serg14
serg14
30.08.2009 в 00:31:01
2*abс* точно не помню но где то около 2000 рублей
koris
koris
Волгоград
30.08.2009 в 09:10:55
*abс* написал : С маленькими уголками как раз нет проблем, на электроплиткорезе легко вырезаются
Не знаю, у меня на электрическом (с нижним двигателем) не получилось - рукой плиточку держать опасно, плоскогубцами - плиточку разворачивает, рез очень плохой. Порезал болгаркой на низких оборотах, несколько плиточек прямо в плокогубцах просто развалились.
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
30.08.2009 в 09:19:42
*abс* написал : мне несколько сотен плиток предстоит подрезать
А если попробовать сыграть швом внутри карт? У меня так было - где-то сужал, где-то расширял... А насчёт подрезки у меня мысль есть купить Дремель, если ещё будет мозаика. Стоит 4-6 тыс. У него есть насадка алмазный диск диам. около 3 см. Или купить только насадку - и дрелью...
Ксати, видел ещё что-то наподобие Дремела, спец для работы по плитке, у него мощность побольше и стоит 8-11тыс...
*abс* написал : А с пылью стеклянной что делать?
"Намордник"... :-)
всё в голове (с)
Sot
Sot
30.08.2009 в 09:22:52
koris65 написал : Чем делать подрезку мозаики?
Пользую дремель с маленьким алмазным диском + водичка.
30.08.2009 в 11:11:15
koris65 написал : Не знаю, у меня на электрическом (с нижним двигателем) не получилось
Я специальную приспособу делал, что бы держать. Но это так 10 плиточек подрезать можно, очень не удобно.
koris65 написал : "Намордник"... :-)
Так в жилой квартире ремонт...
koris65 написал : А если попробовать сыграть швом внутри карт? У меня так было - где-то сужал, где-то расширял...
Так я тоже делал, на полу (когда решил, что не будет ванны, не стал делать углы 90", думал, подрежу плитку половую, а тут мозаика.... пришлось извращаться со швами), но на стенах, это уже не прокатит, стены я клеил до пола и этого момента не учёл, столкнулся "в лоб", когда последняя плитка не влезла, предварительно ничего не померял:( А скольких проблем бы можно было избежать...
koris65 написал : есть насадка алмазный диск диам. около 3 см
Sot написал : Пользую дремель с маленьким алмазным диском + водичка.
Дремель есть, а вот диск этот стоит 800 рублей, да плюс держалку к нему отдельно не видел, тока в комплекте с армированными дисками, за 700 руб, как то жалко 1500 руб на эксперименты, типа получится-не получится.
koris
koris
Волгоград
30.08.2009 в 13:51:56
А неплохой вариант! Только как это выглядит? Одной рукой держишь плиточку, другой - дремель, третьей - водичку льёшь? :-) Как Вы это делаете?
В принципе, можно, наверное, положить "мозаичину", например, в фотокювету с водой - и вперёд? Вот только:
*abс* написал : а вот диск этот стоит 800 рублей, да плюс держалку к нему отдельно не видел, тока в комплекте с армированными дисками, за 700 руб
немного напрягло...
*abс* написал : Я специальную приспособу делал, что бы держать
А Вы не могли бы фото её скинуть? А то моего серого вещества на приспособу не хватает... :-)
всё в голове (с)
Keramamaster
Keramamaster
Казань
30.08.2009 в 13:55:10
Резать удобно на ручном станке RUBI TF-60. У него ровная платформа, можно дополнительно резиновый коврик подложить, а сверху придавливать куском фанеры. У меня TS-70 PLUS, тоже удобный. Как быстро разламывать стекляную мозаику дешевым способом, сказать пока не могу - профсекрет. Простите.
30.08.2009 в 14:11:30
koris65 написал : А Вы не могли бы фото её скинуть? А то моего серого вещества на приспособу не хватает... :-)
Нету фотки. На плитку наклеивал алюминиевый скотч, что бы не сдвигалась, пластинка, на шоколадку похожая получалась, и зажимал между двумя алюминиевыми профилями, у верхнего одна полка подрезана , что бы не мешал защитный кожух плиткореза.
Keramamaster написал : Резать удобно на ручном станке RUBI TF-60. У него ровная платформа, можно дополнительно резиновый коврик подложить, а сверху придавливать куском фанеры. У меня TS-70 PLUS, тоже удобный.
На RUBI нет денег, есть другой роликовый плиткорез, ровную площадку сделать легко - профрезеровать в куске фанеры паз. осталось придумать, как закрепить плитку.
Keramamaster написал : Как быстро разламывать стекляную мозаику дешевым способом, сказать пока не могу - профсекрет. Простите.
Этому я уже научился:) Пальцами об сверло на столе не катит, есть более простой способ:)
Keramamaster
Keramamaster
Казань
30.08.2009 в 14:22:12
*abс* написал : Этому я уже научился Пальцами об сверло на столе не катит, есть более простой способ
Все самое сложное - в самом простом и доступном для каждого :) Догадаться самому - проще некуда :)
30.08.2009 в 14:29:59
Keramamaster написал : Догадаться самому - проще некуда
А вот как закрепить плитку на плиткорезе, догадаться пока не могу. хотя идея одна есть-профрезеровать паз, шириной с плитку и укладывать её туда, в ряд, должно, вроде, получится.
Keramamaster
Keramamaster
Казань
30.08.2009 в 14:36:39
*abс* написал : А вот как декрепить плитку на плиткорезе, догадаться пока не могу. хотя идея одна есть-профрезеровать паз, шириной с плитку и укладывать её туда, в ряд, должно, вроде, получится.
+1 Об этом же думал. Можно из фанеры сделать. Пропилить и стамеской выдолбить паз. Только в процессе отвлекаться на подготовку такого изобретения лень было. Надеюсь все ж как нить сделаю.
