vrong
vrong
Липецк
02.09.2009 в 21:24:21
На кухне есть более-менее ровная стяжка самовыравнивающейся смесью. Сверху на нее хотим линолеум. Не утепленный. Вопрос: что положить под ленолеум для некоторой теплоизоляции. Чтобы босиком можно было ходить более-менее сносно. Фанеру не хочу. Можно ли техн. пробку толщиной 2-2.5 мм приклеить к стяжке и сверху бросить линолеум? Продавливаться или пучиться не будет?
Admin
Admin
Админ
02.09.2009 в 22:09:12
2vrong можно попробовать 2-мм пробковую подложку или полистироловую подложку Arbiton в рулонном исполнении. Судя по рекламе любая из них повысит звукоизоляцию пола на 20 дБ и теплоизоляцию в среднем на 250 В/м[sup]2[/sup]. Посмотреть их можно тут (вторая и последняя позиции): http://www.taipan-grup.md/documents/izolat.html Найдете ли Arbiton в Липецке? Но вообще, использовать подложку под линолеум не рекомендуется ни одним из производителей и при таком варианте укладки гарантия на напольное покрытие распространяться не будет.
Грэй
Грэй
02.09.2009 в 22:10:32
vrong написал : Продавливаться или пучиться не будет?
будет.
vrong написал : Фанеру не хочу.
vrong написал : Чтобы босиком можно было ходить
наклейте пробку, и по ней ходите.
vrong
vrong
Липецк
02.09.2009 в 22:17:10
Admin написал : 2vrong можно попробовать пробковую подложку или полистироловую подложку Арбитон. Судя по рекламе любая из них повысит звукоизоляцию пола на 20 дБ и теплоизоляцию в среднем на 250 В/м2
Пробковая подложка - это та самая техническая рулонная пробка, которую под ламинат кладут? А Арбитон что за зверь такой? Что-то наподобие тонкого нефольгированного пенофола/изолона? Арбитон тверже или мягче пробки?
02.09.2009 в 22:17:20
Мы под финский натуральный линолеум по рекомендации производителя укладывали трёшку пробку на спец. клей. Таким образом на гарантии подложка никак не сказалась. Я не утверждаю что это верно для всех производителе и марок линолеума.
Admin
Admin
Админ
02.09.2009 в 22:20:59
vrong написал : А Арбитон что за зверь такой?
изоляция из вспененного полистирола - экструдированный полистирол (XPS). О продукции и фирме можно тут посмотреть: http://www.arbiton.com/strony/1/r/239.php
Но я заострю внимание: всё это в первую очередь рекомендовано под ламинат. Для линолеума они вроде бы подходят по своим прочностным характеристикам, но ни один производитель их не рекомендует под мягкие напольные покрытия.
vrong
vrong
Липецк
02.09.2009 в 22:21:03
Грэй написал : наклейте пробку, и по ней ходите.
Я бы с удовольствием, но смущает как наклеенные плиты пробки будут себя вести на неидеально ровном основании, все же стяжку делали под ламинат с расчетом на то, что подложка сгладит допустимые для ламината неровности. Да и цена вопроса смущает.
vrong
vrong
Липецк
02.09.2009 в 22:26:33
vrong написал : Мы под финский натуральный линолеум по рекомендации производителя укладывали трёшку пробку на спец. клей. Таким образом на гарантии подложка никак не сказалась. Я не утверждаю что это верно для всех производителе и марок линолеума.
Обычную рулонную пробку кладете? А как называется клей?
Сглаживаются ли погрешности стяжки пробковой подложкой? Более ли требователен пирог пробка + линолеум к качеству стяжки чем пирог подложка + ламинат?
vrong
vrong
Липецк
02.09.2009 в 22:29:26
Admin написал : http://www.arbiton.com/index\_r.php
Боюсь у нас такой подложки не найти. :(
gans gr
gans gr
02.09.2009 в 22:36:18
у линолиума есть отаточноа деформация, при добавлении пробки она несколько увеличится, точно будут следы от тонких ножек, чем толще пробка тем это будет больше, но при этом точно увеличится звукоизоляция и прочее. я клеил пробку и под комерческий линолем и ПВХ покрытия (между нами чаще линолеумом называют виниловые или ПВХ покрытия)
gans gr
gans gr
02.09.2009 в 22:41:24
нонсен услышал.В мире 3 производителя линолеума и финов там нет. самые крутышки форбо (1863год) господин Валтон, армстронги, таркет и больше никто не выпускает. по названиям мармолеум, артолеум, валтон (форбо); марморетто (армтсронг), у таркета не помню
