BLANCO
BLANCO
Харьков
01.09.2009 в 12:08:12
Переделал файлик и вложил. Схема совмещенного СУ, умывальник наоборот.
BLANCO
BLANCO
Харьков
01.09.2009 в 12:21:07
У меня слив с унитаза двумя углами по 45, 90 можно ставить или лучше 2 по 45?
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.09.2009 в 23:34:57
2BLANCO Вот так (вложение) будет лучше. Ветку на умывальник и стиралку можно оставить, можно у стены пустить
BLANCO
BLANCO
Харьков
02.09.2009 в 01:58:19
Спасибо. Тот отвод что на ванну пошел у меня продолжается и на кухню, там ПМ и мойка, использовать тройник 50*50*50*45 гр горизонтально или как в случае с унитазом вертикально,или как удобнее? И еще повторю вопрос, поворот 90гр, 50 трубой, на ванну, мойку в кухне и умывальник, выполнять 2*45 гр или можно 90? Ваш вариант померяю, возможно по высоте слив с унитаза не подойдет, у меня выходное отверстие на высоте 18 см, середина.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.09.2009 в 22:42:27
BLANCO написал : использовать тройник 50*50*50*45 гр горизонтально или как в случае с унитазом вертикально,или как удобнее?
От 50го лежака, который входит в редукцию косым тройником в горизонтальной плоскости сделаете отвод на ванну, а лежак дальше пойдет на кухню.
BLANCO написал : поворот 90гр, 50 трубой, на ванну, мойку в кухне и умывальник, выполнять 2*45 гр или можно 90?
На ванну у Вас поворота нет, а есть отвод 45гр от тройника. По кухне сложно судить не зная расстановки. Просто старайтесь повороты делать 2х45гр, а если не получится, то ставьте 90гр. Еще в догонку ...после редукции 110-50 надо вставить ревизию на 50. Ее горловина в аккурат над стяжкой получится.
BLANCO написал : возможно по высоте слив с унитаза не подойдет, у меня выходное отверстие на высоте 18 см, середина.
..пойдет, как миленький
BLANCO
BLANCO
Харьков
03.09.2009 в 01:48:56
Про поворот 90 гр я имел ввду, порот из горизонтального в вертикальное положение трубы, 2 по 45 приемлимо? Пойдет как миленький, я так понимаю белый Веговский уол 90 надо будет подрезать по длине(высоте), так?
Насчет ревизии, так ведь все будет в плитке, а зачем она под плиткой? Выход на ванну делать перпендикулярно полу или под углом? (Сифон Вега). Перед замуовывание канализации, надеть на них утеплитель, будет нелишне?(Соединение труб заклею скотчем чтоб раствор не попал)
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.09.2009 в 02:18:44
BLANCO написал : порот из горизонтального в вертикальное положение трубы, 2 по 45 приемлимо?
Не просто приемлимо, а идеально
BLANCO написал : я так понимаю белый Веговский уол 90 надо будет подрезать по длине(высоте), так?
..конечно, но кроме того и серое 110 х90 колено пойдет ...нужен будет белый резиновый унитазный уплотнитель вместо штатного черного
BLANCO написал : Насчет ревизии, так ведь все будет в плитке, а зачем она под плиткой?
В Вашей схеме много углов-поворотов ..ревизию надо бы поставить. Если заводская ревизия мала по высоте, используют тройник с отводом 90гр и заглушкой
BLANCO написал : Выход на ванну делать перпендикулярно полу или под углом?
..под углом ..почти в горизонт с небольшим уклоном
BLANCO написал : Перед замуовывание канализации, надеть на них утеплитель, будет нелишне?(Соединение труб заклею скотчем чтоб раствор не попал)
..это лишнее
BLANCO
BLANCO
Харьков
04.09.2009 в 00:48:28
Палецкий написал : это лишнее
То есть одевание изолонов (теплоизоляции) снижения шума не даст?
Палецкий написал : ревизию надо бы поставить
Ну никак она мне не идет, трос не поможет, в случае чего?
Палецкий написал : ..пойдет, как миленький
Вы знаете, не пошел, так как у меня унитаз приставной, низ вплотную к стене, размер внутри ноги 16 см, и этот косой выход с углом 45 никак не влазят. Я ведь правильно понял, что тройник стоит вертикально и в него угол 45? Наверно все таки будет моя первоначальная схема!
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.09.2009 в 01:00:23
BLANCO написал : То есть одевание изолонов (теплоизоляции) снижения шума не даст?
Шумоизоляция актуальна для стояков, а у Вас одни лежаки в бетонной стяжке
BLANCO написал : Ну никак она мне не идет, трос не поможет, в случае чего?
Как так не идет? Тросом через ревизии орудуют
BLANCO написал : косой выход с углом 45 никак не влазят.
Понять бы что Вы имеете в виду :(
BLANCO написал : Я ведь правильно понял, что тройник стоит вертикально и в него угол 45?
..да. В размерах по подключению унитаза будет тоже самое, что на Вашей схеме , за исключением того, что в тройник врежется 50й лежак. На Вашей схеме есть риск повредить 50ку при установке унитаза ..она прямо под ним проходит
BLANCO
BLANCO
Харьков
04.09.2009 в 02:44:15
Палецкий написал : Как так не идет? Тросом через ревизии орудуют
Ну да, я имел ввиду, что если через выход на ванну или мойку(кухня) или умывальник (ванна) работать тросом неудобно, но зато без ревизии в плитке.
Или сделать ревизию и замуровать плиткой, а в случае, если проблему засора не получится решить тросом через умывальники и ванну, то тогда бить плитку и через ревизию.
Шумоизоляция понял, ничего одевать не буду.
Палецкий написал : Понять бы что Вы имеете в виду
Попытаюсь объяснить, есть унитаз Идо Севен Д Имидж, у него нога широкая и полая, он становится вплотную к стене, вот в этой полости и не поместится косой выход тройника, так как стяжка у меня 12-13 см, и из нее торчит выход тройника, под углом, от начала угла до крайней точки вставленного угла 45 больше 16 см, или иначе большой катет = 18 см.
Палецкий написал : На Вашей схеме есть риск повредить 50ку при установке унитаза ..она прямо под ним проходит
Да это знаю, понимаю, поэтому планирую садить унитаз на герметик.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.09.2009 в 02:58:35
BLANCO написал : нога широкая и полая, он становится вплотную к стене, вот в этой полости и не поместится косой выход тройника, так как стяжка у меня 12-13 см, и из нее торчит выход тройника, под углом
..почему под углом? в этот угол 45гр вставляется колено 45 гр, а потом в него колено 90гр раструбом в ось излива унитаза. По Вашей схеме ведь все получается
