Rebelint
Rebelint
Кемерово
09.09.2009 в 12:53:12
gans gr написал : понятно. это готовый ровнитель (течет), нем нет гипса и мела, поэтому может применятся на улице, течет не очень, но при изготовлении стяжек этого особо и не требуется, чем то похожим работал, можно ровнять и без маяков (но муторно), кроме воды ничего не надо добавлять, получится крепко и так, усадка есть, но волокно немного её компенсирует, если основание, нормально загрунтованно, и не крошиться то пойдет.
Основание загрунтовано я бы сказал с фанатизмом )) Как я писал, мне нужно залить 2-3 см поверх ЭППС и арм. сетки. Знаю что слой меньше чем нужно. По этому ЭППС делаю не повсей площади, а как бы местами. Чтобы смесь заливалась на само основание. После высыхания будет нужно еще раз загрунтовать перед заливкой самовыравнивающей смеси?
gans gr
gans gr
09.09.2009 в 12:55:14
Rebelint написал : перед заливкой самовыравнивающей смеси?
да
