vrong
vrong
Липецк
02.09.2009 в 22:54:10
2 gans gr то есть вполне допустима пробка под линолеумом? это радует...
а по основанию не подскажите, подойдет ли основание выровненное под ламинат (не идеальное зеркало) для пробка + линолеум?и есть ли какие подводные камни (технология приклеивания, выбор клея и тп)?
gans gr
gans gr
02.09.2009 в 23:05:45
с основанием сложнее, клеи имеют серъезную адгезию (втягивают круто) будет видно изъяны, конечно если они большие. А так делали. Самое главное понять что нужно продку поплотнее и не очень толстую. Я исползовал 2мм.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
03.09.2009 в 01:11:46
Муниципалы под линолеум ДВП кладут.
DiVO
DiVO
03.09.2009 в 09:09:15
gans gr написал : при этом точно увеличится звукоизоляция
Только от ударного шума. А его и сам бытовой линолеум довольно прилично гасит.
vrong написал : Сглаживаются ли погрешности стяжки пробковой подложкой?
Нет, большие вмятины и выпуклости никуда не денутся. "Утонут" в подложке только точечные выступы, которые кстати могут быть опасны для линолеума без подложки.
Чип и Дейл написал : Муниципалы под линолеум ДВП кладут.
Только в отличие от пробки ДВП пучится даже от сезонной влажности, не говоря уж о заливах.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
03.09.2009 в 11:59:54
vrong написал : Вопрос: что положить под ленолеум для некоторой теплоизоляции. Чтобы босиком можно было ходить более-менее сносно. Фанеру не хочу. Можно ли техн. пробку толщиной 2-2.5 мм приклеить к стяжке и сверху бросить линолеум?
Ну почему Никто не скажет ,что пробка ПОД линолеумом не даст никакой теплоты для ножек Автора?Правильнее как советуют:
Грэй написал : наклейте пробку, и по ней ходите
Линолеум будет оставаться холодным.
DiVO
DiVO
03.09.2009 в 12:29:20
Vo.V.A. написал : Ну почему Никто не скажет ,что пробка ПОД линолеумом не даст никакой теплоты
Наверное, потому, что даст, особенно зимой. По сравнению с линолеумом без подложки прямо на плиту перекрытия разница будет существенная. Да, поверхность линолеума останется прохладная, но не будет холодной.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
03.09.2009 в 21:36:55
DiVO написал : то даст, особенно зимой. По сравнению с линолеумом без подложки прямо на плиту перекрытия разница будет существенная. Да, поверхность линолеума останется прохладная, но не будет холодной.
Я с Вами не согласен.Пол в квартире-это чейто потолок,то-есть нижнего соседа.И он не настолько холодный,чтобы Вы почувствовали разницу при ходьбе.Исключение-если автор живёт на первом этаже.А если спать!на линолеуме или сидеть-греть пол задницей,то да пробка даст эффект.
gans gr
gans gr
03.09.2009 в 21:51:25
Vo.V.A. написал : И он не настолько холодный,чтобы Вы почувствовали разницу при ходьбе
+1 звукоизоляция да.
Грэй
Грэй
04.09.2009 в 19:08:00
был сегодня в одном доме ( там идёт ремонт). В ванной пол: плитка с противоскользящим покрытием, напоминающим поверхность, присыпанную песком. Причём посыпано не густо, а как будто кидали по одной песчинке, между песчинками расстояние около 5 мм. Так вот, ноги явно ошущали тепло. Причём тёплого пола под плиткой нет. Вышел в коридор, встал на фанеру - холодно!!! Я в шоке. Рекомендую такую плитку вместо линолеума. Эффект "тёплого пола" , как я понял, достигается засчёт микромассажа ступней ног.
gans gr
gans gr
04.09.2009 в 22:03:04
Грэй написал : засчёт микромассажа ступней ног.
ага.
gans gr
gans gr
04.09.2009 в 22:05:59
Safe step. потом тряпки каждый день покупать, такие покрытия практичеки на моются. моющие пылесосы, щетки.
