Glabus
Glabus
04.09.2009 в 12:44:18
Подскажите, пожалуйста. Вот есть такая штука как пароочиститель типа Кархер. У него есть шланг. Вот такие: http://karex.ru/prod.phtml?id=202&sid=8096&itm=8098
А если шланга нет? Какой можно использовать?
Давление и температура - как указаны. Что можно взять взамен? Подойдет к примеру армированный пластик или надо резиновый армированный?
Речь идет не о замене шланга на Керхере, а просто нужен шланг, который можно быдет использовать так же.
DSP007
DSP007
04.09.2009 в 16:47:01
Пластик не подойдет заведомо, температура замягчения ПВХ около 70 С, а там 135. Подойдет резиновый с хб армировкой иже "дюритовый для газа" , но где вы найдете подходящий диаметр и как будете крепить ( железными хомутами ?) для меня остается загадкой.
AlexMax
AlexMax
Луганск
04.09.2009 в 20:46:59
Сильфон в термоизоляции
Wazawai
Wazawai
06.09.2009 в 12:33:21
AlexMax написал : Сильфон в термоизоляции
О! Причём, как я понимаю, подойдёт и обычный газовый. Давление ведь вам не нужно?
Glabus
Glabus
07.09.2009 в 13:32:27
О! Спасибо. Думаю, как раз то что надо.
Крепить буду хомутами. Крепить не на КЕрхер :)
Просто хочу попробовать, насколько действенно работает парогенератор, прежде чем покупать. У меня есть кофеварка эспрессо, у неё - выход пара для взбивания. Давление в кофеварке по паспорту - 3 бара. Чем не парогенератор? :)
DSP007
DSP007
07.09.2009 в 13:35:52
Вы того, поосторожнее. Ожог перегретым паром- отнюдь не самое приятное удовольствие в жизни.
Glabus
Glabus
07.09.2009 в 13:39:41
DSP007 написал : Вы того, поосторожнее. Ожог перегретым паром- отнюдь не самое приятное удовольствие в жизни.
Я - угу, осторожный. Не думаю что это опаснее, чем пользоваться для взбивания сливок. Главное - не пережать шланг, а то давление в кофеварке подскочит и того... - останусь без кофе :(
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.09.2009 в 19:08:36
Glabus написал : Главное - не пережать шланг,
Сильфон очень проблематично пережать. Проще сломать :)
