IlyaEka
IlyaEka
03.09.2009 в 14:22:00
Купили 2 квартиры с черновой отделкой. В обоих стяжки сыпались (рыхлые, неровные, под более-менее плотным слоем песок). В одной квартире пытались исправить фанерой 8мм без лаг на саморезах. Просверленные отверстия под пробки мгновенно "расширялись", пробки не держались. Решил вопрос заливкой в отверстия ПВА. Сразу скажу, ошибся с толщиной фанеры, надо было 15мм, чтоб не гнулась. Пол предварительно выровнял заплатками (цемент-отсев-ПВА). Еще одна ошибка - надо было делать лаги. В другой квартире поступил по-другому. Залил новую стяжку - 12-25мм. Были подварианты состава (с керамзитом и без керамзита). Цемент-грубый отсев-керамзит-ПВА (1-2.5-1.5-0.3), разравнивал правилом по линейным маячкам (расстояние между полосами около 1.7м для 2м правила), консистенция - возможно гуще, тогда не трескается. После усадки подравнивал Цемент-Кварц.песок (1:2). Предварительно старую стяжку промачивал водой до прекращения впитывания (постепенно, чтобы соседей не затопить). В итоге - прочный и ровный пол (точнее, стяжка). В ванной в первой квартире поднимать пол не получалось, поэтому снял старую стяжку и залил новую. Можно было в суд подать (стяжка не соответствовала ГОСТу и долевому договору), но время... Новая стяжка (2-й вариант) обошлась в 7-8 тыс.р. Сразу отмечу - вначале многие советовали различные грунтовки и т.п. Ceresit 17 не помог (загрунтовал только верхний микрослой, он истерся-продавился - и все сначала. Пропитки глубокого проникновения - реально на квартиру более 20 тыс.р. выходило. Приглашал строительную фирму (до того, как сам начал) - сказали "Самый лучший вариант - удалить стяжку и залить новую. Остальные - без гарантии и дороже." На Вашем месте я бы наехал на горе-строителей (не таджики случайно?) - возврат денег за материалы, как минимум. Залил бы стяжку (цемент-песок-ПВА) толщиной минимум 12мм (меньше - прочности не хватает). Не слишком дорого и достаточно надежно (прочность - не сравнить, гвоздем не царапается), как минус - нужно время на "затвердеть-просушить". Удачи! Если не Вам, то другим пригодится.
03.09.2009 в 16:17:33
Бедолага написал : Кусок, который просто смачивался водой, тоже стал лучше.
А может полить её обильно водой, да накрыть плёночкой, хотя бы на недельку? Вдруг поможет?
iv1
iv1
03.09.2009 в 19:03:02
*abс* написал : А может полить её обильно водой, да накрыть плёночкой, хотя бы на недельку? Вдруг поможет?
Именно так сейчас и делаю. Только не обильно, а регулярно, 2 раза в день. Видимо частично ситуацию исправит, но уже принято решение и заказаны материалы для укрепления ( проникающая грунтовка) и финишного слоя. Не дешево, блин, но время мне сейчас дороже.
iv1
iv1
03.09.2009 в 19:10:40
ту
IlyaEka написал : IlyaEka
За советы спасибо, может кому и пригодится, но я пожалуй не воспользуюсь. Во -первых самопальные добавки ( ПВА) - это не мой метод. Рисковать не хочу, покрытие пола дорогое. А времени на эксперименты нет Есть море "правильных" наливаек, одной из которых я и воспользуюсь . Заливать сверху полноценную стяжку, даже 12 мм ( для ЦПС ной мало, а сколько для самопальной минимум я не знаю) нет места. Снятие стяжки- анриал. Это значит фактически начать ремонт сначала. К слову: выражаю благодарность
gans gr написал : gans gr
за консультации и помощь
03.09.2009 в 21:55:35
Бедолага написал : Во -первых самопальные добавки ( ПВА) - это не мой метод.
А то то уже и ПВА сам делает?:D
gans gr
gans gr
03.09.2009 в 22:04:12
Бедолага написал : Не дешево, блин
надо смотреть оптиместически. цены правда не знаю но знаю точно что дешевле многих хороших производителе, да и увидите как она течет, затвра еду показывать как работают очистители и мастики, по дороге если успеют привезти материалы заеду, а так в субббботницу пожалую если захотите
iv1
iv1
04.09.2009 в 09:47:04
gans gr написал : цены правда не знаю
Расскажу при встрече. Но чуть ли не дороже, чем вся предыдущая стяжка.
gans gr написал : по дороге если успеют привезти материалы заеду, а так в субббботницу пожалую если захотите
Дык, я всегда готов. Позвоню Кстати, забыл, раз уж я веду репортаж. Поливаем второй день. Улучшение есть. Но там где пролили грунтовкой - заметно лучше.
gans gr
gans gr
04.09.2009 в 11:51:46
Бедолага написал : Поливаем второй день
пертаньте безобразничать, решили залиать ыхи, значит шите а не мочите.
iv1
iv1
04.09.2009 в 11:55:00
gans gr написал : пертаньте безобразничать, решили залиать ыхи, значит шите а не мочите.
"Ппппереведи" (С) "Москва слезам не верит"
Rebelint
Rebelint
Кемерово
04.09.2009 в 12:11:19
У меня подобная ситуация: залил 50мм слой. Все хорошо, но в одном месте почемуто сверху какойто слабый слой образовался толщиной в 1мм. Мягкий и соскребывается пальцем, за ним все очень прочно, как камень. Что с этим слоем делать, убрать или тоже загрунтовать и вообще откуда он взялся? Помню когда залил, там сверху типо пленки чтото выделилось. Заливал грубым ровнителем.
gans gr
gans gr
04.09.2009 в 12:17:27
Бедолага написал : "Ппппереведи"
померла кла*а. тел тяжко много набирать. я д*мал что я приед* не ча* пить а зали*ать. *колько дне* *тяжке?
