устойчивое, как будто ему питания не хватает, то чуть светлее, то слабее - "тлеет". Желтый горит "уверенно". При всем при этом входное напряжение отслеживается, при превышении условно заданного значения (там шкала в %) нагрузка отключается. 3) электролит 220х35 не менял, грешу на него.
Изделие второе (заменен 0,15 на 0,22 и электролит 220х35): 1) Видимо находится во включенном состоянии, т.к. нет временной задержки 2) нет реакции на кнопку тест 3) не горит желтый светодиод, совсем не горит.
Красным светодиоды не горят, не видел.
Опять надеюсь на коллективный разум :)
