Danhill
Danhill
Куйбышев
30.08.2009 в 00:56:34
Чем заделать медный водопровод ? - в ванную комнату через стену проходят медные трубки сразу в смеситель
Как то замазать со стороны ванной герметиком надо - посоветуйте безкислотный - может они есть специально для этого дела ?
И зацементировать чем-то с другой стороны чтоб конструкция не болталась - тоже не нашёл в форуме кто какой цемент как использует для заделки меди и как её вообще правильно заделывать спасибо
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.08.2009 в 01:36:28
Заделать свищ,заделать проем для медной трубы и т.д. Т.е. не сформулировав задачу, невозможно получить ответ.
Prok12
Prok12
30.08.2009 в 09:59:03
Видимо, у автора трубки для крепления настенного смесителя подведены с другой стороны стены через довольно большие отверстия...И смеситель эти трубочки пока не держат. Если трубки можно достать - обмотать просто в 1-2 слоя изолентой. Потом вставить в отверстия, и заткнуть зазоры хорошим плиточным клеем: через изоленту он меди не страшен точно. При монтаже к водорозеткам на концах медных трубок сразу закрепить смеситель и выставить его в уровень.
Danhill
Danhill
Куйбышев
30.08.2009 в 19:08:33
не свищ, вопрос тут про цемент и герметик (2 вопроса в 1) - герметик со стороны ванной и цемент с другой стороны стены Что есть безкислотное ищу герметик вроде бывает нейтральный - нашёл а вот смеси и цементы - ... да и изолента то ить неплотно прилегает (по спирали намотки там есть место для влаги) - если туда попадут кислотные пары имхо будет всё незаметно и всегда под этой изолентой будет сыро и кислотно
