Vs_Nv
Vs_Nv
Выборг
14.10.2011 в 01:53:08
Решил сегодня помучать не спеша переделываемый зарядник. Выпаял один диод из моста, а на нём маркировка 1n4007. Судя по характеристикам, он подходит и мост из этих диодов можно оставить, или я не прав?
n-p-n
n-p-n
14.10.2011 в 13:55:09
Vs_Nv, ну да. Выпрямительный диод. Максимальное обратное напряжение 330 В. Для 220 В переменки в самый раз сгодится. Но без запаса.
Vs_Nv
Vs_Nv
Выборг
15.10.2011 в 21:53:50
Доигрался я похоже. Хотел замерить напряжение на участке цепи между полевым транзистором и трансформатором... Рука дрогнула и щуп мультиметра попал между двух ног полевика, в результате чего была искра и сгорел предохранитель. Так как на 1.5А предохранителя у меня небыло, сделал самопальный из медной проволоки толщиной 0.06мм, что примерно эквивалентно предохранителю на 1.5-2А. Впаял его, включил в сеть и проволока сгорела. Вопрос к знатокам. Похоже ли это на то, что сгорел полевик, или надо все компоненты проверять (может у кого есть конкретные соображения)? Если полевик, то в замен подойдёт ли IRFBE30? И, если мне удастся реанимировать ЗУ, можно ли поставить предохранитель на 2.5А взамен штатного (только такие есть в наличии)?
n-p-n
n-p-n
15.10.2011 в 22:35:29
Vs_Nv написал : сделал самопальный из медной проволоки толщиной 0.06мм, что примерно эквивалентно предохранителю на 1.5-2А
не уверен, что это эквивалент. Может впаять любой другой предохранитель близкого номинала (3...5 А?)
Vs_Nv
Vs_Nv
Выборг
15.10.2011 в 23:03:16
n-p-n, То есть ты счетаешь, что после замыкания 2-х ног и искрения полевик может выжить. Я почему спрашиваю, поковырялся в закромах и на 2.5а предохранитель у меня только 1, есть ещё 3.5а пару штук, так что количество экспериментов ограниченно.
n-p-n написал : Может впаять любой другой предохранитель близкого номинала (3...5 А?)
А я не спалю ни чего, если это сделаю? Спрашиваю для уверенности, т. к. опыта в ремонте электроники мизерный.
n-p-n
n-p-n
15.10.2011 в 23:07:14
Vs_Nv написал : не спалю ни чего, если это сделаю?
да нет, разница между 1,5 и 3 невелика...
Vs_Nv
Vs_Nv
Выборг
15.10.2011 в 23:15:45
Ок. Спасибо Счас попробуем.
Vs_Nv
Vs_Nv
Выборг
15.10.2011 в 23:23:16
Одного предохранителя нет. Сгорел. Есть идеи?
n-p-n
n-p-n
16.10.2011 в 00:08:36
Vs_Nv написал : Есть идеи?
Значит, что-то повредилось. Без схемы трудно понять, что...
Vs_Nv
Vs_Nv
Выборг
16.10.2011 в 02:21:52
Схему силовой части давал Levantine в начале темы. Заискрившийся Полевик на той схеме обозначен как Q1. Думаю, что полевик всё-таки накрылся, хуже, если накрылась UC3842. Для замены irfbe30 подойдёт?
Gre
Gre
23.10.2011 в 22:59:35
Всем привет, я тут новичёк, а по теме умею только паять, так что не судите строго :o
Как и автор темы, оказался с зарядкой на 110 вольт. Когда заказывал, думал, на случай если зарядное не будет 110/220, решить проблему понижающим трансформатор, коий и приобрёл у китайцев (тынц), посчитав, что 50ти ватт должно хватить, но зарядка с ним работала как-то странно. Красный и зелёный светодиоды перемигивались под аккомпанемент щелчков, напоминающих реле какое-то. Хотя замер вольтметром на выходе показал 117V. Знакомый предложил свой "понижающий" адаптер, который, по его словам, получает 110 из 220 отсеканием отрицательной синусоиды (извиняюсь за косноязычие, не знаю как лучше сформулировать). Выглядит он вот так:
Замер напряжения показал около 70V на выходе и я решил, что мало не много - попробую. Несколько минут он заряжал батарейку, а потом с характерным хлопком всё потухло. Открыв обнаружил что сгорел предохранитель. Маркировка на нём T1.6AL250VP, в магазине было только F1.6AH250V, что и купил за неимением другого. Ну и накопившиеся вопросы:
  1. есть идеи почему с вышеуказанным трансформатором не срослось? что проверить чтоб выяснить причину?
  2. На сколько я понял по маркировке, в стоке стоял предохранитель Т (с задержкой), а у меня есть только F, на данный момент. Т.е. стоит ожидать что лететь они начнут даже при штатной работе зарядки? Стоит вообще экспериментировать или сразу искать "Т"? Ну и вдогонку, что значит "P" в конце маркировки и на сколько точно надо подбирать замену?
