Вологда
04.09.2013 в 01:09:50
#4006169
Здраствуйте. Тоже начал переделывать зарядник Bosch BC-430. По силовой цепи всё понятно. Кстати а зачем все рекомендуют менять диоды моста? 1n4007 вроде часто в сетевых выпрямителях применяются и проблем с ними нет. Транзистор по идее тоже не надо. (как-то ремонтировал 32 дюймовый телевизор тошиба. Так там производители поставили транзисторы 9nk50- и всё работало) . Ну я поставил 4т80 на всякий))) Вообщем перебаял силовую-все работает. Питание микросхемы 38!!! вольт. начал лепить стабилитрон на 22 вольта и резистор. не заработало. Начал лепить LM317 -её пробивает(вход- выход) при включении зарядки. Пробовал по схеме автора-нет запуска. пожалуйста нарисуйте схему б - чтоб было понятно. Я например не понимаю - тут диод d2 включен вообще по другому. Куда идёт третий провод (зелёный на фото-анод v7)? Нарисуйте кто собирал эту цепочку и она заработала? Кстати , а если тот мелкий кондёр уменьшить-питание микры не станет меньше? Заранее спасибо!!!
Вологда
13.09.2013 в 11:40:24
#4024382
Кто может помогите! Принесли залитый водой (типа капнули несколько капель) ЗУ AL1130 (~220V), сгорел предохранитель, умельцы его зашунтировали...
Осмотр выявил: сгоревший предохранитель, треснувший термистр NTC, а так же поплавившиеся дорожки до диодного моста.
С чего начать? Может можно тупо подать готовые напряжения от БП ПК? Необходимо чтобы просто заряжало, неважно в каком виде
Anat78
Серов
13.09.2013 в 11:42:43
#4024387
protocc написал : С чего начать?
с промывки и сушки
Вологда
13.09.2013 в 11:49:04
#4024394
Anat78 написал : с промывки и сушки
Там все в лаке, просушил уже, шкрябаю микрухи т.к. маркировок невидать...
Anat78
Серов
13.09.2013 в 11:53:51
#4024403
транзистор мерьте, он вероятно на коротком
Вологда
13.09.2013 в 11:59:36
#4024412
Anat78 написал : транзистор мерьте, он вероятно на коротком
т.е. Q1...
А шунтирование с оплавлением дорожек не могло сделать плохо U2 (UC3842)?
Диодный мост цел, кондеры вроде тоже, поменяю на всякий, вообще что лучше по максимуму поменять чтоб не запариваться? :)
kvost
13.09.2013 в 12:22:10
#4024483
protocc написал : Принесли залитый водой (типа капнули несколько капель) ЗУ AL1130
Несколько капель вряд-ли могли его прихлопнуть - плата обильно залита лаком (у моих экземпляров так по крайней мере).
protocc написал : Необходимо чтобы просто заряжало, неважно в каком виде
Новый пусть купят. А то ещё током кого двинет, а вы виноваты будете.
in my humble opinion
Anat78
Серов
13.09.2013 в 12:23:02
#4024485
protocc написал : по максимуму поменять чтоб не запариваться
только то что неисправно, а это только пред и термистор
protocc написал : А шунтирование с оплавлением дорожек не могло сделать плохо U2
могло но маловероятно, а проверить можно только включив
Vadim63
Тольятти
08.11.2013 в 23:02:29
#4146495
По просьбе Mutru4, подетально что я заменил и где в америкосовской получасовой зарядке BC 430:
  1. кондер 47мФ 400в
  2. транзистор P5NK80Z не нашел, поставил IRFBE30
  3. резистор 190кОм 0,5Вт
  4. термистор NTC 15D-7 не нашел, поставил JNR15S160L
  5. предохранитель на 2.5А
  6. еврошнур
Scooba
06.12.2013 в 14:14:11
#4207936
Не могу найти резистор 190кОм 0,5Вт, не подскажете маркировку? Это он ?
