Доброго дня.
Вопрос стел такой: какое отопление наиболее экономично для промышленного помещения в 200м2. Установки только на электричестве.
Газовые или на отработанном масле отпадают - така нет ни масла столько ни газа)
Заранее спасибо за ответ
05.09.2009 в 19:34:54
Доброго дня.
05.09.2009 в 20:04:31
теплый пол или ИК-отопление
05.09.2009 в 20:27:26
Если потолки высокие - ИК - панели, если низкие - настенные батареи.
05.09.2009 в 20:36:29
кныш написал : настенные батареи.
теплый пол все равно экономичнее.
05.09.2009 в 22:12:55
Все виды электроотопления обладают примерно одинаковыми экономическими характеристиками, т.к. потребления энергии будет практически всецело зависеть от теплоизоляции здания и интенсивности воздухообмена систем вентиляции.
Все сильно зависит от свойств и характера использования помещения. Это и требования по скорости нагрева, и требования к несущей способности полов. Насколько пыльным будет производство.
05.09.2009 в 23:11:26
Круто. А что в Вашем понимании ИК отопление?
06.09.2009 в 09:50:15
Теплый пол - тоже невозможен.
Ик- это инфракрасные обогреватели?
Скажите, чем они от обычных отличаются.
06.09.2009 в 09:52:39
dmvt1 написал :
А можно поподробней про электроконвекторы и электрокотел срадиаторами? На каком принципе, какие сравнительные характеристики потребления электроэнергии и стоимости самого оборудования?
06.09.2009 в 10:55:37
Кошка мур написал : Ик- это инфракрасные обогреватели?
«Обычные» — это какие? ;)
Обычные радиаторы отапливают помещение как тепловым излучением, так и конвекцией, нагревом воздуха. Конвекторы только нагревают воздух. ИК-излучатели греют почти исключительно излучением.
06.09.2009 в 11:47:45
По стоимости электроэнергии что электроковекторы, что электрокотел и обычные радиаторы одинаковы. Они будут нагонять заданную температуру во всем объеме помещения, как любая стандартная система отопления. ИК обогреватели греют конкретное место. Например, место где сидит охранник. При этом температура вокруг может быть значительно ниже. Удобно только на открытых площадках или неотапливаемых складах. Т.е. там, где принципиально не надо прогревать все помещение, а только конкретную рабочую зону. Но радикулит у сотрудников будет обеспечен, т.к. голове будет жарко, а спине холодно или наоборот.
06.09.2009 в 12:31:03
еще одна проблема , что только 15квт. И это и на оборудование. Сколько оно потребляет - незнаю. Так что надо что то придумать такое, что бы как говорится и на елку забраться и зад не ободрать.
