iv1
iv1
02.09.2009 в 17:55:15
gans gr написал : зато потом не узнаете своей стяжки.
Ок, спасибо. Буду искать где купить и попробую
Zig-
Zig-
Брест
02.09.2009 в 18:32:36
Бедолага написал : Буду искать
брал давно себе по необходимости Semin Anti-Humidite WP 94 для творческого эксперимента грунтанул кусок стены(штукатурку) до: гвоздем за 3-4 шморка и канавка до основы готова после: сделать канавку не осилил(надоело шморкать)
это не рекомендация а просто случившийся факт к сведению.
waw0375
waw0375
02.09.2009 в 18:33:22
Бедолага написал : попробую
Дело конечно хозяйское, но мне почему-то кажется, что оптимальный выход-фанера. Пообщайтесь с паркетчиками.
iv1
iv1
02.09.2009 в 18:40:48
waw0375 написал : Пообщайтесь с паркетчиками.
Проблемы с фанерой я ниже описал. Держаться она будет фактически на саморезах. Не нравится мне это. А что ответят паркетчики я знаю. "Фанера". Они ( большинство) вообще не понимают как это доску на стяжку без саморезов. Тем не менее вариант с фанерой окончательно не отрицаю
waw0375
waw0375
02.09.2009 в 18:53:01
Бедолага написал : Держаться она будет фактически на саморезах
Интересно, на чём тогда будет держаться доска? Неужели Вы думаете, что пропитав грунтовкой песок, получите достаточную прочность основания, чтобы отказаться от компенсирующего слоя(фанеры).
waw0375
waw0375
02.09.2009 в 19:00:25
Есть большая вероятность, что потратив деньги на хорошие материалы от достойных производителей(и игнорируя их рекомендации), Вы опять наступите на грабли. Я бы не рисковал.
Грэй
Грэй
02.09.2009 в 19:43:20
waw0375 написал : Неужели Вы думаете, что пропитав грунтовкой песок, получите достаточную прочность основания, чтобы отказаться от компенсирующего слоя(фанеры).
компенсирующий слой, видимо будет - это подложка, а не фанера
9
Бедолага написал : Кстати подложка будет, только Сиковскаая, с прорезями.
gans gr
gans gr
02.09.2009 в 22:52:38
я что то дома подумал и решил почему вам не взять себе за выход чисто форбокий вариант. грунт 050 (правда останется точно много 10 л, а водой надо 1:9+1:7+1:5, и всеровно останется море) ок 5 мм 976 массы, потом грунт 1:5, и 975. клеить правда надо будет только на смолу или пу или мс. если надумаете то дайте знать, в личку тел сброшу. правда цены только завтра смогу узнать у диллера
02.09.2009 в 23:05:07
2Бедолага Всю тему прочитать не осилил:), может повтроюсь. ИМХО, было, или мало воды (скорее всего смесь подсохла, во время долгой укладки) или Вы её не укрывали плёнкой и не поливали, Или смесь г..., но это вряд ли. Вообще, перед покупкой смеси, стоит купить один мешочек и проверить, если всё норм, то брать там же, весь объём. У меня стяжка в ванной, из готовой смеси М-300, не то что гвоздём не царапается, болгаркой с абразивным диском по камню не пилится, только алмазным.
Она у вас по всей толщине такая получилась, или только верхний слой в сантиметр пересох?
iv1
iv1
03.09.2009 в 09:58:08
Есть новости. Контрольный кусок, помазаный дюфовским проникающим герметиком уже ( прошло меньше суток) показал заметное увеличение прочности. Писать гвоздем уже с трудом и обойным ножом не поковыряешь. Пока более серьезное ковыряние не делал, но улучшение на лицо. Но интересней другое. Кусок, который просто смачивался водой, тоже стал лучше. Правда не так заметно, времени мало прошло, но нож уже гнется. Наверное все же разорюсь на хорошую грунтовку ( пока не определился какую), предварительно продрав железной щеткой на болгарке, а потом финишной наливайкой под паркет тонким слоем ( заодно заделаю прошарканные ногами ямы) Как идея?
gans gr написал : а выход чисто форбокий вариант.
Буду изучать, но если не трудно, подробней немного, со сылками. За контакт спасибо, пообщаюсь. За помощь с ценами тоже.
gans gr написал : а смолу или пу или мс.
У меня уже сиковский мс клей закуплен
*abс* написал : ли Вы её не укрывали плёнкой и не поливали
"Иманна" . Теперь уверен на 99% что это и есть причина.
*abс* написал : смесь г..., но это вряд ли.
Тоже думаю что вряд ли. Залил в баночку ,благо что смесь осталась, велел поливать и накрывать, посмотрим через 3 дня
*abс* написал : Она у вас по всей толщине такая получилась, или только верхний слой в сантиметр пересох?
Скажем так: сантиметр проковырял без проблем. Глубже вроде по-лучше, но не уверен. Сегодня поковыряю вглубь
IlyaEka
IlyaEka
03.09.2009 в 13:53:22
Лучший вариант - новая мини-стяжка