И какова его роль.
BECHA
06.12.2013 в 14:47:47
#4208008
Scooba, похож коричневая полоска 1, белая вторая полоска 9, желтый множитель 10^4 степени. очевидно для первоначальномо запуска шим микросхемы, судя по фото одним концом к выпрямленной сети подключен.
Scooba
14.12.2013 в 13:28:36
#4225313
В зарядке на 110v стоит 91кОм 1%. Нужно ли его менять на больший номинал, 190кОм так и не найден, есть только 180кОм и 200 кОм. Какие мысли по этому поводу ?
Mutru4
Тамбов
14.12.2013 в 13:53:50
#4225337
Важиму63 напишите в личку, он пояснит , в теме не забудьте отписать
Scooba написал : В зарядке на 110v стоит 91кОм 1%. Нужно ли его менять на больший номинал, 190кОм так и не найден, есть только 180кОм и 200 кОм. Какие мысли по этому поводу ?
Anat78
Серов
14.12.2013 в 14:00:54
#4225345
менять нужно меняйте на 180 или 200 ком без разницы
Vadim63
Тольятти
14.12.2013 в 17:57:36
#4225690
Составьте из двух последовательно соединенных, 180+10=190 и т.д. но можно просто
180 или 200 ком
Scooba
21.12.2013 в 23:33:14
#4240815
Всем спасибо ! Мой список замен:
  1. кондер 47мФ 450в
  3. резисторы 180кОм 0,5Вт +10кОм 0,5Вт последовательно
  4. термистор B57153S150M
  5. Вилка Предохранитель оставил на 1.6А
Вологда
05.01.2014 в 23:59:21
#4268916
Scooba, можно вашу схему переделки. Делал по схеме и фото в начале темы. Не получилось. Вы делали по схеме из ответа 189? Важим63, кроме замен из вашего ответа 189 что-то еще нужно делать?
Scooba
08.01.2014 в 10:36:42
#4274288
ArkP написал : Scooba, можно вашу схему переделки. Делал по схеме и фото в начале темы. Не получилось. Вы делали по схеме из ответа 189? Важим63, кроме замен из вашего ответа 189 что-то еще нужно делать?
Детали для замены отмечены в посте 189, мой список в посте 196, схемы высоковольтной, низковольтной частей у меня нет. Что у вас не получилось, какие детали использовались ?
Vladsa
18.02.2014 в 02:44:22
#4369034
Люди, поясните на пальца, каким образом действует оптопара через вход Vref модулятора на этой схеме из первого поста темы:
и по какому условию она должна запускаться и от чего (какая команда) ?
alex2002
11.03.2014 в 11:46:03
#4410568
А ни кто не озадачивался переделкой зу на 12 вольт для заряда от авто? а то у меня только пока одна идея, сделать выбросы напрямую с контактов для подключения к з.у. IMAX B6
Anat78
Серов
11.03.2014 в 18:56:02
#4411281
alex2002, нельзя
Odnik
16.03.2014 в 22:06:23
#4421925
Всем добрый вечер!Спасибо всем,переделал я зарядку от bosch .Поменял детали как написали в посту 189.Все работает но греется микросхема UC,на ней 38в.Я последовательно соединил 15 диодов 1n4007 .Напряжение без нагрузки показывает 13в под нагрузкой 25в. Но после заряда аккума если я вытащу его неотключая питание начинаю поочередно мигать светодиоды и ничего не заряжает.Сам зарядник горячий.Остыв заряжает.Идея пришла поставить вентилятор 50х50х10 на 12в и параллельно питанию микросхемы впаять резистор на 1 кОм 3Вт. Подскажите пожалуйста,у меня будет это долго работать и почему 13в?
Anat78
Серов
16.03.2014 в 22:39:00
#4422028
Odnik написал : Все работает но греется микросхема UC,на ней 38в.
