n-p-n
n-p-n
23.10.2011 в 23:42:34
Gre написал : почему с вышеуказанным трансформатором не срослось?
потому что это ни разу не трансформатор. Это, по-сути, регулятор мощности (наподобие регуляторов освещения в помещении или оборотов в электроинструменте), он выдаёт на выходе не синусоиду 110 В, а пилоподобные импульсы, амплитудное значение которых достигает 311 В. Странно, что несколько минут что-то жило ещё. Думаю, что разновидности предохраниетелей некритичны, если не втыкать в этого монстра снова. Он только для электроплитки и радиатора отопления годится.
Gre
Gre
24.10.2011 в 01:28:00
Понял, спасибо за пояснение, я что-то подобное себе и представлял, только мой первый вопрос относился к трансформатору купленному на ибей, который на первый взгляд всё выдаёт правильно.
Gre
Gre
31.10.2011 в 01:26:53
Фьюз с нужной маркировкой всё-таки был найден, и дабы облегчить свой путь сквозь тернии впаял в плату держатель, мало ли что... :)
К вышеупомянутому "монстру" подключать зарёкся, а с понижающим трансформатором решил попробовать ещё разок, чтоб понять, в чём в прошлый раз была проблема. Вот так, непрезентабельно, этот мегадевайс выглядит в разборе:
В прошлый раз, до подключения к "монстру" и перегоревшего предохранителя, зарядка перемигивалась огоньками, а сам транс. не грелся вообще. В этот раз, никаких огней не наблюдалось, а вот сам транс. за 20-30 секунд нехило нагрелся (градусов 50-60, на ощупь). Вобщем ХЭЛП!!! что бы это значило и как это лечить?
Anat78
Anat78
Серов
31.10.2011 в 06:30:02
Gre написал : а вот сам транс. за 20-30 секунд нехило нагрелся (градусов 50-60, на ощупь).
что вы хотите от китайского транса, он и 30 ватт нормально отдать не сможет. А 50-60 градусов для транса нормально но только не за 30 секунд :) Самый простой и мощный автотрансформатор для получения 110 вольт можно получить из трансформатора от старого телевизора, там 2 обмотки по 110 вольт, с него можно снять уже больше 150 ватт, но весит много и не греется :)
Gre
Gre
31.10.2011 в 11:34:55
То есть вы думаете, что его тупо "не хватает" чтоб зажечь зарядку? Я, если честно, побаиваюсь, что могло сгореть что-то ещё, когда ушёл предохранитель...
Anat78
Anat78
Серов
31.10.2011 в 13:00:27
Учтите еще то что зарядка потребляет не синусоидальный ток, поэтому мощность блока питания надо выбирать мощнее в 2 раза
Gre
Gre
31.10.2011 в 13:05:43
мощнее в 2 раза чем что? На зарядке написано 3А 12В, что по моим подсчётам теоретических 36 ват без учёта потерь, то есть 50 ват должно было хватить с запасом, я ошибаюсь?
Anat78
Anat78
Серов
31.10.2011 в 21:26:04
Gre написал : На зарядке написано 3А 12В,
это же выход,плюс КПД получаем 40 ватт, итого надо транс на 80 ватт
Gre
Gre
07.11.2011 в 21:31:45
Немного не последовательный вопрос, есть в наличии трансформатор от ЖК экрана, вот такой: Выдаёт DC 4А 12 Вольт, если не врёт. Внимание знатоки :) куда его нужно подсоединить в схеме выложенную в первом посте (как временное решение, разумеется) или 12 вольт мало для зарядки?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.11.2011 в 23:15:30
Gre написал : Выдаёт DC 4А 12 Вольт
какого вольтажа Вы собираетесь заряжать акк? Если 12-ти вольтовый (по номиналу) то не подойдёт...
Gre
Gre
08.11.2011 в 00:38:26
Номинал у него вроде 10.8, 12 они пишут на Американских инструментах с пометкой 12v Max. Вот что мне ответили Бош США на вопрос можно ли заряжать купленный у них шурик на 12 вольт европейской зарядкой на 10.8:
It's perfectly alright. Regarding the 10.8V and 12V, 12V Max is the new category reference for our Ultra Compact tools (10.8v tools). When the battery is fully charged, the battery is at its maximum voltage (12V). After some period of time, the battery loses some of its voltage and exhibits a steady state or nominal voltage (10.8v), until close to the end of its capacity. The tools and batteries are the same.
The reason we changed to advertising it as the 12V here in the US is to address confusion in the marketplace. We believe it is our role to better educate the consumer and prevent competition from muddying the water by overstating the power and performance of these categories of tool or implying that their maximum voltage is their nominal voltage. That is why we have clearly added "MAX" to the logo.
У меня возникла проблема посерьёзней, взял еще один работающий понижающий трансформатор и подключил к сети, не вставляя батарейку. Транс. поработал с полминуты, а потом задымил и сжёг предохранитель. Очень нужна помощь зала, т.к. сам ни бум бум, как искать проблему и в чём вообще она может быть. Проверил термистор (NTC 4.7D-7), так как упоминалось выше, что он мог уйти, но он прозванивается (нет разрыва) и показывает то же сопротивление, что и купленный прозапас (около 7 ом). На вид всё цело, никаких оплавлений или копоти, могу сфотать :( Что посоветуете?
