Rebelint написал : типо пленки чтото выделилось
*оды по ме*т* много было,
Rebelint написал : убрать
Бедолага написал : предварительно продрав железной щеткой на болгарке
так например
04.09.2009 в 12:20:06
так например
04.09.2009 в 12:36:02
gans gr написал : померла кла*а. тел тяжко много набирать. я д*мал что я приед* не ча* пить а зали*ать. *колько дне* *тяжке?
Дык, все готово. Водк..., тьфу, чай, на столе. Стяжке уже месяц есть. Как я понял, поливать надо прекращать. Ок, бу-зде
04.09.2009 в 12:40:16
:o :) :applause:
08.09.2009 в 15:38:59
В нормативных документах Госстроя "Полы. Сборник 11. 1994" - "толщина стяжки 20мм". Видимо, это минимальная. Реально стяжка 3-5 см. 12мм - маловато, конечно, но это тот реальный минимум у меня, который не ломается при механическом воздействии (обязательное условие - песок с зернами до 2.5мм, он и дает прочность).
ПВА (поливинилацетатная эмульсия) - это не самопал. Искал в Инете нормативную литературу по ЦПС, нашел ГОСТ, согласно которому добавляется 10% ПВА (в данный момент точного названия ГОСТа не помню). Добавлял около 10% по объему. К слову сказать, в "фирменных" грунтовках и т.п. - тоже не "секретные космические материалы"... а акриловые эмульсии :) и т.п.
Выдержка стяжки до готовности - 28 дней. За это время стяжка твердеет. На первоначальном этапе - увлажнение /но вода не должна стоять :), потом собственно сушка при комнатной температуре.
Рад, что нашли решение!
08.09.2009 в 16:15:50
Rebelint написал : У меня подобная ситуация: залил 50мм слой. Все хорошо, но в одном месте почемуто сверху какойто слабый слой образовался толщиной в 1мм
Возможен непромес смеси при приготовлении - в итоге локальный избыток-недостаток одного из компонентов. Однозначно, удалить. Затем обязательно прогрунтовать (например, Ceresit CM17), заровнять или тонким ровнителем, или смесью "цемент-тонкий песок /1:1/ + 10% ПВА не помешают".
08.09.2009 в 16:51:58
ДокладАю.
Ремонт стяжки благополучно завершен.
По рекомендации 2gans gr ( благодарности ниже) были куплены форбовские: проникающая грунтовка 050 и нивелирка 975. Грунтовкой все 3 раза промазано, потом залито невилиркой.
Ну что сказать: ничего не понимая в смесях и то был вепчатлен. Грунтовка показала очень быстрое увеличение прочности стяжки. Но т.к. все завертелось довольно быстро, тщательные измерения проводить не успевал. Лишь обратил внимание, что в некоторых местах упрочение было слабее. 2gans gr предположил, что в этих местах стяжку заглаживали, соотвественно появилось молочко и грунтовка проникала хуже. Работяги не признались. Но в любом случае стяжка значительно укрепилась.
А после нивелирки стала вообще идеальной. Хотел поместить фотку, но там особо смотреть нечего. Просто ровная поверхность. А как она кладется! Пестня.
В общем после этого уже положили порядка 20 м доски. Класть- одно удовольствие.
Отматывая назад, сейчас бы не стал делать ЦПСную стяжку, а сделал бы хорошим материалом.
Что бы работать дешевым материалом, надо разбираться во всех тонкостях, уметь понять качество материала и иметь высокую квалификацию. Хорошие материалы многое прощают. На круг получается если не дешевле, то не дороже.
Этот тезис подверждается сейчас при укладке доски. Люди , ни разу не укладывавшие доску, после часового мастер-класса, кладут почти идеально. Хорошие материалы и технология.
А сколько времени экономится ! Ждать "высыханий" не надо.
Ну да никого не агитирую идти моим путем. У каждого свои условия и возможности.
Ну и в заключении. Всем , участвовавшим в обсуждении спасибо за помощь, даже если советами не воспользовался, они были полезны.
2gans gr особенный респект, он не только дал хорошие советы , но и помог делом, потратил на меня свое время. Нет худа без добра. Благодаря проблеме познакомился с хорошими людьми.
Спасибо.
09.09.2009 в 11:51:18
:) спасибо за отменный напиток, я делая веницианку на стенах и потолке, периодически прикладывался (типа перекуры, ну переконьяки), очень рад что вам понравилось. также подхожу к завершению ремонта, а то начал получать ургозы со стороны тещи. только благодаря таким добрым заказчикам, стяжки остаются не того качества какого должны быть. а мешок смеси за 400-450 руб такого качества это на самом деле не дорого. жду ваших фот особенно итерестно ванной, с полом из тика. фоты желательно в хорошем разрешении в почту.
09.09.2009 в 12:05:50
Если заливать смесью с фиброволокном и зернистостью 0,5-1мм, нужно ли добавлять ПВА?
И еще вопрос. Что легче замешивать: с бОльшей зернистростью или меньшей?
09.09.2009 в 12:25:53
Rebelint написал : Если заливать смесью с фиброволокном и зернистостью 0,5-1мм,
Вы про ЦПС? если про неё то мешается конечно лучше с мелкой фракцией, но это не правильно, цпс должна быть крупной, и в неё добавляют и ПВА и пластификаторы, можно для эластичности фери. песок мелкий если, то это плохо потом будет пальцами выкрашиваться. в плит клеях песок почти всегда не менее 0,63.
09.09.2009 в 12:43:47
Я про вот это . Не знаю ЦПС это и не ЦПС. Такой как по ссылке только с фиброволокнами.
09.09.2009 в 12:50:02
понятно. это готовый ровнитель (течет), нем нет гипса и мела, поэтому может применятся на улице, течет не очень, но при изготовлении стяжек этого особо и не требуется, чем то похожим работал, можно ровнять и без маяков (но муторно), кроме воды ничего не надо добавлять, получится крепко и так, усадка есть, но волокно немного её компенсирует, если основание, нормально загрунтованно, и не крошиться то пойдет.