точно резистор на 190 ком поставили на R2? Потому что с резистором на 190 кОм там не может быть больше 30 вольт. 30 вольт питания это максимум для микросхемы, вместо резистора параллельно питанию микросхемы можно было подключить стабилитрон на 20-25 вольт
Odnik написал : почему 13в?
нормальное напряжение через делитель Напряжение под нагрузкой поднимается до 25в так как подпитка от силового трансформатора происходит
Odnik
17.03.2014 в 23:19:04
#4424423
Anat78 написал : точно резистор на 190 ком поставили на R2?
Да. Тогда я попробую уменьшить сопротивление и если нет то поставлю стабилитрон на 5Вт
Anat78 написал : нормальное напряжение через делитель
Славу богу. Еще попутно с зарядкой dremel 576 мучаюсь.Я посмотрел ваш диалог с Марат1234 ,тама вроде бы проблемы была в отсутствии шайбы-втулки разделяющий корпус Т220 от заземления.У меня полевик был полностью пластиковый и шайб не было.Я поставил IRF BE30 и поменял резисторы которые были упомянуты,входной кондер,диодный мост.Зеленый светодиод загорается,но последовательно включенная лампа еле "тлеет" и полевик греется ощутимо быстро. Меняные резисторы я уменьшал увеличивал номиналы но так и не получилось.Что посоветуете? Или может есть похожая схема где есть номиналы резисторов
ech3l0n
13.04.2014 в 02:07:51
#4474611
Odnik написал : Да. Тогда я попробую уменьшить сопротивление и если нет то поставлю стабилитрон на 5Вт
2Odnik Что у Вас получилось? Столкнулся с точно такой же ситуацией.
Odnik
13.04.2014 в 08:48:17
#4474718
ech3l0n Я поставил стабилитрон но также он больше одного аккума не заряжал.Но напряжение больше 25в не поднималось.И заметил если я заряжаю аккумулятор чуть разряженный и при остановке заряда зарядник не горячий то можно вытащить аккум и светодиоды не мигают.Можно еще один аккум поставить и зарядка без проблем работает.Я собрал на пленочном конденсаторе безтрансформаторник и запитал им вентилятор .Вентилятор 50х50 и толщина 10.Клеем посадил на крышку зарядки.Теперь можно заряжать подряд аккумы)))
dolbymono
18.04.2014 в 13:21:32
#4484494
вот тут человек из Израиля продает комплект для пайки. http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221367062660
savuniversal
15.06.2014 в 19:58:26
#4581291
alex2002 написал : А ни кто не озадачивался переделкой зу на 12 вольт для заряда от авто? а то у меня только пока одна идея, сделать выбросы напрямую с контактов для подключения к з.у. IMAX B6
Я так и сделал. И заряжаю с IMAX. Т.е не по методике зарядки BOSH. А с нормальным контролем всех банок. Думаю и акк проживет подольше.
ewian
Смела
09.07.2014 в 19:22:17
#4617958
Мастера, выручайте пожалуйста! Нужны номиналы резисторов, а то на голубом фоне, да ещё лак + подгорели, прочитать цвета нет возможности. Может у кого есть возможность прочитать их и черкнуть на форуме. СОГРОМНОЙ
Archy
21.12.2014 в 18:12:49
#4904944
Доброго всем и с наступающим! )
Друзья, купил тот же инструмент в Штатах и с той же зарядкой BC430. Прочитал первые страницы, последние.
В постах #189 и #196 не упоминается замена диодов. СОВСЕМ. Их не стОит менять, или все-таки сделать это (есть как раз 4х IN4007)? И конденсатор CARLI, не_электролит (.22), тоже не менять?
Или все-таки делать по мега-инструкции из поста #85?
З.ы. В теме упоминался израйлитянин, который киты (наборы с инструкцией по переделке) на ебэе продавал. Так вот у него два негативных отзыва за эти киты, и в одном сказано - что высылаются ТОЛЬКО конденсаторы )) Правда, позитива гораздо больше )
