Pash
Pash
Минск
05.09.2009 в 00:52:31
Интересуюет расположение (высота и растояние) выводов водопровода и канализации для:
  1. Раковина - т.е. высота вывода канализации и водопровода и расстояние по горизонтали между ними, для стандартной тумбочки с раковиной для ванной и для кухонной мойки.
  2. Унитаз - высота вывода водопровода для бачка с нижней подводкой.
  3. Душевая кабина - на каком расстоянии от угла делать вывод канализации (если душевой кабины еще нет) и на какой высоте делать выводы для душевого смесителя.
  4. Выводы для стиральной машины.
  5. Выводы для посудамойки.
orinbasar
orinbasar
Уральск
05.09.2009 в 08:49:17
все выводы и выпуски делают с учетом скамплектованнои сантехники ,обычно я вывожу , раковина-моика вода-60см от 0 между собои 8-10 см канализация 50 см от 0 по центру, на унитаз с нижним подводом 40см от 0 и 20см в сторону от центра,душевая если 90 на 90 канализ. 20см от угла вода 120см от 0, стир.машина и пос.м.машина канализация 70см от0 вода60см от0
Pash
Pash
Минск
05.09.2009 в 13:43:29
orinbasar написал : между собои 8-10 см
А не мало, потом удобно ставить вентили и подводки прикручивать?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.09.2009 в 14:43:54
Прочтите,Pash,думаю пригодиться:
Первые шаги к будущему комфорту (стандарты по размещению сантехоборудования)
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4983#
Pash
Pash
Минск
05.09.2009 в 14:46:32
Tehnik-san написал : Прочтите,Pash,думаю пригодиться:
Спасибо!!!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.09.2009 в 14:49:35
Для душевой кабины с поддоном и для ванны уровень вывода 50мм трубы канализации из стены должен быть 60мм (от уровня напольной плитки до оси этой трубы) выше этого значения,всё что выше этого,значит начинаеться высота подиума Для умывальника = 530-550мм Для унитаза приставного=180-190мм(в зависимости от модели) Для унитаза подвесного=220-240мм Для кухонной мойки без измельчителя= 300-450мм Для кухонной мойки с измельчителем=300-400мм Для стиралки и П/М машины =600-700мм Это распространённые стандартные значения,но при нынешнем разнообразии и фирм производителей и моделей требуется перед прокладкой магистралей требовать тех.карту с установочными размерами у продавца, а только затем приступать к прокладке трасс и водоснабжения и канализации.Если же только ничего необычного не предвидиться,тогда следуйте приведённым размерам.
