сын отца
сын отца
Ставрополь
28.08.2009 в 14:36:56
Новая квартира, индивидуальное отопление, алюминивые радиаторы. Застеклил и утеплил лоджию, встал вопрос о выносе туда небольшой батареи. Как водится из комнаты на лоджию выходит дверь и окно. Под окном в комнате висит батарея, батарею на лоджии хочу сделать под тем же окном. Опыта по мантажу отопления нет. Не знаю ни материалов ни порядка подключения. Прошу помощи знатоков в достижении вроде бы не сложной цели.
сансэй
сансэй
28.08.2009 в 14:49:32
если не ошибаюсь это запрещенно но если всё таки решили то трудностей особых в этом нет
два отверстия в стене чёрная труба резьбы или сварка
и всё как и было только с другой стороны
AlexMax
AlexMax
Луганск
28.08.2009 в 15:12:07
сансэй написал : если не ошибаюсь это запрещенно
Не знаю, как у вас, но у на спри наличии
сын отца написал : индивидуальное отопление,
Данные запретытеряют смысл.
Вывести легко и просто - тем же материалом, из которого смонтировано отопление.
28.08.2009 в 16:35:05
для начала описание схемы отопления
сын отца
сын отца
Ставрополь
28.08.2009 в 16:40:58
AlexMax написал : Вывести легко и просто - тем же материалом, из которого смонтировано отопление.
мне не ясно к чему и чем подсоединяться! смонтировано металопластиком. На сколько я знаю для его монтажа не требуется специальных инструментов типа паяльника или какого нибудь развальцовочника. Если нужно будет поставить тройник то где, если подключать последовательно, то опять таки где?
сын отца
сын отца
Ставрополь
28.08.2009 в 16:42:05
BV написал : для начала описание схемы отопления
угу! и где ее взять?
сын отца
сын отца
Ставрополь
28.08.2009 в 16:46:56
На пальцах объясню, что видел до стяжки: от котла шли две трубы, в коридоре стояли тройники на каждой трубе. Из тройника трубы уходили в ванную на полотенчик, далее трубы шли в спальню, там обрезались в месте крепления батареи (батарей еще небыло), потом шли в другую спальню, там еще раз обрезались в месте крепления батареи. Больше ничего не знаю. Батареи вешали и стяжку лили застройщики.
МГВ
МГВ
Воронеж
29.08.2009 в 00:18:06
А где -желаем ставить батареи?? На внутренней стене или наружней??? И стоит ли батарея под окном в комнате?? Если стоит -по проще пареной репы - напротив места соединения батареи с системой отопления -долбим или сверлим перфораторм 2 отверстия в стене и подсоединяем батарею на лоджии к верхнему отводу системы, а низ батареи на лоджии к батареи в комнате - а ее выход( комнатной батареи), к выводу в систему, при желании можно и наоборот.Т.е. батареи последовательно соединяем! Делов то! Главное чтобы система пустая была в момент подсоединения! Да по нормальному надо бы поставить на входе и выходе системы - КРАНЫ перекрывания( мало ли что потечет), а перед ними перемычку системы между входом и выходом в батареи, и там тоже кран посередине.Закрыл краны вх. и вых. в батареи и кран системы -перемычку откр. -и что хошь и ними делай, хоть вообще откручивай.
сын отца
сын отца
Ставрополь
03.09.2009 в 12:16:05
МГВ написал : А где -желаем ставить батареи?? На внутренней стене или наружней??? И стоит ли батарея под окном в комнате??
Батарея под окном в комнате стоит, на балконе хочу поставить батарею под тем же окном. Предложенная схема абсолютно меня устраивает, а главное понятно.
Благодарю за содействие
iv1
iv1
03.09.2009 в 12:42:38
МГВ написал : перемычку системы между входом и выходом в батареи, и там тоже кран посередине
На байпасе кран не надо. Во- первых запрещено, а во-вторых, ни к чему он. Если уж хочется перекрывать байпас- тогда трехходовой. Но зачем?
Ilhan
Ilhan
03.09.2009 в 15:05:43
Вообще то, если "опыта по монтажу систем отопления нет", то лучше доверить это дело тем, у кого опыт есть :). Иначе будете потом все равно переделывать. Это точно.
