Доброго времени суток всем! На этом форуме видел упоминания, что некоторые отапливают дом газовой колонкой. Скажите, какие достоинства и недостатки такого решения?
05.09.2009 в 00:31:43
05.09.2009 в 22:34:06
Достоинств нет, одни недостатки.
Так что бред это.
06.09.2009 в 15:31:41
подскажите, на колонке "Junkers" на теплообменнике образуется нагар. Чистил, но опять появляется. Колонке 8 лет, запальник горит постоянно.
06.09.2009 в 23:38:09
mad3000 написал : на теплообменнике образуется нагар. Чистил, но опять появляется.
Причиной нагара может быть только не правильный состав сгораемой газовоздушной смеси. От сюда делаем выводы, что у Вас забита пылью горелка ..ее полости
07.09.2009 в 00:25:03
Либо плохой газ.
11.09.2009 в 22:00:54
Спасибо ВСЕМ за консультацию. Рядом висит котел "Junkers" и там тоже образовался налет сажи, все произошло в один момент (в конце весны), до этого вообще проблем не было. Колонка функционирует ок 8-и лет, котел - 3года. Снял и очистил теплообменники и там, и там, на колонке нагар образовался через месяц, котел пока отключен. Горелку пока не прочищал. Может пригласить специалиста, чтоб отрегулировал. Что касается тяги, то как-то ж до этого функционировало, сажа не появлялась. А как определить достаточен ли приток воздуха. В помещении еще есть вытяжка над плитой, может она как-то влияет?
11.09.2009 в 22:09:57
mad3000 написал : Что касается тяги, то как-то ж до этого функционировало, сажа не появлялась
Тяга переменчива, её наличие зависит от многих факторов. Так что проверьте тягу.
12.09.2009 в 09:37:29
mad3000 написал : А как определить достаточен ли приток воздуха.
По внешнему виду пламени(касается и запальника) в норме пламя активное и голубого цвета, ежели идет неполное сгорание(недостаток воздуха) то оно будет с желтыми языками и может быть вялым. Чаще всего причина - засорение горелки, или секций горелки.Для чистки лучше всего снять горелку, ну это конечно если навыки позволяют. А вообще, чего париться? Вы же платите ежемесячно за обслуживание(у нас по крайней мере так) вот и вызывайте их по малейшему поводу, имеете право.
