26.10.2009 в 14:50:21
HELP ME! Покрасил акриловой снежкой "для радиаторов" свои чугунные радиаторы (слов 5 или 6 уже наложил), , а ржавчина лезет и лезет. До этого 12 лет никакой ржавчины не было (помоему красил ПФ-115, точно не помню). Повелся я на рекламу:
".....Принципиальное отличие акриловой краски, от применяемых масляных и ПФ-красок, состоит в том, что масляные и ПФ-краски создают над ржавой поверхностью металла декоративную пленку, под которой происходит дальнейшее увеличение слоя ржавчины, в результате чего ржавчина в короткий срок разрывает пленку краски и поверхность необходимо заново зачищать и красить. Это очень сложно и дорого. Акриловая краска пропитывает слой ржавчины до металла. Сама ржавчина становится составляющим краски. В состав краски входят окислы алюминия и специальные добавки, приводящие к ускоренной химической реакции с металлом, в результате которой образуется оксидная пленка из алюминия и цинка, препятствующая дальнейшему окислению металла. Поэтому срок службы акриловой краски по металлу в несколько раз больше, чем масляной или ПФ-краски...." Странно, на старой краске постоянно мокрое белье сушил и не было никакой ржавчины, а сейчас не могу сушить.
Может кто знает, как устранить без снятия краски?
Magnum_tsk
Magnum_tsk
Томск
26.10.2009 в 17:58:02
Хм.. без снятия краски тут наверное только замена радиатора поможет :)
mdvv
mdvv
Минск
26.10.2009 в 18:27:04
Andrey T. написал : Покрасил акриловой снежкой "для радиаторов" свои чугунные радиаторы (слов 5 или 6 уже наложил) Может кто знает, как устранить без снятия краски?
как уже писалось, возможо самый постой вариант - алкидная краска в 2 слоя поверх этой снежки
у меня была аналогичная ситуация (см выше посты 26-41) чугуннные радиаторы на заводе покрыты ГФ-021 крашены при капремонте белой масляной краской в один слой решил обновить через 2 года покрасил снежкой для радиаторов в один слой - пошли желтые точки ржавчины снежка на масляную краску легла плохо (отколупливалась/отшелушевывалась легко), хотя перед покраской зашкурил хорошо и обезжирил
мои действия -снял наждачкой/стамеской снежку (где как мог - радиаторы пупырчатые, механически везде снять очень затруднительно, ну а Б-52 пименять лениво было - потом смывать его надо хорошо/обильно) -протер мокрой тряпкой пыль/грязь после очистки -потом сухой тряпкой чтоб снять влагу -снял как мог ржавчину где была видна наждачкой/стамеской -замазал преобразователем ржавчины Анкор-1 места где пролезла ржа через снежку -ждем 24 часа -прошелся тряпкой, смоченной в бензине галоша, всю поверхность для обезжиривания + чтобы снять непрореагировавшие остатки преобразователя ржавчины (на всякий случай) -красим алкидной краской (в моем случае это фталевая эмаль фирмы NOBILES) 1й слой (тонко) -ждем 24-48 часов до высыхания краски -красим вторым слоем
покрашены 4 батареи прошло 2 недли ржавчина не прошла сквозь краску
26.10.2009 в 20:18:57
Спасибо! Попробую алкидную. Если ржавчина опять пойдет, то придется купить декоративные металлические эмалированные решеточки (не знаю как правильно они называются), а то ржавчиной всю одежду угроблю.
iale
iale
26.10.2009 в 22:31:44
Andrey T. написал : как устранить без снятия краски?
попробовать нанести НЕВОДНУЮ грунтовку типа ГФ-021/ акриловый аэрозольный автопраймер/ слой матовой алкидной эмали...чтобы вода из нового слоя краски не "тащила" ржу из старых слоев.
27.10.2009 в 12:29:34
А как акриловая краска может тащить ржу из под старой краски, она что размокает от влаги? Выходит на покрашенном акриловой краской радиаторе нельзя сушить белье?
iale
iale
28.10.2009 в 22:45:24
Andrey T. написал : как акриловая краска может тащить ржу из под старой краски,
новый слой водный, в старом слое гидрофильная ржа. Наносим - ржа побежала :)
29.10.2009 в 10:55:55
Наложил еще 2 слоя акриловой снежки на теплые радиаторы, пока ржи нету. Может на время отопительного сезона проблема устранена?
iale
iale
29.10.2009 в 23:51:22
Andrey T. написал : Может на время отопительного сезона проблема устранена?
может :) Тут ключевое слово
Andrey T. написал : на теплые
  • видимо краска сохла быстрее, чем "шла" ржа.
pincher
pincher
08.11.2009 в 15:31:51
я не большой спец в красках,может кому пригодиться....... покрасил тиккурила-луя полотенцесушитель в ванной,он довольно горячий,рука не терпит. Получилось все в мелких неровностях(старая краска),зашкурил,дал 2й слой и опять зашкурил. все неровности ушли ,получилась гладкость пластиковой трубы. внешний вид на 5.
iale
iale
08.11.2009 в 22:13:55
pincher написал : довольно горячий,рука не терпит
pincher написал : покрасил тиккурила-луя
кисть к трубе не липла ? :) При такой температуре водная краска должна сохнуть очень быстро...если только успевать красить еще быстрее :)
