c-u
c-u
11.04.2006 в 09:17:18
у водогрея OSO Export RW подключение организовано через бронзовую(ну или латунную - не специалист я в этом) "елочку", укрепленную снизу на баке, где сразу все доготовлено для соединения на медь. аварийное реле рассчитано на 96 градусов, клапан сброса давления - 9 бар.
вопрос - можно ли прямо к этой "елочке" подводить м\п? смущает сразу три момента - давление, температура и гибкость (водогрей при первом наполнении водой наверняка немножко сместится, не ослабит ли это соединения в фиттингах с разрезным кольцом?)
ну и по давлению - на смесители, что я купил, указано давление 4 бара, а водогрей может при нагреве создать и все 9, не рискованны ли такие испытания для всей системы в целом (м\п на фиттингах с разрезным кольцом, фильтров, смесителей)?
верно ли я понимаю, что для слива воды надо поставить тройник перед вводом холодной воды в водогрей? там у OSO какой-то хитрый регулятор (регулируется и поступление воды и уровень подмеса воды на выходе, две ручки), не будет мешать сливу?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.04.2006 в 11:12:03
фото в студию!
c-u
c-u
11.04.2006 в 11:20:04
http://www.energosbit.ru/item/772.html там на тех.схеме видна эта "желтая конструкция".
11.04.2006 в 12:29:35
c-u написал : на смесители, что я купил, указано давление 4 бара
Это рабочее давление. Кратковеременно скорее всего возможно больше....
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
11.04.2006 в 17:26:32
2C2h5-OH
фото в студию!
http://www.oso-hotwater.ru/Produkter/Reservedeler/Boligberedere/index.html
комбинация UX 15-смесительный кран + SV 15-предохранит. клапан 9 бар 2c-u
Термостат имеет предохранитель с температурой срабатывания 93°С (± 3°С).
..... Внимание: Смесительный клапан UT2 предназначен только для обжима только медных труб. Другие типы труб можно подсоединиться через резьбовые соединения ½” клапана, удалив накидные гайки и обжимные кольца. Трубы должны выдерживать температуру до 100°С ! (из инструкции по эксплуатации)
МП рабочая до 95 град.
Медь однако лучше будет
_k0t_
_k0t_
11.04.2006 в 18:27:10
Делал такие. Производитель настаивает-МЕДЬ!
c-u
c-u
11.04.2006 в 19:07:16
_k0t_ написал : Делал такие. Производитель настаивает-МЕДЬ!
и как это, если разводка по квартире м\п? медная трубка к закрепленному на стене фиттингу на мп?
кстати, какие ощущения от водогрея? порой достаточно просто "покрутить", включить\выключить вещь, чтобы сделать вывод об общем качестве.
_k0t_
_k0t_
11.04.2006 в 20:17:23
Вот попал в такое же положение. Сделал всё МП, а потом привезли водогрей и сказали, что медь должна быть. Я стал с производителем общаться. Мне сказали, что МП ничего страшного, но от водорозетки до водогрея должна быть обязательно медь. На вопрос зачем, услышал много умных слов происхождением от английского. Короче объяснения я не понял и сделал как сказали. На счёт использования ничего не могу сказать, заказчик доволен.
c-u
c-u
12.04.2006 в 11:16:11
!A_n_d_y!,
если вместо заглушки на клапане ставится кран для слива воды, то сливается оттуда с нормальной скоростью, или как тут уже жаловались о сливе через клапан - "тонкой струйкой, несколько часов"?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
12.04.2006 в 18:01:51
2c-u у меня немного другая конструкция клапана -смеситель с одной ручкой (как на рисунке по ссылке) на который американкой присоединен предохранительный клапан . Рукояткой сброса давления клапан ставится в положение "открыт" и сливается довольно шустро
По поводу подключения МП в паспорте написано что надо "установить отрезки медной трубы около 100 мм и через переходники осуществить переход на другой тип"
Павел09
Павел09
23.08.2011 в 22:51:07
Собрался брать этот водогрей, так же смущает подключение под медь. Обязательно ли оно. Почему нельзя металлопластом сразу?
тут картинка узла подключения http://oso-hotwater.ru/download/RW_manual.pdf
Странно тут http://www.thermomir.ru/files/it/15_6.pdf показана совершенно иная ( стандартная) система подключения. КАКОЙ вариант подключения в нынешних моделях?
