gleba
gleba
Минск
03.09.2009 в 12:24:39
уважаемые мастера, подскажите. Необходимо ли использование внутренних и внешних уголков при укладке плитки в ванной?
Makarone
Makarone
03.09.2009 в 12:36:50
Если лень запиливать углы у плитки.
gleba
gleba
Минск
03.09.2009 в 12:42:24
простите, запиливать это как? я имею ввиду след: есть внутренний стык (две стены - 90 град), нужен ли внутренний уголок или достаточно шва с фугой , я имею прежде всего эстэтическую сторону. Красива или нэт?
nvs
nvs
Самара
03.09.2009 в 12:45:11
Тут еще вопрос гидроизоляции. Если у Вас шов в углу широкий, то уголок не помешает
gleba
gleba
Минск
03.09.2009 в 12:46:58
спасибо. есть еще вопрос. читал, что во влажных помещения перед укладкой плитки наносят гидроизоляционную мастику, как Вы относитесь к этому, есть ли в этом прок? можно ли её наносить на окрашенную масленной краской стену (один слой, бетон просвечивается + зашкурена)?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.09.2009 в 16:22:08
нафиг по масляной красе еще и гидроизоляция?
03.09.2009 в 16:51:39
C2h5-OH написал : нафиг по масляной красе еще и гидроизоляция?
Потому что слой краски дырявый :)
Гидроизоляцию как минимум делают там где непосредственно попадает вода из душа на стены, то есть сделать хотя бы над ванной до высоты лейки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.09.2009 в 10:21:31
gleba написал : нужен ли внутренний уголок или достаточно шва с фугой , я имею прежде всего эстэтическую сторону. Красива или нэт?
Если выдержать по всей высоте одинаковую толщину шва, то красиво. Себе именно так и сделал. Внешних углов в ванной не было. В кухне есть внешний угол на фартуке около плиты. Чтобы сковородками не побить плитку установил внешний уголок. В ущерб эстетике, но в пользу практичности. Уголок ставил уже после наклейки плитки (не как продумано, язычком под плитку) - отрезал язычок и клеил на жидкие гвозди. Так уголок легче заменить при повреждении. При укладке угла зазор выверял по кусочку уголка.
Для внутреннего угла сначала укладываете стенку с подрезанной плиткой (подрезка смотрит в угол), потом от этого угла начинаете выкладывать целые плитки. Заранее продумайте последовательность укладки стен.
