14.03.2010 в 10:57:14
Шихаэль Мума написал : Ну так, может быть, уже сообщите без увёрток свой диагноз, что ждёт УЗМ-51 в самых неблагоприятных условиях отгорания ноля?
Слабая контактная группа, следовательно стараются рвать и подключать в точке перехода синусоиды через ноль, а при обрыве ноля переход через ноль может задержаться на неопределенное время (привязка к нолю слабое место ЗАС и УЗМ).
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
14.03.2010 в 11:19:12
filvik написал : переход через ноль может задержаться на неопределенное время
Больше, чем на 20 мсек (0,02сек)?
14.03.2010 в 12:00:51
Шихаэль Мума написал : Больше, чем на 20 мсек (0,02сек)?
Если при статических емкостях и индуктивности, то так долго, сколько захочется. Раз такая ситуация есть, то 100% защиты нет и сразу возникает исходное состояние т.е. лотерея.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
14.03.2010 в 12:54:37
filvik написал : Слабая контактная группа, следовательно стараются рвать и подключать в точке перехода синусоиды через ноль, а при обрыве ноля переход через ноль может задержаться на неопределенное время (привязка к нолю слабое место ЗАС и УЗМ).
Но пардоньте, мы уже выяснили, что УЗМ при выключении к нолю - НЕ ПРИВЯЗЫВАЕТСЯ!
vovi4 написал : Единственное не совсем понятно, включение УЗМ-50 происходит в момент перехода через ноль, а как выключение при повышении напряжения? Судя по осциллограмме выключение произошло тоже в районе ноля, это совпадение или так и должно быть
mastak написал : Отключение должно делаться максимально быстро, не дожидаясь окончания полупериода. В данном случае это совпадение.
mastak написал : "В некоторых электронных реле производства ЗАО «МЕАНДР» применяется технология синхронной коммутации реле. Суть этой технологии в том, что замыкание и размыкание контактов реле производится в моменты перехода сетевого напряжения через ноль" Про УЗМ - ни слова. В УЗМ - только включение при переходе через ноль (см. паспорт на УЗМ - http://meandr.ru/products/arch/uzm_50_10c.pdf - "Синхронное управление реле - замыкание контактов реле осуществляется при переходе сетевого напряжения через ноль").
Остаётся - "бешеный" ток через контакты УЗМ в момент аварийного размыкания... Какова, по-Вашему, вероятность сваривания контактов УЗМ при отгорании ноля в самых "ёмкостно-индуктивных" неблагоприятных условиях? Или они всё-таки смогут единственный раз разорвать цепь и защитить потребителя, пусть и ценой своей гибели?
filvik написал : при размыкании, дугой все контакты их реле разметает в капли.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2010 в 15:00:31
Шихаэль Мума написал : УЗМ при выключении к нолю - НЕ ПРИВЯЗЫВАЕТСЯ!
Это недостаток...
14.03.2010 в 15:05:54
Шихаэль Мума написал : Но пардоньте, мы уже выяснили, что УЗМ при выключении к нолю - НЕ ПРИВЯЗЫВАЕТСЯ!
И как это Вы выяснили (125VDC)? И еще из Вашей ссылки. http://meandr.ru/products/arch/uzm_50_10c.pdf "А также для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы в однофазных цепях" "Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации" А у нас "сколькифазная" цепь?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
14.03.2010 в 15:17:00
filvik написал : как это Вы выяснили
Утверждает производитель
ВТБ! написал : Это недостаток...
Это к filvik...
лев
лев
Касимов
14.03.2010 в 16:11:04
Читая вашу дискусию,я ещё больше разуверился в качестве этих устройств. Исходя из практики подскажите, какие устройства защиты надёжны?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
14.03.2010 в 16:28:21
лев написал : я ещё больше разуверился
в плохое всегда легче верить, а нагнать теоретической жути тут граждан хватает...;) Вот погорело у моего начальника куча электроники, нуль отгорел... а УЗМ стоит 1200р. Спасёт - хорошо, не спасёт - на общем фоне потерь цена теряется... Вот и думайте.
лев
лев
Касимов
14.03.2010 в 17:27:24
Значит эти устройства г...о? Тогда какие?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
14.03.2010 в 17:44:45
лев написал : Значит эти устройства г...о?
Вы не поняли, у моего начальнега защит не было... А устройства не г...о, а в г...не, которое на них тут старательно льют. Реальных жалоб на несрабатывание пока не было. А вот некоторых уже спасли... А стоят в два раза дешевле ср...го диффа...
