новосиBEERец
новосиBEERец
04.09.2009 в 18:37:01
Слегка коснулся темы тут - http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=90408 но правильнее было скорее всего спросить в этой ветке. Пристраиваю каркасную пристройку к дому и из неё предполагается сделать канализационный вывод в сливную яму. Пристройка будет (3х5 м) на шести столбиках. Строители это объясняют экономически выгоднее в разЫ. Следовательно, подполье будет холодным. Вопрос в том, как и чем утеплить трубу, чтобы зимой её не переморозило? От пристройки до ямы расстояние будет метра 3 (+-0,5 м), глубина порядка метра (чтобы яму не сильно заглублять). Сверху всегда будет большой сугроб. Грунт - песчаный (давным давно земснарядом из Оби засыпанный лог - по словам очевидца тех времён). Сливаться, естественно, будет тёплая вода. Возможно ли в таком случае перемерзание? Может угол наклона покруче сделать? :help
iv1
iv1
04.09.2009 в 18:56:23
В сливной трубе нечему мерзнуть. Там вода не стоит. Обмотайте теплоизоляцией часть, которая над землей. А вот если увеличите угол, то обязательно замерзнет. Жидкая фракция быстро "просклизнет", а г... задержится и замерзнет Но здесь есть спец конфа по дачному водоснабжению
новосиBEERец
новосиBEERец
05.09.2009 в 06:24:46
iv1 написал : А вот если увеличите угол, то обязательно замерзнет.
Хм... Но ведь через самый холод стояк всяко будет идти вертикально, затем будет переходить в горизонтальную плоскость с уклоном в сторону ямы. Прямо вывести трубу никак не получится, иначе она будет выходить через стену на улицу.
iv1
iv1
06.09.2009 в 23:20:57
И что? Повторю: в сливной трубе вода не стоит. Ни на каком участке. За время, пока она там течет, замерзнуть не успевает. Вода теплая, из ямы тоже тянет теплым воздухом.
Лишь бы "твердые фракции" не застряли. А вот для этого нельзя увеличивать уклон .
