Astraplus
Astraplus
03.09.2009 в 16:47:19
Можно ли заменить сегмент ПП стояка?
С/у мальюсенький и особо места для прокладки и верчения доп. фановой трубы просто нет. Идеальный вариант - заменить на стояке тройник на такой же с приплавленным доп. входом на 50 (видел такие в магазинах). Возник вопрос - возможно ли выдернуть тройник и поставить новый с доп.входом или такие вещи не делают и лучше про это вообще забыть?..
В перекрытиях трубы заделаны, труба закреплена на 1 хомуте. :o
03.09.2009 в 17:27:41
Делают достаточно просто.
Можно фото трубы?
Astraplus
Astraplus
03.09.2009 в 17:44:58
Вот что есть. Тройник в самом низу, крепеж тоже виден посередине. В зашитой верхней части не помню есть ли колено или нет...
iv1
iv1
03.09.2009 в 17:57:44
Выдернуть все можно , вот удасться ли поставить? Зависит от подвижности стояка. На крайний случай приготовьте надвижную муфту Полуоф. А грязевики фильтром вверх - это что бы грязь назад в реку утекала?
03.09.2009 в 18:21:47
Astraplus написал : В зашитой верхней части не помню есть ли колено или нет...
Там не колено, а компенсатор надо смотреть.
В любом случае всё можно сделать, отрезав трубу и поставив компенсатор. Поиском по форуму, как это делать....
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=17&ed=1&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9F%D0%9F%20&spsite=www.ua.all-biz.info&img_url=www.truba.ua%2Ftmp%2Fpl%2F1977_3362.jpg&rpt=simage
Надвижная те ремонтная муфта - решение похуже
Astraplus
Astraplus
03.09.2009 в 22:17:49
BV написал : Там не колено, а компенсатор надо смотреть. В любом случае всё можно сделать, отрезав трубу и поставив компенсатор.
Понял, что нужно на трубе искать компенсатор. Если есть, то видимо все просто, если нет - то боюсь что может себе дороже выйти... ладно, поищу старые фото с незакрытой фаниной...
хотя я тут почитал на форуме - вроде бы все не так уж и страшно, самое страшное - непредсказуемость соседей сверху :))))
04.09.2009 в 09:23:11
Astraplus написал : если нет - то боюсь что может себе дороже выйти...
если нет, то отрезаете трубу и втыкаете компенсатор и всё становится также просто :)
Только заранее все примерить и подогнать, чтобы время минимизировать.... Еще раз - поиском по форуму - была тема с картинками - как делать
Astraplus
Astraplus
04.09.2009 в 10:16:56
Ага, я уже проштудировал вроде бы ...
ладно, посмотрим, главное понял что сам понял что все возможно и как правильнее решать этот вопрос, а если не решусь, то тогда буду искать мастера.
В любом случае, спасибо за советы и за то, что просветили по поводу КОМПЕНСАТОРА :yu
Astraplus
Astraplus
26.05.2011 в 23:12:54
все было сделано тогда же самостоятельно, с помощью тестя. Действительно несложно, но соседи немного слили нам на головы из стиральной машины ...
Спасибо за советы. Теперь решаем похожие проблемы в большем масштабе :) ...
