Химик
Химик
Харьков
29.08.2009 в 23:59:32
Ситуация следующая: есть утюг с парогенератором и разбрызгивателем,в к-ром исправен ТЭН,но разгерметизировалась камера парогенератора(взбух металл,видимо,от локалбного перегрева,оторвалась шпатлёвка (тёмно-красного цвета).Выкидывать его из-за этого жалко,особенно учтя то,что такие утбжки попадаются регулярно и уже скопились под столом.Скажите,чем можно зашпатлевать парогенератор(это как-бы двойное дно расположено над подошвой утюга,тоненькое,туда подводится вода(если смотреть сверху на разобранный утюг,то снизу подошва,далее-ТЭН(его не видно,он накрыт крышкой парогенератора,к-рую сорвало) Кстати я слышал,что все соединения в утюге,где проходит пар/вода посажены на герметик.Какой герметик можно использовать для этого?
skorp777
skorp777
Находка
30.08.2009 в 06:22:43
Попробуйте холодной сваркой замазать,выбирайте по рабочему диапазону температуры-чем больше,чем лучше,и время застывания-опять же,чем больше-тем прочнее,и удобнее работать.Если же нужен эластичный герметик-то в автомагазе (там же и холодную сварку можно найти,русские недороги и не хуже Хайгировских) гляньте силиконовые,до 200град. точно есть.
Химик
Химик
Харьков
30.08.2009 в 10:25:54
До 200 градусов хватит?Подскажите,может кто использовал какие-то конкретные составы для ремонта этих узлов утюга и какие были результаты(просто часо делаю не для себя,если у людей оно потечёт через месяц бкдет обидно
VladM
VladM
Саратов
30.08.2009 в 11:27:40
Я так думаю что надёжного результата не будет. Если только разбирать и на пайке соединять...
Химик
Химик
Харьков
30.08.2009 в 18:27:30
Про пайку я думал,но там её не везде можно применить(выводы ТЭНа не припаяешь с металлу-закоротит) и есть подозрение,что мягкий)оловяно-свинцовый) припой может расплавиться.Я думаю,что состав для надёжного соединения всё-таки должен быть(на заводе они же их как-то соединяют,сейчас листаю рецептурный справочник,там есть рецепты различных шпатлёвок,беда в том,что описания назначений этих шпатлёвок и их свойств весьма общие,кроме того,надо доставать реактивы,поэтому хотелось бы узнать,может кто пользовался каким-то конкретным составом. Кстати,а до скольки может раскаляться ТЭН и подошва в утюге--в нете встречал,что до 300 градусов-не верится,но всёже...
Андрёй
Андрёй
Томск
01.09.2009 в 10:53:42
Химик написал : Кстати,а до скольки может раскаляться ТЭН и подошва в утюге--в нете встречал,что до 300 градусов-не верится,но всёже...
А стандарты почитать? Максимальная рабочая температура подошвы 250°С. Это нормальная, т.е. регулируемая температура. Максимальная не нормальная 300°С, т.е. с неисправным регулятором по ГОСТ 27570 раздел "не нормальная работа". Вот для начала почитайте http://www.dendy.tomsk.ru/node/32 Герметизировать можно герметиком для металлических каминных труб. Он тоже красного цвета (одно и то же с производителем), но нам запрещено ремонтировать подошвы утюгов. Они только меняются на новые.
Химик
Химик
Харьков
03.09.2009 в 00:55:30
А почему их запрещено ремонтировать?Ведь ремонтируется не ТЭН,он не повреждается и не трогается при этом,следовательно,отсутствует опасность поражения эл.током.Кстати, родной герметик при ближайшем рассмотрении оказался,видимо,силиконовым(он мягкий,красного цвета)-не ожидал,думал,там что-то по надёжнее,были мысли использовать цемент Сореля,но не понятно,как он ведёт себя при перепадах температуры.Кстати,герметик для печных труб силиконовый?
skorp777
skorp777
Находка
03.09.2009 в 04:05:18
Глянул в гараже-автогерметик силиконовый красный ABRO High Temp RTV silicon -температура до 350 град.Чем не подходит?
skorp777
skorp777
Находка
03.09.2009 в 04:06:07
Андрёй
Андрёй
Томск
03.09.2009 в 07:40:18
Химик написал : Кстати,герметик для печных труб силиконовый?
Да.
skorp777 написал : автогерметик силиконовый красный ABRO High Temp RTV silicon
Это он же и есть.
Химик
Химик
Харьков
03.09.2009 в 08:46:50
Прсто под столом лежит 3 утюга--у всех целы спирали,у одного оторвало крышку парогенератора давлением пара,у 2-х--она чуть-чуть приподнялась-у всех была посажена на однотипный(на вид) силиконовый герметик .(Во вех --куча накипи-используйте дистиллят!)
