AKI
AKI
Эксперт
07.07.2019 в 16:29:30
SB3, "типа" это такие или какие-то еще? Дело в том, что предохранители (плавкие вставки) для ПР32 есть лишь на ток не превышающий 32А. Что с учетом отличной от AB "зоны перегрузки" может оказаться недостаточно для ввода. Высокая отключающая способность (100кА) довольно бесполезна в быту ибо ток КЗ практически всегда значительно ниже. А от ударов молнии плавкая вставка не спасет - слишком инерционна... В чем смысл, разъясните, пожалуйста.
AKI
AKI
Эксперт
07.07.2019 в 16:30:33
SB3 написал: Типа таких)
SB3
SB3
Эксперт
Магадан
07.07.2019 в 16:51:58
AKI, речь шла о цепи питания РН и цепи управления контактора, какой ввод, где вы увидели это слово в моих сообщениях выше?) Типа таких - есть и более миниатюрные варианты). Не разводите на пустом месте).
Den.S
Den.S
07.07.2019 в 17:52:52
Rumato, я и не говорю, что лучше. Просто, может быть, за шесть лет хранения могли электронные компоненты "постареть"? А в целом скорее даже интересно, работают ли изделия того года выпуска у кого-нибудь до сих пор? Без влезания в корпус и перепайки элементов, естественно.
Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
07.07.2019 в 18:07:29
Den.S, Нет, не могли они "постареть". У меня с 16 года всё пучком.
KemJok
KemJok
16.07.2019 в 12:11:07
Добрый день! Прошу помощи в восстановлении УЗМ-51 (без буквы). Время приобретения ~ 2010г., светодиоды вверху. Брал их три штуки, но так получилось, что эксплуатировал одну - она и отказала совсем. Внешних повреждений нет, внутри ничего не выгорело и не отпало. Горит, вроде бы, только один желтый светодиод. Напряжение на нагрузку не пускает. По двум оставшимся (вроде как рабочим) такая картина - на одном горит только зеленый светодиод, а на втором и зеленый, и желтый. Помониторив тему отказов УЗМок решил, что выходят из строя электролиты 330мкф х 35в, либо транзисторы BSS123. Детали копеечные, паяльник есть - думаю, что смогу заменить. Но может быть все сразу и не надо? Может быть есть контрольные точки в этом устройстве, по которым можно определить не исправный элемент? Надеюсь, что полупроводники живы и заменить надо только конденсатор, т.к. они со временем дохнут. Что посоветуете?
DemonK
DemonK
16.07.2019 в 12:58:54
KemJok, если реально 2010, то странно что светодиоды вверху - тогда были один вверху, другой внизу. Оба вверху это глючная версия 2018. Версия 2010г скорее всего с конденсаторным балластом и выходит их строя чаще всего именно он - пленочный конденсатор 0.15мкФ. Сначала надо замерить потребляемый УЗМ ток. http://www.mastergrad.com/forums/t89827-rele-napryazheniya-uzm-3h-4h-5h/?page=44#post4174299 Потом проверить напряжения в цепях питания. См. закладку "Старая схема" https://mysku.ru/blog/russia-stores/48149.html Мерять осторожно! Нет гальванической развязки и в ЛЮБОЙ точке схемы будет 220В относительно земли! Выпаять и замерить емкость конденсаторов, если не поможет то и транзистора.
KemJok
KemJok
16.07.2019 в 20:33:27
DemonK написал: пленочный конденсатор 0.15мкФ
Точно, слона то я и не заметил. И электролит у меня на 220мкф. И плата промаркирована как UZM-50 v.03a. Вот только на 0,15 в наших магазинах не вижу, поищем.
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт
Ростов-на-Дону
16.07.2019 в 20:40:31
KemJok написал: Вот только на 0,15 в наших магазинах не вижу, поищем.
У вас в городе радиорынок есть ? Если да, то там вы уж точно найдете К73-17 0,15мкФ, и берите на напряжение не меньше 400В
Грубый, но справедливый
KemJok
KemJok
17.07.2019 в 07:29:59
Вот такая модификация. К73-17 есть в ЧИПиДИП (даже на 630в, правда в наличии только китайские) - будем менять.
DemonK
DemonK
17.07.2019 в 10:37:49
KemJok, ух какой корпус модный, видимо из совсем первых версий. У меня кстати точно такой же желтый МЕХ не потерял ни микрофарады емкости, как ни странно. Поменял (для профилактики) на Epcos 0.22 мкФ, 630 В, 5%, MKP BOXED, B32652A6224J000. https://www.chipdip.ru/product/b32652a6224j000 По выводам и габаритам подошел идеально.
