01.09.2009 в 12:17:07
Ситуация простая. Есть котел, есть котельня. На данный момент нет средств для того чтобы сделать отопление повсему дому, а сейчас готовы все документы и работы для газофикации дома (разрешение, проект, подведены трубы и разводка от основной магистрали, поставлен счётчик), нет тока врезки актов приемщика и пожарника. По проекту в доме газовая плита и котел (котел: http://www.baxi.ru/production/domest...luna_3_comfort а если точнее LUNA-3 COMFORT 1.240 одноконтурный). Нужно запустить котел для приемки.
Так вот можно ли запустить котел с одним алюминиевым радиатором из 8-ми секций и какие элементы кроме радиатора для этого мне понадобятся. Какие тонкости, если они есть, нужно учесть. На сколько я понимаю нужно сразу после котла ставить шаровый кран, далее радиатор с краном маевского, далее обратка, фильтр грубой очистки и опять котел. Плюс ко всему котел запитываем через стабилизатор напряжения. Правильно или нет? И ещё, какие трубы и соединения использовать, с учетом того, чтобы быстро, своими руками и не дорого, ибо это временно. Заранее Спасибо.
dmvt1
dmvt1
01.09.2009 в 15:57:58
На один радиатор ничего особого не надо, кроме труб и мевского, естественно. Все есть в котле. Желательно подключить холодную воду и закрыть дырку выхода ГВ шаровым краном. Без ХВ придется извращаться с заливкой системы и созданием в ней давления минимум 1.5 атм.
03.09.2009 в 08:15:18
Спасибо. В выходные поеду в магазин и буду приступать к монтажу.
